jupik kolemjdoucí
Založen: 21. 12. 2004 Příspěvky: 6
Zaslal: ne březen 06, 2005 10:51 am Předmět: SL45i - nahratie FW, problemy s bateriou a so zaznamnikom |
Zdravim!
Potrebujem pomoc - chcem si nahrat nejake patche do SL45i ale Vklay, Winswup atd mi nejdu. Davnejsie som si zmenil SL45 na SL45i s tu stiahnutym FW pre Freia.
Nasiel by sa niekto, kto by mi poslal cez Freiu stiahnuty tuningovany FW v56?
Potrebujem hlavne systemove - praca pri MP3 a automaticke nahravanie prichadzajucich a odch. hovorov.
>> jupikmoj@zoznam.sk <<diky! :o)
Dalsia vec:
bezne sa mi stava, ze sa mi mobil pri prich.hovore sam vypne. Bateria je tak na 1/2 az 2/3 nabita - po zapnuti mozem normalne volat i pocuvat MP3. V com moze byt problem?
Akkumulator je zatial fit - zvladne prehravat MP3 3,5h a vydrzi zapnuty a nepouzivany mobil 5 dni.
K zaznamniku
SL45 som si kupil kvoli diktafonu. No stava sa mi, ze sa mi zaznam nahrava, ale ked si ho idem vypocut, nic nebolo nahrane. Napriklad som si diktoval poznamky - cca 18min. zaznam. V cca 6.minute bolo v nom pocut piip a zbytok bol len ticho.
Pri zazname hovorov je casto pocut, ci skor nepocut druhu stranu. Namiesto reci je tam len sum. To som si odsledoval, ze aj v tedy, ked 2. stranu v sluchadle pocujem jasno a silno. A tiez dost casto stane, ze nahrava..a pri vypocuti zaznamu zistim, ze z celeho zaznamu je pouzitelna tak 1-2-3 minuty. A potom len sususu, ci nic.
Stava sa to aj Vam?
Diky za odpovede! |
Seten ostřílený diskusník
Založen: 06. 10. 2004 Příspěvky: 594 Bydliště: Brno
3061.00 SMM
Zaslal: po březen 07, 2005 7:58 pm Předmět: |
Chybu mas isto ty na mobile. Mozno si nedal dobry epprom alebo si dal patchnuty firmware a iny epprom ako mal byt k nemu.
Nahraj si novy cisty firmware bez patchov spolu s cistym eppromom. Ak to bude robit este chybu tak potom to je v HW.
Diktafon>
Nahraval som si casto hodiny v skole. Myslim ze sa mi podarilo nahrat asi az 4 hodiny.{4*60} Priemerne to bolo okolo 45 minut. _________________ SX1 , SL45i, SL45i. |
SlovakSoft (člen klubu SM) začátečník
Založen: 16. 09. 2004 Příspěvky: 58
Zaslal: po březen 07, 2005 9:40 pm Předmět: Re: SL45i - nahratie FW, problemy s bateriou a so zaznamniko |
Dalsia vec:
Tak ta bateria nie je vobec fit ako pises. Ja mam take dve. Ano, v pohotovostnom rezime, aj pri prehravani MP aj pri pisania a citani v Jave (MicroReader) mi drzi dlhe hodiny, ale hovory nezvladne. Ma uz svoju zivotnost prec, bola uz nabijana mnoho mnohokrat. A mas ju original alebo neznackovu? Moja ukazuje aj 100% a zazvonis mi a telefon skape. _________________ EF81 |
3061.00 SMM
Zaslal: út březen 08, 2005 12:17 pm Předmět: |
Mne to robilo zacalo robit s tou baterkou potom az ked som ju uplne vypil a zase dobil a zase vybil a zase dobil.{FORMATOVANIE} ale vtedy som este nevedel ze lionka sa nesmie uplne vybit. Kapacita pripadne vydrz mala dobru hned po dobiti. Potom to nelinearne klesalo.
Stacilo ju len poriadne zatazit a klesla vydrz. A hovor je taky poriadny
zatazovatel. _________________ SX1 , SL45i, SL45i. |
