Zaslal: st únor 04, 2004 2:51 pm Předmět: VisSie |
A nieco nove aj pre majitelov modelov rady x60.Takze pre tych,ktory tuzobne cakali na novu verziu VisSie,tu je:
http://www.t-online.de/home/reimar.barnstorf/VisSie230a_setup.exe
podporuje A60, C60, MC60..C62 len v testovacej verzii. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
5o začátečník
Založen: 01. 03. 2004 Příspěvky: 52 Bydliště: SK
Zaslal: po březen 01, 2004 3:23 pm Předmět: upload |
mal som problem pri uploade obrazku do C60 (pouzil som v.2.3.0) - program zamrzol |
Zaslal: po březen 01, 2004 3:38 pm Předmět: |
Skus si stiahnut novu verziu 2.3.0b z www.7soft.de _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Kazar123 kolemjdoucí
Založen: 01. 03. 2004 Příspěvky: 3
Zaslal: út březen 02, 2004 10:18 am Předmět: Vissie |
Zdar no VisSie vypada dobre ale ma jednu dost velkou chybu ze i nejnovejsi verze se pri posilani dat do mobilu sekne a nic nedela !!!!! Mohl bys me poradit nejaky podobny funkcni programek na C60? dikas |
JUCE rozumbrada
Založen: 26. 01. 2004 Příspěvky: 323 Bydliště: SVK - TN
Zaslal: čt březen 04, 2004 11:31 pm Předmět: |
Co tak si stiahnut z oficialnej stranky siemens data suite. Mal by tam byt _________________ Servis MT |
Krokodýl čestný člen
Zaslal: pá březen 05, 2004 8:08 am Předmět: |
JUCE napsal: | Co tak si stiahnut z oficialnej stranky siemens data suite. Mal by tam byt |
SDS tí moc nepomůže. Poslední plná verze byla pro M55. Všechny ostatní SDS pro řadu C6X je jenom pro práci s flex memory v okně průzkumníka, ale chybí samotný program pro správu a synchronizaci. Takže jediná cesta je opravdu zatím VisSie. |
Zaslal: pá březen 05, 2004 10:15 am Předmět: |
Presne tak,ako pise Krokodyl... _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
napandr badatel
Založen: 31. 01. 2004 Příspěvky: 116
Zaslal: pá březen 05, 2004 10:35 pm Předmět: |
treba jednoducho cakat |
omfo začátečník
Založen: 03. 04. 2004 Příspěvky: 81 Bydliště: Česká Republika
Zaslal: po duben 12, 2004 8:17 am Předmět: |
Ja sem s nim nikdy problem nemel. Jenom me stvala vzycky ta hlaska u neregistrovany verze. _________________ The Best of The Best is the SIEMENS, NO Nokia |
Zaslal: út duben 13, 2004 6:02 am Předmět: |
Tak sa pozri po nete a crackni ho. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
omfo začátečník
Zaslal: út duben 13, 2004 3:09 pm Předmět: |
Psal se, ze me stvala. _________________ The Best of The Best is the SIEMENS, NO Nokia |
Zaslal: čt duben 15, 2004 6:54 am Předmět: |
Aha _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
