:: Zobrazit téma - Návod na update FW na x65
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
Založen: 25. 11. 2004
784.96 SMM
PříspěvekZaslal: ne listopad 06, 2005 5:43 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Urcite DCA510?
Ta hlaska znamena asi tolko, ze s danym kablom to nie je mozne. Ale s tymto typom je moze robit vsetko. d'oh!
Este ma napada problemovost FW12. Ale neviem neviem.
Funguju ti ine servisne operacie?
Vyskusaj napr. generovanie kodov.
Arrow http://siemensmania.cz/content.php?id=333
m@ilo
Založen: 18. 08. 2006
PříspěvekZaslal: út leden 23, 2007 9:18 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Omlouvám se že oživuji straé téma, ale nevím kam jinak svůj dotaz napsat. Sem naprostý laik, a dneska mi má přít servisní kábl, a jsem na to nahrávání nového firmwaru tak natěšený že se ani dočkat nemožu ... jen mi vrtá jedna otázka :
musím do telefonu nahrát všechny firmware (od nejstaršího k nejnovéjšímu) a nebo stačí tam hodit jeden nejnovejši ??? Embarassed
Založen: 06. 09. 2004
266181.87 SMM
PříspěvekZaslal: út leden 23, 2007 9:53 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Staci ten posledny, ktory je najnovsi.
m@ilo
PříspěvekZaslal: po únor 05, 2007 11:22 am    Předmět: Odpovědět s citátem
mám problém s jednou s65, na kterou mi nejde přes WinSwup nahrát FW58 ... vygenerované kódy mám, origoš FW53 mi nahrát šel, ale pokud chcu nahodit tu 58 tak se nic neděje ... proběhne operace Pre-Check a pak WinSwup přestane pracovat ... zkoušel jsem to i se zaškrknutýma Skipama a nic, nastavené to mám dobře, takže vůbec nevím co s tím ...
Moucha
Založen: 25. 01. 2006
60.08 SMM
PříspěvekZaslal: po únor 05, 2007 2:00 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
A co to vypise za hlasku? Jestli je to neco z tohohle tak postupuj podle toho co je k tomu napsano
wmmania.cz
Podpořte SiemensManii
Koukněte co zrovna poslouchám
m@ilo
PříspěvekZaslal: po únor 05, 2007 3:18 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
no nepíše to nic ... to nehlásí chybu, prosté to jen nepracuje ... jak jsem psal proběhne Pre-Check a dál nic ... okno WinSwupu vypadá stejné jako když ho zapnu jen s tím rozdílem že Pre-Check je načtený na 100% a tlačítka star atd. jsou zašedlá, jinak se nic neděje ...
Moucha
60.08 SMM
PříspěvekZaslal: po únor 05, 2007 3:22 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
A zkousel si to podle tohodle navodu?
wmmania.cz
m@ilo
PříspěvekZaslal: po únor 05, 2007 7:55 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Moucha napsal:
no jasně ... na mojí s65 to šlo nahrát naprosto bez problémů ... ale na tu druhou co mám teďka doma, se mi to prostě nedaří
drutek
Založen: 04. 08. 2006
PříspěvekZaslal: út červen 05, 2007 5:11 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
dneska jsem vyzkoušel nahrát do s75 s sw24 nový sw 35 a to za pomocí nějakého divného kabelu, který jsem jakožto paušální zákazník s pravidelným nákupem mobilů u t-mobile dostal zdarma. je i s instalačním cd.
větší problém byl nainstalovat kabel do počítače, protože jej to pořád nechce zobrazovat v ikonách (jako b-t) a i když je spuštěno cd a zasunutý kabel.
nicméně update proběhlo bez problémů až na jeden. po instalaci do mobilu probíhá test. bohužel mi někdo zrovna volal a tak se ten test zastavil a mobil trochu bloknul. po vypnutí a zapnutí však jede zcela bez závad.
zde uvádím typ kabelu, respektive vše co je na něm napsáno:
SIM M65, KQ - U8A, S/N: WT048000317
má použité všechny konektory a je pro 4kolík USB (na netu jsem viděl 9 nebo 11 kolík pro zadní porty)
jak stáhnu T9?
prosím jednoduchý návod, do pc techniky moc nevidím
edit: hledal jsem pokec k s75, ale nenašel jsem, tak jsem to hodil sem. sorry jestli je to ot
risinek
Založen: 30. 01. 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 31, 2008 1:49 pm    Předmět: Help Odpovědět s citátem
Kde seženu ten originální program Update Tool ? Question Zháněl sem to na netu a nic pls Pray kde to stáhnu?
Edit:
A pude přes Update Tool nahrýt nový firmware na CT65? Question Think Taky sem tady někde četl že to de i přes UniSiemens ale to nwm co je ale mam to stazení ale když sem viděl tento návod tak mi přišel spolehlivější ten Update Tool
//mario_liptov: Pouzivaj EDIT.
Pažout
Založen: 13. 02. 2007
454.16 SMM
PříspěvekZaslal: čt leden 31, 2008 2:01 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
CT65 je akorát verze C65 od T-Mobile,takže ti stačí stáhnout FW na C65.
V sekci Firmware je toho dost.hledej
http://www.siemensmania.cz/firmware.php
Jinak bude třeba telefon odblokovat
Založen: 30. 05. 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 01, 2008 12:51 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Nemyslím si že bude treba odblokovať, ale skôr premenovať cez X65 flasher ak to nepôjde.
michalcocek
Založen: 23. 06. 2008
PříspěvekZaslal: po červen 23, 2008 8:29 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
cau mám problém dal jsem si do c65 nový schéma a v poho to fungovalo až pak najednou se mi zasekl tak jsem vytáhl baterku a dal ju z5. Tel naběhl ale jak jak chce pin tak se sekne... a pořád se tam seká... co mám dělat???
Založen: 11. 08. 2005
133074.34 SMM
PříspěvekZaslal: po červen 23, 2008 8:34 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
vypnout na SIM kartě PIN (v jiným telefonu) zapnout telefon a změnit téma... (a pak zase zapnout PIN..)
To téma neobsahuje Animaci při zadávání PIN, kdyžtak si ji tam můžeš přidat...
Janovsky Michal
Založen: 23. 11. 2005
11.48 SMM
PříspěvekZaslal: po listopad 17, 2008 10:05 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Já to skoušel přehrát Siemens CX 70 a zastavilo se to na 33% a dál to nejde.. nevíte co s tym?
// D4X: Prosím, pište výstižný předmět místo předmětů typu "POMÓÓÓÓC"! Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Strana 4 z 5
