marho kolemjdoucí
Založen: 24. 03. 2005 Příspěvky: 17 Bydliště: Praha 8
Zaslal: čt březen 24, 2005 2:17 pm Předmět: Gigaset 4010 Comfort - dovoz Francie - problémy s funkčností |
Ahoj, poraďte
dovezl jsem si 4010 z Francie, tam fungoval bez problémů.
Tady jede tak na 85 %.
Odchozí hovory a kvalita hovoru žádný problém.
Problémy jsou s příjmáním hovorů, zazvoní pouze jednou a pak už pouze bliká nápis externí hovor a obtížně se ten příchozí hovor přijímá (nereaguje na běžné zmáčknutí příslušných tlačítek - je třeba několikrát zmáčnout). Pokud se podaří hovor přijmout, tak dál už vše funguje.
Taky jsem si aktivoval funkci zobrazování volajícího čísla a nefunguje to.
Na infolince siemensu mi poradili nějaké kódy na kompletní zresetování, ale kromě vymazání všech nastavení a tel. seznamu se nic nezměnilo.
Nevíte někdo, jak na to, než to odnesu do Siemensu?
Díky. _________________ M65 fw50 + CX65 fw50 |
Krokodýl čestný člen
Zaslal: čt březen 24, 2005 3:09 pm Předmět: Re: Gigaset 4010 Comfort - dovoz Francie - problémy s funkčn |
marho napsal: | Ahoj, poraďte
Díky. |
Nevím jestli je to to pravé ořechové, ale problém s telefonními přístroji z různých koutů světa byl vždy problém. Nejdřív bych si zjistil, zda mají ve Francii stejné napětí na telefonní lince jako je u nás. Tam by mohl být zakopaný ten pes. Pokud jde příchozí hovor, sepne se vyzvánění a při nedostatčném napětí samozřejmě telefon bude blbnout neboť přístroj má při zvonění celkem velký odběr. _________________ Zálohovat, zálohovat, zálohovat!!!
rucka.daniel kolemjdoucí
Založen: 23. 08. 2005 Příspěvky: 22 Bydliště: Králíky
Zaslal: pá srpen 26, 2005 9:01 am Předmět: |
mas tam dobré baterie?????????? |
