kreuk začátečník
Založen: 21. 11. 2004 Příspěvky: 48
Zaslal: po únor 28, 2005 8:31 am Předmět: Pomoc s FW43 |
Mám CX65 fw 25 a chcem prejsť na fw 43, pričom pužívam originál USB kábel DCA-510. Lenže keď spustím update firmwaru, ktorý som si stiahol zo SM tak mi vždy vypíše hlášku error on waiting for ack EOT. Mám tam aj nejaké patchy aplikované v fw 25, tak neviem či to je tím.
Vopred ďakujem za radu |
Krokodýl čestný člen
Zaslal: po únor 28, 2005 8:42 am Předmět: Re: Pomoc s FW43 |
kreuk napsal: | Mám CX65 fw 25 a chcem prejsť na fw 43, pričom pužívam originál USB kábel DCA-510. Lenže keď spustím update firmwaru, ktorý som si stiahol zo SM tak mi vždy vypíše hlášku error on waiting for ack EOT. Mám tam aj nejaké patchy aplikované v fw 25, tak neviem či to je tím.
Nastav správně com port a rychlost, na přední stránce zaškrtní oba precheck, nech zapnutý telefon (někomu chodí se zapnutým jinému s vypnutým- vyzkoušej oboje), stiskni start a stiskni krátce červené tlačítko na telefonu.
Nezapoměň si udělat zálohu FF před přechodem na fw 43!! _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
kreuk začátečník
Zaslal: po únor 28, 2005 8:55 am Předmět: |
2: Krokodýl
OK, vyskúšam to tak urobiť.
Vďaka |
igi rozumbrada
 Založen: 14. 11. 2004 Příspěvky: 359 Bydliště: Banská Bystrica
Zaslal: út březen 01, 2005 4:14 pm Předmět: Re: Pomoc s FW43 |
Vopred ďakujem za radu | myslim ze kamaratovi v tomto pomohlo znizit rychlost |
kreuk začátečník
Zaslal: st březen 02, 2005 1:50 pm Předmět: |
To: igi
Presne tak, postupoval som podla navodu Krokodila a funguje to. Cize v mojom pripade stacilo znizit rychlost. |
Bonfire čestný člen
Příspěvky na SM: 110,- |
Zaslal: st březen 02, 2005 4:42 pm Předmět: |
ja ve winswupu normalne updatuju firmware rychlosti 921600, vyssi uz mi napise tuhle chybu... mam MA-8730P _________________ C1,C2,C3,C4,C5,P1,S3,S3plus,S3com,S4,S6,S8,C10,E10,S10,S10active,SL10,U10,S15,C25,C28,S25,C30,M30,A35,A36,C35,M35,S35,S40,S42,
Jan0 badatel
Založen: 15. 02. 2005 Příspěvky: 119
Zaslal: ne březen 06, 2005 7:55 pm Předmět: |
Mám problém s fw 41 nebo 43 když ho spustím tak mi to první políčko naběhne do čtvrtky a sekne se to takže to musím celé PC restartovat.Nevíte co stím, |
x-slide badatel
 Založen: 14. 01. 2005 Příspěvky: 135 Bydliště: Brno
Zaslal: ne březen 06, 2005 8:06 pm Předmět: |
Hele kde stáhnu ten winswup??Stáhl jsem ten FW 41 a když otevřu to .exe to je už ten winswup nebo je potřeba ještě něco? _________________ Nokia 3310 -> Siemens S35i -> Siemens M65 (FW12->FW16->FW25->FW43->FW50+ Patche)+ datový kabel |
Jan0 badatel
Zaslal: ne březen 06, 2005 8:09 pm Předmět: |
x-slide napsal: | Hele kde stáhnu ten winswup??Stáhl jsem ten FW 41 a když otevřu to .exe to je už ten winswup nebo je potřeba ještě něco? |
Na SM dělá to FW41 a 43. |
x-slide badatel
Zaslal: ne březen 06, 2005 8:12 pm Předmět: |
Jan0 napsal: | x-slide napsal: | Hele kde stáhnu ten winswup??Stáhl jsem ten FW 41 a když otevřu to .exe to je už ten winswup nebo je potřeba ještě něco? |
Takže mě stačí ten FW 41 nebo je k tomu potřeba ještě nějakej program??A kde nastavím ten port? _________________ Nokia 3310 -> Siemens S35i -> Siemens M65 (FW12->FW16->FW25->FW43->FW50+ Patche)+ datový kabel |
Jan0 badatel
Zaslal: po březen 07, 2005 8:04 pm Předmět: |
Jan0 napsal: | Mám problém s fw 41 nebo 43 když ho spustím tak mi to první políčko naběhne do čtvrtky a sekne se to takže to musím celé PC restartovat.Nevíte co stím, |
Takže nikdo nevíte jak to mám nahrát?Takže si budu muset zviknou na FW33 v EN. |
Zaslal: po březen 07, 2005 8:08 pm Předmět: |
Řešeno i zde http://siemensmania.cz/forum/viewtopic.php?t=8403&highlight= zkus _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
