Mio čestný člen
10930.24 SMM
Zaslal: po březen 07, 2005 9:52 pm Předmět: |
Jan0 napsal: | Jak je to možné při nahrátí češtiny na FW43 s Password boot se mi nespojí V-Klay,ale s Chaos BootPatch se spojí jak je to možne? |
To je jednoduche Chaos Boot se pouziva pro patchnuty bootcore, ktery ocividne mas. _________________ SX1 - Silver (15CZ+1GB PRETEC+ Mio v1.62 + 11,8MB C)
N95-8GB |
Jan0 badatel
Založen: 15. 02. 2005 Příspěvky: 119
Zaslal: po březen 07, 2005 9:54 pm Předmět: |
miosmobile napsal: | Jan0 napsal: | Jak je to možné při nahrátí češtiny na FW43 s Password boot se mi nespojí V-Klay,ale s Chaos BootPatch se spojí jak je to možne? |
To je jednoduche Chaos Boot se pouziva pro patchnuty bootcore, ktery ocividne mas. |
Tak co stím mám udělat? |
Orpheus čestný člen
14900.34 SMM
Zaslal: po březen 07, 2005 9:55 pm Předmět: |
Tak to asize nahras cez ten chaos, nie?! |
Mio čestný člen
10930.24 SMM
Zaslal: po březen 07, 2005 9:55 pm Předmět: Re: M65 s fw41 nebo fw43 nejde zapnout... |
jindrisek napsal: | Ahoj,
po nahrani fw pres winswup mi komp napise "10955372 Bytes transmitted in 1061 sec = 10325 Bytes/sec
Attention Mobile switches off !"
Mobil po zapnuti jen kratce pipne a nenabehne. Nevite nekdo cim to je?
diky Jindra |
Jestli ti pipne a zustane rozsviceny vyckej alespon 2 minuty, behem teto boby na telefon nesahej, v teto dobe probiha dokoncovani upgradu.
Takze rada je nacpi to tam tim winswupem jeste jednou a pak to ty 3-3min nech, mel by se sam zapnout. Jinak pro opravu pouzij zalohu fullflash. _________________ SX1 - Silver (15CZ+1GB PRETEC+ Mio v1.62 + 11,8MB C)
N95-8GB |
Bond čestný člen
14861.00 SMM
Zaslal: po březen 07, 2005 9:56 pm Předmět: |
To je uplne jedno pres co to nahrajes |
Jan0 badatel
Zaslal: po březen 07, 2005 9:57 pm Předmět: |
Orpheus napsal: | Tak to asize nahras cez ten chaos, nie?! |
DÍK!!!! |
Mio čestný člen
10930.24 SMM
Jan0 napsal: | miosmobile napsal: | Jan0 napsal: | Jak je to možné při nahrátí češtiny na FW43 s Password boot se mi nespojí V-Klay,ale s Chaos BootPatch se spojí jak je to možne? |
Mas dve moznosti bud to tam nahrajes pres Chaos Boot, nebo si pomoci spusteni x65flasher s parametrem /b zrusis patchnuti bootcore a pote si vygenerujes password boot, ale pozor vygenerovat password boot treba pomoci papua utils lze jen do verze fw 25 _________________ SX1 - Silver (15CZ+1GB PRETEC+ Mio v1.62 + 11,8MB C)
N95-8GB |
Jan0 badatel
Zaslal: po březen 07, 2005 10:00 pm Předmět: |
DĚKUJU všem nahrál jsem to přes ten chaos! |
Orpheus čestný člen
14900.34 SMM
Zaslal: po březen 07, 2005 10:06 pm Předmět: |
no vidis.. |
wolkow rozumbrada
Založen: 03. 01. 2005 Příspěvky: 347 Bydliště: PHA
Zaslal: pá březen 18, 2005 7:30 pm Předmět: |
Mě proti zasekavaní stačilo zakazát dial-upový modem ve spravci zařizení. Mám 2 serial, modem má COM3 a kabel na USB COM4.
Zasekaval se WinSwup při stisku "Serial Config" _________________ C35i[fw,odbloc,logo,melodie a výměna krytu ]>Alc 303>C65[spoustá patchů... Bootcore error ]>A50>M50]>M55>CX65>DCA 510>CX75 |
lukaso kolemjdoucí
Založen: 08. 03. 2005 Příspěvky: 2
Zaslal: so březen 19, 2005 4:44 am Předmět: |
pro nahrani Firmwaru 43 WinSwup-em si zapnete PapuaUtils,hned v prvni zalozce aktivovat "servis mode" a melo by to bejt bez problemu. jeste vam bude pri nahravani Fw43 hezky svitit displej .
nevim jestli uz sem s tim nekdo neprisel driv a nenapsal to sem, ale kdyz vidim jak se s tim nekdo tolik trapi, tak to sem ted pisu ja. |
lukaso kolemjdoucí
aaron.lewis kolemjdoucí
Založen: 23. 09. 2004 Příspěvky: 14 Bydliště: Prostějov
Zaslal: ne březen 20, 2005 11:35 pm Předmět: |
jenda.69 napsal: | Anonymous napsal: | Vy se všichni máte,protože já to ani nějak nemůžu nastavit protože spustím FW43 nebo 41 a pochvilce se mi celé PC sekne a nic stím nejde udělat!Už sem zoufalej! |
Já jsem si něco přepnul v registrech (com port jsem tam nastavil na 4 - jinak mam kabel na 5) a pak jsem to spustil. zaškrtal ty skipy a dal jsem start (normálně se mi to zaseklo) ale teď mi to nic nedělalo (myslim že se pozadí změnilo na zelený) tak jsem kliknul znova na start a šup skipy už nebyly zaškrtlý a telefon se vypl a za asi 20 minut jsem to měl..
jinak v těch registrech:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Siemens\WinSwup32SGold\UpDateNr_0
ComPort se to mění |
!!!!Vy se všichni máte,protože já to ani nějak nemůžu nastavit protože spustím FW43 nebo 41 a pochvilce se mi celé PC sekne a nic stím nejde udělat!Už sem zoufalej!!!!
přesně tak, ať dám v těch registrech jakejkoliv port tak prostě pustím winswup a když kliknu na Serial Config taxe prostě počál sekne....
what Am I suppose to do?
čím to je? káblem, mobilem, počálem?
předem díky za odpověď...fakt už newim co mám dělat... |
Krokodýl čestný člen
Zaslal: po březen 21, 2005 8:56 am Předmět: |
Problém bude v některém z COM portů.
Při stisku Serial Config winswup "ošáhne" všechny dostupné porty a tady nastává problém.
1. Doporučil bych dočasně vypnout všechny COM porty mimo toho kde máš připojen kabel
2. Nemáš spuštěnou nějakou aplikaci, která by obsadila port s kabelem (třeba automaticky spuštěný GPRS modem či něco obdobného)? _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
Zaslal: po březen 21, 2005 1:30 pm Předmět: |
Krokodýl napsal: | Problém bude v některém z COM portů.
2. Nemáš spuštěnou nějakou aplikaci, která by obsadila port s kabelem (třeba automaticky spuštěný GPRS modem či něco obdobného)? |
okay, diky za odpověď alůe mám ještě jeden dotázek...
jak dočsně vypnu všechny COM porty? |
