DAUCY kolemjdoucí
Založen: 02. 02. 2005 Příspěvky: 3
Zaslal: st únor 16, 2005 5:15 pm Předmět: bike-o-meter schéma |
nemá niekto schému na bike-o-meter |
P4priX ostřílený diskusník
Založen: 25. 12. 2004 Příspěvky: 538
128.03 SMM
Zaslal: po únor 28, 2005 2:14 pm Předmět: |
Blázníš???
Víš kolik tam bude švábíků a tak ??? To radši obětuj osum stováků _________________ Siemens C60 -> Siemens M65 -> BenQ-Siemens EL71 -> BenQ E72 -> HTC Touch Pro -> HTC Desire Z -> SE Xperia Mini Pro |
Anonymní
Zaslal: po únor 28, 2005 4:06 pm Předmět: bike-o-meter |
az tak vela ich tam nie je, mas tu schemu? |
xlarva kolemjdoucí
Založen: 27. 02. 2005 Příspěvky: 19
Zaslal: pá březen 04, 2005 5:40 pm Předmět: |
jj me by to schema taky zajimalo, zas tak slozite to nemuze byt... _________________ M65 RULZZ |
Anonymní
Zaslal: čt duben 28, 2005 3:39 pm Předmět: |
Patous007 napsal: | Blázníš???
Víš kolik tam bude švábíků a tak ??? To radši obětuj osum stováků |
Podla mna je to iba nejaky banalny obvod ktory pripojis ku senzoru s nejakeho ineho tachometru a k M65ke. Nic zloziteho. Iba ak nejaky prevodnik urovni za par korun. |
Anonymní
Zaslal: čt duben 28, 2005 3:43 pm Předmět: |
Anonymous napsal: | Patous007 napsal: | Blázníš???
Nebolo by od veci keby niekto rozobťral original od siemensu a pomeral aj napatia ze ako to vlastne fuguje. Podla mna nic zlozite. Urcite ziadny vlastny mikrokontroler alebo co. Do mobilu sa posiela len upraveny vytvarovany signal na datove piny. Tie si mobil-java aplikacia vyhodnoti a zobrazi. |
Dudu začátečník
Založen: 26. 12. 2004 Příspěvky: 35 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne květen 08, 2005 12:46 pm Předmět: |
Anonymous napsal: |
Už jsem to zkoušel, ale je to nešikovně uvnitř zalité černým "něco".
Podle mně tam žádný čip ani není .... _________________ M65 |
chaozzak začátečník
Založen: 24. 11. 2004 Příspěvky: 51
Zaslal: po květen 09, 2005 10:00 am Předmět: |
A pomerat okolie toho cierneho "niecoho" by sa nedalo? Resp. bratia Rusi este nepitvali? 8) Rad by som si to spravil k cx65, ved nejaku jednoducho odpruzenu uchytku by nebol problem spravit aby sa neposkodila.. ani to nemusi byt M-ko.. len este potom tu aplikaciu keby sa dalo zohnat.. _________________ -=:: PC Network & Peripherals Maniac ::=-
Nokia 440 (NMT) -> S10 -> Mitsubishi MTD30 -> C35 -> S25 -> SE T310 -> CXT65(fw16,25,43,47,50) + nejake tie upravy |
Pweter pisatel
Založen: 11. 03. 2004 Příspěvky: 297
Zaslal: po květen 09, 2005 10:35 am Předmět: |
Tam bude podla mna rovnaky princip ako je na normalnych tachometroch. Ziadna elektronika, len jedna suciastka a to magneticke rele. Na spajdle na kolese je pripevneny magnet. Ked sa k nemu priblizi magneticke rele, obvod sa skratuje. Ked sa magnet vzdialy, obvod prejde do povodneho stavu.... _________________ Alcatel OTC+ -> Nokia 5110 -> Motorola T2288 -> Siemens ME45(odisiel displej na ME45, Motorola T180) -> Nokia 3510i -> Siemens S55 -> Siemens A35 -> Siemens SL45 -> Siemens S65 |
chaozzak začátečník
Zaslal: po květen 09, 2005 10:48 am Předmět: |
Hej, ale ci je to tam tak a na ktore piny sa to pripaja by hadam bolo dobre vediet skor ako si vyskratujem nieco ine _________________ -=:: PC Network & Peripherals Maniac ::=-
Pweter pisatel
Zaslal: po květen 09, 2005 10:55 am Předmět: |
To by chcelo tocit kolesom a skusat skraty a vyvode z bike-o-metera bez zapojenia telefonu. Inak to nevidim. Tato tema aj mne zaujima. Mozno by som si upravil na to S65 _________________ Alcatel OTC+ -> Nokia 5110 -> Motorola T2288 -> Siemens ME45(odisiel displej na ME45, Motorola T180) -> Nokia 3510i -> Siemens S55 -> Siemens A35 -> Siemens SL45 -> Siemens S65 |
Dudu začátečník
Zaslal: po květen 09, 2005 11:03 am Předmět: |
Ok,
jakým stylem to mám proměřit,
abych došel k rozumnému výsledku ?
Měřák V,A,Ohm mám ... _________________ M65 |
Pweter pisatel
Zaslal: po květen 09, 2005 11:11 am Předmět: |
No zober si nieco na meranie odporov a hladaj kontakt, kde bude skrat teda super velky odpor. Najprv to poskusaj naprazdno, ked magnet je daleko od mag.rele. Potom magnet daj k nemu a skusaj kontakty. _________________ Alcatel OTC+ -> Nokia 5110 -> Motorola T2288 -> Siemens ME45(odisiel displej na ME45, Motorola T180) -> Nokia 3510i -> Siemens S55 -> Siemens A35 -> Siemens SL45 -> Siemens S65 |
chaozzak začátečník
Zaslal: po květen 09, 2005 11:28 am Předmět: |
JJ, ale nezabudni kazdy s kazdym - samozrejme kontakty typu mikrofon a sluchadlo mozes vynechat, vsak pisu ze sa popri tom da pouzivat aj handsfree... tiez pochybujem ze to bude skratovanie napajania z mobilu.. ale ostatne skus kazdy s kazdym.
Pweter: kusok si sa poplietol s tym skratom a max. odporom _________________ -=:: PC Network & Peripherals Maniac ::=-
Dudu začátečník
Zaslal: po květen 09, 2005 7:31 pm Předmět: |
Takže kontakty jsou aktivní 4 a 7.
Kontakt na kole pouze magnetem spíná kontakt.
Defaultně je kontakt rozpojený.
Potom je ještě 2 a 6 pin propojený-nevím proč,
možná pro signalizaci že je ruka v rukávu..
Stará verze programu mi řvala ať připojím hw.
Nová to už nedělá.
Je někde na netu návod k použití,
nebo Vám ho mám oscanovat ?
