manas začátečník
Založen: 18. 09. 2004 Příspěvky: 32
Zaslal: pá únor 18, 2005 8:13 pm Předmět: M55 FW91 -> FW10 NEJDE |
Mam na M55 FW 91 a chci FW10. Pri pouziti update originálně od siemensu tak nahlásí chybná SW-verze a pouziju-li V_Klay a zkusím tam nahrát fw10, tak se nahraje, ale po zapnutí se rozsvítí, zamručí a vypne se. Co s tím? _________________
ME45 -> M55 FW10 -> výměna desky -> M55 FW91 -> M55 FW10 -> výměna desky -> M55 FW91 -> M55 FW10 -> ME45 |
sssugi táta fóra
667.50 SMM
Zaslal: pá únor 18, 2005 8:28 pm Předmět: Re: M55 FW91 -> FW10 NEJDE |
manas napsal: | Mam na M55 FW 91 a chci FW10. Pri pouziti update originálně od siemensu tak nahlásí chybná SW-verze a pouziju-li V_Klay a zkusím tam nahrát fw10, tak se nahraje, ale po zapnutí se rozsvítí, zamručí a vypne se. Co s tím? |
Originálny FW ta dalej nepustí ale ked nahráš zálohu a odblokuješ IMEI tak to musí ísť.Nezabudni po nahratí FF odblokovať IMEI _________________ Benq-Siemens EL71+DCA 110+Micro SD 512Mb
Siemens M65+S65+C55+DCA 510 |
manas začátečník
Zaslal: ne březen 06, 2005 5:35 pm Předmět: Odblokovat IMEI |
A jak se to dělá? _________________
Zaslal: po březen 07, 2005 8:38 am Předmět: |
Alebo si najdi na nete FW 10 vo Winswupe,je to FW 100101,tym mozes podflashovat na FW10 a potom si tam uz iba nahras cez FW100313 cestinu. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Bonfire čestný člen
Příspěvky na SM: 110,- |
Zaslal: ne březen 13, 2005 1:24 pm Předmět: |
nebo pouzit SMC, prepsat cislo treba na fw1 a pak spustit orig. updater? _________________ C1,C2,C3,C4,C5,P1,S3,S3plus,S3com,S4,S6,S8,C10,E10,S10,S10active,SL10,U10,S15,C25,C28,S25,C30,M30,A35,A36,C35,M35,S35,S40,S42,
Dieg0 siemensmaniak
19990.28 SMM
Zaslal: ne březen 13, 2005 1:27 pm Předmět: |
Bonfire napsal: | nebo pouzit SMC, prepsat cislo treba na fw1 a pak spustit orig. updater? | vazne nam treab reklamu _________________ ...odstraneno - prilis velky obrazek... |
MLB všeználek
Založen: 29. 01. 2005 Příspěvky: 678 Bydliště: Žilina
Zaslal: ne březen 13, 2005 3:20 pm Předmět: |
A skusal si to? Aby ked da fw1 aby mu to nepo****o mobil...... _________________ CX70 fw56 |
Bonfire čestný člen
Zaslal: ne březen 13, 2005 5:53 pm Předmět: |
ja mam na S65 fw43 napsane fw1 a jede v pohode... _________________ C1,C2,C3,C4,C5,P1,S3,S3plus,S3com,S4,S6,S8,C10,E10,S10,S10active,SL10,U10,S15,C25,C28,S25,C30,M30,A35,A36,C35,M35,S35,S40,S42,
Bonfire čestný člen
Zaslal: ne březen 13, 2005 5:54 pm Předmět: |
vlastne 01 _________________ C1,C2,C3,C4,C5,P1,S3,S3plus,S3com,S4,S6,S8,C10,E10,S10,S10active,SL10,U10,S15,C25,C28,S25,C30,M30,A35,A36,C35,M35,S35,S40,S42,
sssugi táta fóra
667.50 SMM
Zaslal: ne březen 13, 2005 7:00 pm Předmět: |
Ale pre M55 nevidim ten subor .ini ,v ktorom je zapísané číslo offsetu _________________ Benq-Siemens EL71+DCA 110+Micro SD 512Mb
Bonfire čestný člen
Zaslal: čt březen 17, 2005 5:20 pm Předmět: |
juj, pravda... snazil sem se to pohledat ve fullfalshi ale nejak se mi nevedlo.. kdyby to nekdo nasel tak at mi to posle na ICQ (navod jak to najit je ve clanku o SMC) _________________ C1,C2,C3,C4,C5,P1,S3,S3plus,S3com,S4,S6,S8,C10,E10,S10,S10active,SL10,U10,S15,C25,C28,S25,C30,M30,A35,A36,C35,M35,S35,S40,S42,
manas začátečník
Zaslal: pá duben 22, 2005 12:27 pm Předmět: |
hele, potreboval bych zmenit imei, ale m55 tool se do toho políčka nevejde vzdycky jeden znak. co s tím? _________________
Zaslal: pá duben 22, 2005 1:39 pm Předmět: |
to posledne 15. číslo si program dopocita sam... _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
