weitless táta fóra
7981.00 SMM
Zaslal: út únor 15, 2005 11:15 pm Předmět: Zmena názvu telefónu u Siemensov x65 |
Autor: Dieg0
V dnešnom návode si ukážeme, ako jednoducho zmeniť názov telefónu. Zájdeme okrajovo do oblasti tvorby systémových patchov, ale nie je to nič ťažké.
http://www.siemensmania.cz/content.php?id=321 |
MLB všeználek
Založen: 29. 01. 2005 Příspěvky: 678 Bydliště: Žilina
Zaslal: út únor 15, 2005 11:37 pm Předmět: |
Ze polhodinu? Ja vytiahnem FF cez V_Klay za 5 minut.... _________________ CX70 fw56 |
hamsa (člen klubu SM) rozumbrada
Založen: 30. 08. 2004 Příspěvky: 328 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st únor 16, 2005 1:05 am Předmět: |
Myslim ze v tom navodu mas chybu.
Kdyz do V-Klaye napisu offset 00090183 a opisu ten cely radek vsech 32 znaku,tak mi to hned po spusteni aplikovani patche vyhodi chybu
V-Klay zkontroluje nejdriv stara data s telefonem a tam nastane chyba v tom ze na adrese 00090183 se nachazi v telefonui hodnota 00
a tim ze ty do V-Klaye prepises cely radek a nastavis tam offset taky 00090183 tak se to porovnava uplene s jinou hodnotou(s pocatecnim pismenem nazvu telefonu,u tebe v navodu je to 43 = C) _________________ C35 -> S45 -> S45i -> S55 ->S65
Zaslal: st únor 16, 2005 1:34 am Předmět: |
Jeste takovy mala poznamka:
Zkusil jsem si teda zmenit nazev.Neco si tam doplnit.
Ale ztroskotal jsem na tom ze nektere programy mi prestalÿ na telefonu jit.
Colibri mi hned vyhodilo chybovou hlasku a nechtel mi s telefonem komunikovat Mobiledit!
Jak jsem patch odstranil tak jede vsechno vpohode. _________________ C35 -> S45 -> S45i -> S55 ->S65
Orpheus čestný člen
14900.34 SMM
Zaslal: st únor 16, 2005 7:12 am Předmět: |
Nic nove pre mna. Ja si menim aj baseline alebo FW no. |
Dieg0 siemensmaniak
19990.28 SMM
Zaslal: st únor 16, 2005 7:41 am Předmět: |
Mne ide všetko tak ako má.Telefón komunikuje aj s MPM aj so SiMoCo.MobilEdit som neskúšal.Ak to chceš urobiť skús mi dať k downloadu tvoj FF a ja ti to urobím.Dieg0
EDIT: // Ten návod som skúšal na C65 a nie na C60 a pri M65 je to offset 00090181.Dakujem _________________ ...odstraneno - prilis velky obrazek... |
Zaslal: st únor 16, 2005 9:03 am Předmět: |
Me se zda ze ten offset zacina na 00090180,tam uz se prece zacina psat nazav produktu.
Predelat to nechcu uz jsem to mel.S MPM a Simoco to jede.
I Mobiledit ho najde jako S65 ale diky te zmene nazvu produktu mi to nechce zpristupnit nektere funkce.Jako adresar a slozkovy system.
A Colibri mi pise exeption Error.
Jak jsem zmenil nazev produktu zase zpet jen na S65 tak jede vsechno zpatky vpohode.
Mozna ze je to jen chyba u me. _________________ C35 -> S45 -> S45i -> S55 ->S65
Dieg0 siemensmaniak
19990.28 SMM
Zaslal: st únor 16, 2005 9:15 am Předmět: |
Mne to ide so vsetkym akurat v MPM mi to najde ako S55 ale to asi nevadí.Dieg0 _________________ ...odstraneno - prilis velky obrazek... |
Stanly Anonymní
Zaslal: st únor 16, 2005 9:24 am Předmět: a? |
A da sa to zmenit aj na Siemensy m55? Kde mam hladat navd? Dik |
Dieg0 siemensmaniak
19990.28 SMM
Zaslal: st únor 16, 2005 9:27 am Předmět: |
Ano len potrebujes to urobit na inom offsete.Najdi si na SM patch na zmenenie mena a tam budes mat offset _________________ ...odstraneno - prilis velky obrazek... |
xxx65xxx Anonymní
Zaslal: st únor 16, 2005 9:29 am Předmět: Re: Zmena názvu telefónu u Siemensov x65 |
Akoj. Neda sa tam do navodu pridat aj ako ma vyzerat ten patch? Mne to pise chybny riadok. A nekricte hned. Ja tu druhy den, |
Dieg0 siemensmaniak
19990.28 SMM
Zaslal: st únor 16, 2005 9:33 am Předmět: |
To sa nedá.U každého to môže vypadať ináč.No ale keď tak chceš tak počkaj chvíľku.Dieg0 _________________ ...odstraneno - prilis velky obrazek... |
xxx65xxx Anonymní
Zaslal: st únor 16, 2005 9:36 am Předmět: re |
Dieg0 napsal: | To sa nedá.U každého to môže vypadať ináč.No ale keď tak chceš tak počkaj chvíľku.Dieg0 | Ja to chcem len vidiet ako to ma vyzerat vo V_KLAY. Ja si uz cisla zmenim len mam asi niekde chybu ked pise chybny riadok. |
romulus VIP
Zaslal: st únor 16, 2005 9:43 am Předmět: |
Omlouvám se, ale zatím jsem ten návod schoval kvůli možným komplikacím na některých telefonech. Zkusíme to s autorem doladit a pak jej na stránky případně vrátíme. |
Zaslal: st únor 16, 2005 9:46 am Předmět: |
Nejednodussi to budes mit kdyz si nastavis offset na 00090180 a opises tamcely radek ktery je u neho.Vsech 32 znaku a pak si je uz prepises jak chces.Ve V/Klay by to melo vypadat takhle.
PUVODNI DATA NOVE DATA
90180: xxxxxxxx yyyyyyyyy _________________ C35 -> S45 -> S45i -> S55 ->S65
