Drobcek9056 táta fóra
7860.92 SMM
Zaslal: čt prosinec 01, 2005 9:29 pm Předmět: Pomoze mi niekto??? |
To vazne tu nikto nema doma Bike-O-Meter a este jeden Siemens okrem M65, aby vyskusal, ci to vobec ide? _________________ momentalne SL55 |
7860.92 SMM
Zaslal: ne prosinec 04, 2005 11:51 am Předmět: Krystal na tachometer |
Potrebujem zohnat krystal 115,2 kHz alebo 57,6 kHz. Resp. daju sa prerobit krystaly na takuto frekvenciu, alebo kto pozna vzorce, alebo ma program na vypocet krystalu? _________________ momentalne SL55 |
jirkab čestný člen
4280.90 SMM
Zaslal: ne prosinec 04, 2005 11:59 am Předmět: Re: Krystal na tachometer |
Drobcek9056 napsal: | Potrebujem zohnat krystal 115,2 kHz alebo 57,6 kHz. Resp. daju sa prerobit krystaly na takuto frekvenciu, alebo kto pozna vzorce, alebo ma program na vypocet krystalu? |
Tuto myšlenku by jsi měl trochu rozvést. To jako chceš krystal vyrábět doma? Jinak krystaly se kupují v prodejnách s elektronickými součástkami a pokud je potřebná frekvence mimo řadu (pokud neberu výrobu na zakázku) dosahuje se dělením kmitočtu krystalu, který je dostupný. _________________ Siemens C25->S45->S55->ME45->S65->CX75->S75->SXG75->HTC Trinity->Kaiser->Blackstone->Leo->Shooter + SX1
- Jezdím Octavia Combi |
7860.92 SMM
Zaslal: ne prosinec 04, 2005 12:07 pm Předmět: Re: Krystal na tachometer |
jirkab napsal: | Drobcek9056 napsal: | Potrebujem zohnat krystal 115,2 kHz alebo 57,6 kHz. Resp. daju sa prerobit krystaly na takuto frekvenciu, alebo kto pozna vzorce, alebo ma program na vypocet krystalu? |
Tuto myšlenku by jsi měl trochu rozvést. To jako chceš krystal vyrábět doma? Jinak krystaly se kupují v prodejnách s elektronickými součástkami a pokud je potřebná frekvence mimo řadu (pokud neberu výrobu na zakázku) dosahuje se dělením kmitočtu krystalu, který je dostupný. |
tak napis ako sa robi to delenie. Potrebujem vyrobit oscilator na 115,2 kHz. Mal som aj program,ktory mi vypocital hodnoty sucistok, len som ho uz asi pred 2 rokmi vymazal a teraz mi ho treba. Alebo ak mas nejake vzorce na vypocet oscilatora, tak ich zverejni. _________________ momentalne SL55 |
7860.92 SMM
Zaslal: ne prosinec 04, 2005 4:52 pm Předmět: |
No nakoniec po dlhom rozmyslani, som prisiel na to,ze oscilator a ani krystal tam fungovat nebude,pokial to bude napajane z mobilu,lebo ten ma len jednosmerne napajanie.
Ale dobra sprava. Po hardwarovej stranke je uz novy multifunkcny BOOM 2 : Bike-OO-Meter 2 vytvoreny, len sa caka na novy software. Takze tak v priebehu 1 mesiaca, mozno aj do Vianoc sa mozeme tesit, ak Sh@dy bude mat cas svoju aplikaciu na posielanie dat po kabli prerobit na aplikaciu BOOM 2 alebo vytvori novu a pobezi na vsetkych Siemensoch, ktore maju podporu MIDP 2.0. Takze Sh@dy, tesime sa a vela uspechu s aplikaciou. _________________ momentalne SL55 |
jirkab čestný člen
4280.90 SMM
Zaslal: po prosinec 05, 2005 9:53 am Předmět: |
Drobcek9056 napsal: | No nakoniec po dlhom rozmyslani, som prisiel na to,ze oscilator a ani krystal tam fungovat nebude,pokial to bude napajane z mobilu,lebo ten ma len jednosmerne napajanie.
No možná, že to přemýšlení bylo přece jenom až moc dlouhé _________________ Siemens C25->S45->S55->ME45->S65->CX75->S75->SXG75->HTC Trinity->Kaiser->Blackstone->Leo->Shooter + SX1
7860.92 SMM
Zaslal: po prosinec 05, 2005 11:59 am Předmět: |
jirkab napsal: | Drobcek9056 napsal: | No nakoniec po dlhom rozmyslani, som prisiel na to,ze oscilator a ani krystal tam fungovat nebude,pokial to bude napajane z mobilu,lebo ten ma len jednosmerne napajanie.
No možná, že to přemýšlení bylo přece jenom až moc dlouhé |
Ale prisiel som na to,lebo spravne by to malo fungovat tak,ze sa ti ma vysielat frekvencia 115,2 kHz, ale ako ju vytvoris na jednosmernom zdroji. Ale je to uplne jedno, hlavne ze som prisiel na jednoduchsi sposob. Ved po vojne je kazdy general, ale ked treba nieco zhotovit a vymysliet tak nikomu sa nechce, ale utahovat si to hej. Vsak Jirkab. _________________ momentalne SL55 |
jirkab čestný člen
4280.90 SMM
Zaslal: po prosinec 05, 2005 1:21 pm Předmět: |
Ale prisiel som na to,lebo spravne by to malo fungovat tak,ze sa ti ma vysielat frekvencia 115,2 kHz, ale ako ju vytvoris na jednosmernom zdroji. Ale je to uplne jedno, hlavne ze som prisiel na jednoduchsi sposob. Ved po vojne je kazdy general, ale ked treba nieco zhotovit a vymysliet tak nikomu sa nechce, ale utahovat si to hej. Vsak Jirkab. |
1)Nevím, kde jsi přišel na tu frekvenci 115,2kHz.
2)Obecně: generátory jaké máš na mysli se realizují v zapojeních napájených stejnosměrným napětím.
3)Zajímal by mě jednodušší způsob na který jsi přišel.
4)Nedělám generála po bitvě a......... O mojí aktivitě něco s tím dělat svědčí např.: http://www.siemensmania.cz/forum/viewtopic.php?t=16904 a to mi připomělo, že já jsem ti posílal tu aplikaci.
Zkouším různá zapojení datového konektoru, dokonce jsem si na to udělal i miniaturní oboustraný plošný spoj, který jsem připojil ke konektoru, aby se s ním dobře laborovalo (liché piny na jedné straně, sudé na druhé).
Ale obávám se, že pokud si to originální kopyto nekoupím tak s tím asi nehnu. Podle mě tam žádná elektronika není, protože nemá být čím napájená. _________________ Siemens C25->S45->S55->ME45->S65->CX75->S75->SXG75->HTC Trinity->Kaiser->Blackstone->Leo->Shooter + SX1
7860.92 SMM
Zaslal: po prosinec 05, 2005 1:28 pm Předmět: |
Ale obávám se, že pokud si to originální kopyto nekoupím tak s tím asi nehnu. Podle mě tam žádná elektronika není, protože nemá být čím napájená. |
Ta frekvencia, aspon pisal Sh@dy je odvodena od prenosovej rychlosti 115200 Bd. A vraj taketo impulzy by sa mali vysielat na RX. Ale ja som prisiel s tym, ze ci sa neda, aby tuto frekvenciu vysielal TX neustale a pomocou mag.cidla, ktore je na kolese by sa posielala na TX. A vraj to sa da, a je to najjednoduchsi sposob. Len od teraz musi vytvorit aplikaciu, ktora bude nacitavat impulzy a cez prevodove vzorce na vypocet rychlosti z poctu impuzov a priemeru kolesa by sa vypocitala aktualna rychlost.
Lenze Sh@dy ma teraz malo casu, tak ak vies programovat v Jave, tak by si to mohol skusit aj ty, lebo pre mna je to spanielska dedina. _________________ momentalne SL55 |
jirkab čestný člen
4280.90 SMM
Zaslal: po prosinec 05, 2005 1:56 pm Předmět: |
Složitý. To všechno si udělá b-o-m aplikace v mobilu. Je třeba pouze správně pospojovat konektor a spínání. Nic víc nic míň. A dokud to někdo schopný řádně neoměří asi se nehneme z místa. _________________ Siemens C25->S45->S55->ME45->S65->CX75->S75->SXG75->HTC Trinity->Kaiser->Blackstone->Leo->Shooter + SX1
7860.92 SMM
Zaslal: po prosinec 05, 2005 2:17 pm Předmět: |
jirkab napsal: | Složitý. To všechno si udělá b-o-m aplikace v mobilu. Je třeba pouze správně pospojovat konektor a spínání. Nic víc nic míň. A dokud to někdo schopný řádně neoměří asi se nehneme z místa. |
Vyskusaj dat medzi pin 3 a 4 (TX a RX) jeden spinac,alebo ak mas tak to magneticke cidlo co je na kolese,a pusti aplikaciu,ci bude pocitat rychlost. _________________ momentalne SL55 |
jirkab čestný člen
4280.90 SMM
Zaslal: po prosinec 05, 2005 3:14 pm Předmět: |
nejdříve je potřeba donutit aplikaci v mobilu, aby neházela tu otravnou hlášku: připojte příslušenství a až pak je možné řešit něco dál. Zatím aplikace běží bez hlášky pouze tehdy, když tam je datový kabel DCA-510. _________________ Siemens C25->S45->S55->ME45->S65->CX75->S75->SXG75->HTC Trinity->Kaiser->Blackstone->Leo->Shooter + SX1
Sh@dy táta fóra
Založen: 26. 01. 2005 Příspěvky: 1275 Bydliště: Svidník
Zaslal: po prosinec 05, 2005 3:26 pm Předmět: |
jirkab napsal: | nejdříve je potřeba donutit aplikaci v mobilu, aby neházela tu otravnou hlášku: připojte příslušenství a až pak je možné řešit něco dál. Zatím aplikace běží bez hlášky pouze tehdy, když tam je datový kabel DCA-510. | To by sa malo dat vyriesit certifikaciou aplikacie _________________ A35 -> C35i -> M35i -> C60 +4.14MB+patche -> C62 -> C65 - CsL65 +patche+elf - novy displej //DEAD CPU -> C75 fw22+elf -> nokia 6300 + SIEMENS C65 |
jdobry rozumbrada
Založen: 22. 01. 2005 Příspěvky: 381
Zaslal: po prosinec 05, 2005 4:21 pm Předmět: |
jirkab napsal: | To by sa malo dat vyriesit certifikaciou aplikacie | Certifikace aplikace je neco jinyho. A navic BikeMeter je certifikovan. Tohle je hlaseni aplikace, ktera si kontroluje jesli je pripojena k zarizeni bez ktereho nejde. _________________ Philips Fizz -> ..... -> Siemens CX65
Děkuji všem, kteří tomuto fóru věnují svůj čas a píší se znalostí věci a k tématu. Specielně Krokodýlovi, Hannimu a dalším |
Sh@dy táta fóra
Zaslal: po prosinec 05, 2005 4:27 pm Předmět: |
jdobry napsal: | jirkab napsal: | To by sa malo dat vyriesit certifikaciou aplikacie | Certifikace aplikace je neco jinyho. A navic BikeMeter je certifikovan. Tohle je hlaseni aplikace, ktera si kontroluje jesli je pripojena k zarizeni bez ktereho nejde. | Uz asi viem aku vyzvu myslis... Robil som aplikacie cez seriovy port a ide to Len treba k scheme zariadenia pridat dva rezistory zapojene ako v datovom kabli _________________ A35 -> C35i -> M35i -> C60 +4.14MB+patche -> C62 -> C65 - CsL65 +patche+elf - novy displej //DEAD CPU -> C75 fw22+elf -> nokia 6300 + SIEMENS C65 |
