scater věrný diskusník
Založen: 25. 12. 2004 Příspěvky: 496 Bydliště: Praha-Modřany
Zaslal: so únor 26, 2005 10:05 pm Předmět: Problém s DCA-540...zařízení USB nebylo rozpoznáno... |
čus...mám DCA-540,ale na to ste už asi přišli.Nainstaloval sem ovladačeco byly na CD a pořád nebylo rozpoznáno.Nikdy sem compl s mobilem nezapojoval takže se v tom moc nevyznám...PLS pomozte!!už mě to štve jak to nejde!!
PS:mám m65 a XP SP1...
PPS:Snad se to vyřeší... |
Franta Hřídel začátečník
Založen: 10. 02. 2005 Příspěvky: 78 Bydliště: Č. Budějovice
Zaslal: so únor 26, 2005 10:14 pm Předmět: |
Také jsem měl nejdřív DCA-540, žádné CD mi k němu nedali. Jen jsem nainstaloval MPM a už to jelo. Jen musíš nejdřív provést instalaci a až pak připojovat kabel, jinak ti to nepůjde nainstalovat. Jestli ti ten ovladač z cd nejede, zkus ho odistalovat a pak tam dej MPM, mělo by to jít, takhle jsem to zprovoznil na 3 počítačích s XP. PS: zkus také mobil několikrát odpojit a zapojit, nebo ho vypnout a zapnout. _________________ N3310> ME45> C65 fw 4,12,25,33,41cz+ upravený joystick + 14 patchů>prodáno> CX65 fw25, 43cz, > SX1 , core 180MHz, 30 patchů/1GB MMC Pretec, joy N6600. |
Zaslal: so únor 26, 2005 10:51 pm Předmět: |
dík za tip,ale stejně to nefakčí...MPM mi hlásí není připojen žádný telefon...nemáš nějakej další trick jak to zpravit???
PS:Ty máš pro nebo home??(XP)
PPS:Kde bydlíš???Že by si mi to taky přišel zapojit!! |
Bond čestný člen
14861.00 SMM
Zaslal: so únor 26, 2005 10:54 pm Předmět: |
scater napsal: | dík za tip,ale stejně to nefakčí...MPM mi hlásí není připojen žádný telefon...nemáš nějakej další trick jak to zpravit???
Zkoušels to odpojit a připojit na kabel? jinak nevím co by s tím mohlo bejt a jestli k tomu dali soft tak ho nainstaluj |
Zaslal: so únor 26, 2005 11:13 pm Předmět: |
zkoušel sem snad všechno co jde:MPM bez ovladačů,s ovladače potom SiMoCo atd...nic...Samozřejmě že sem to odpojil a zapojil...No nic...asi to vrátim a koupim DCA.510...Jen doufám že mám všechny záruční listy...
Jinak hoši...Díky za snahu,ale tohle asi nikdo nerozchodí...¨
Naposledy upravil scater dne so březen 05, 2005 10:36 am, celkově upraveno 1 krát |
MLB všeználek
Založen: 29. 01. 2005 Příspěvky: 678 Bydliště: Žilina
Mne to robi tiez, ale iba na dvoch zo styroch portoch USB - su nejake divne - USB|COM kabel na x55 na nich ide, ale mys na nich nesvieti a ani ju nerozozna, takisto gamepad, no a ani neoriginal USB kabel (zariadenie nebolo rozoznane, ale na tych zvysnych portoch rozozna) - skus to vyskusat na inych portoch (ak mas) - pripadne na inom PC -> moze to byt doskou... _________________ CX70 fw56 |
