Zaslal: st červenec 14, 2004 10:44 am Předmět: |
Nie..je potrebne telefon zablokovat programom. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
ghost_z_kca věrný diskusník
2065.50 SMM
Zaslal: st červenec 14, 2004 1:14 pm Předmět: |
HollyG napsal: | No nekde sem cet, ze telefony maj pocitadlo, kolikrat byly flashovany... |
viem o tom pocitadle, ale vie niekto, kde sa nachadza? podla mna je niekde v eeprom, a pri jej zalohe a prepisani povodnymi udajmi by sa to dalo pocet flashovani "nezistit"
mylim sa? |
Zaslal: st červenec 14, 2004 2:21 pm Předmět: |
To by inas zaujimalo aj mna,kde sa to pocitadlo nachadza.. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Little_S čestný člen
Zaslal: st červenec 14, 2004 6:29 pm Předmět: |
neviem ci pomoze, ale skuste tento link |
ŠaryK kolemjdoucí
Založen: 07. 07. 2004 Příspěvky: 13 Bydliště: Holýšov
Zaslal: st červenec 14, 2004 10:38 pm Předmět: |
Pokud máš zazálohovaný svůj původní obsah telefonu, stačí i eeprom, ale nejlépe FuBu, tak to tam nahrneš a je to. Přemaže se i údaj o počtu flashování, respektive bude tam ten počet, který tam byl před zálohováním. Ještě v nedávných dobách byly dosové flashky /možná to někdo pamatuje/ a po naflashování telefonu se zobrazil počet updatů.
Používal jsem tyto mě známé postupy pro reset :
1. - pokud byl backup, tak nebylo co řešit-šup tam s ním
2. - pustil jsem swup, počkal jsem, až dojde k vymazání flashky a vyškubnul jsem kabel z telefonu-starší verze /např. řada 35 z/ začaly "mručet". vyndal jsem baterii a pustil jsem to znovu
3. - sehnal jsem si potřebný map soubor /map init/a nahrnul jsem to do telefonu.
Pro tyto případy si dělám FuBu hned, jak vybalím telefon z krabice a nabiju jej kladívkem, ehm nabíječkou. :-&
Myslím, že to v servisu zase až tak moc neřeší, většinou tam každý reklamuje nějakou fyzickou závadu a ne chybu sw. Stejně po případné opravě nahrávají většinou sw nový. Asi záleží na konkrétním servisákovi, jak se k tomu postaví. _________________ Why not? :-) |
Zaslal: čt červenec 15, 2004 6:39 am Předmět: |
Little_S napsal: | neviem ci pomoze, ale skuste tento link |
Tak som nato cumel ako puk,lebo nemcina je pre mna spanielska dedina..ale spominal sa tam nejaky block 5025 v EEPROM..zeby sa to zapisovalo tam? _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
2065.50 SMM
Zaslal: čt červenec 15, 2004 10:19 am Předmět: |
ja som s toho pochopil to, ze treba zalohovat eeprom, flashovat a zas obnovit eeprom, tak ako som predpokladal.
po nemecky trochu viem, ale nie je mi naisto jasne, ci sa to pocitadlo nachadza na bloku 5025,vyzera to ze ano.
ked bude viac casu prelozim to.
su tam spominane sl45ky, je mozne ze to je iba pre tento tym telefonu.. |
Zaslal: čt červenec 15, 2004 10:33 am Předmět: |
no aby si sa nedoplietol, je to blok 5025 ako ste spominali, no je to telefon SL45, a v tom bolku sa nepripocitava, ale odpocitava
kód: | Ich hab jetzt paar Flashes gemacht und bin zu dem Ergebnis gekommen, daß evtl. Block 5025 mitzählt ! - prave som spravil par Flashov a prisiel som na zaver, ze Blok 2025 pripocitava
Allerdings nach unten ! - avsak nadol !
Alle anderen Blöcke [u]haben sich entweder garnicht oder in andere Richtungen geändert[/u] (Uhrzeit ?, CELL ID wo Handy gelogt ist ?) - vsetky ostatne bloky [u]sa vobec alebo v inom smere zmenili [/u](hodiny?..)
Bei mir hatte FullBlock 5025, Offset 0 die Werte EB, dann EA, dann E9 und jetzt E8 ! - u mna mal FullBlock 5025, ofset 0 hodnoty EB, potom EA, potom E9 a teraz E8 !
Nachstehend sind einige FF Bytes, wenn die EEPROM nach Intel funzen dann ist es verkehrtherum zu lesen, aber wie weit ? 2 Bytes ? oder 4 ?
Wer traut sich den Wert auf 0 zu setzen ??? |
kto rozumie tomu zbytku a podciaknutej vete, moze sa s nami podelit o preklad.... |
ŠaryK kolemjdoucí
Zaslal: čt červenec 15, 2004 12:05 pm Předmět: |
No, já sice nejsem nějakej němčinář, ale něco si sem tam přečtu. Slovo funzen mi nepřijde zrovna obvyklý a ani nikdo z mých známých jej nezná, čili to bude překlep. Osobně myslím, že to bude něco jako zápis, nebo tak nějak. V tom případě by to mohlo být takto:
/dále jsou uvedeny nějaké FF bajty, když zapíšeme eeprom do Intelu, tak potom se to čte obráceně, ale v jaké velikosti? 2 nebo 4 bajty? /
/Kdo umí tu hodnotu dát zpět na 0? /
Asi tak nějak, ale není to 100% _________________ Why not? :-) |
HansiG kolemjdoucí
Založen: 03. 08. 2004 Příspěvky: 8
Zaslal: út srpen 03, 2004 11:57 pm Předmět: |
"funzen" je slang, ak si dobre vybavujem, tak by sa to dalo prelozit ako "frci" (...nieco dobre frci - prebieha podla planu - slape ako ma...) |
5o začátečník
Založen: 01. 03. 2004 Příspěvky: 52 Bydliště: SK
Zaslal: čt září 09, 2004 1:09 pm Předmět: preklad |
Alle anderen Blöcke haben sich entweder garnicht oder in andere Richtungen geändert (Uhrzeit ?, CELL ID wo Handy gelogt ist ?) - vsetky ostatne bloky sa vobec alebo v inom smere zmenili (hodiny?, cislo bunky ku ktorej je telefon prihlaseny?)
- Nasleduje niekolko bajtov FF, ked by ta EEPROM mala fungovat podla Intelu, potom to treba citat obratene, ale ako daleko? 2 bajty alebo 4?
Kto si dovoli nastavit hodnotu 0? (aby zistil, kolko je to bajtov) |
