:: Zobrazit téma - Pokus o vyvoj fw 15Cz - 15Sk - UKONCENO vydan oficialni
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 33, 34, 35, 36  Další
madmike
Založen: 28. 12. 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 19, 2005 12:35 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
a víte taky to že na čeksé "patnácce" jede jen 80% aplikací než na intenational ? páč sem to zkoušel .. něco přessto aplikací které mě je-li na českém FW14 tak na FW15int nefungovali as 3 aplikace a na české je to téměř každá druhá .. nevím čím to .. zkusil reset founu "*#červené talčítko" .. pak sem zkusil nahrát FW znovu a znovu format founu.. i jinou kartu ale nic nepomohlo .. je možné že je to tak chybové ? .. uvedu napříkal DashFlyminute(jakákoliv verze), MGS jdou něketeré jen chvíli a pak se resetne telefon.. n-gage hry se sekaj jako prase, a to může být naporosto čistej telefon. Je teda možný že ten firmware je hodně ZPRASENEJ!?
SX1 + 512mb Pretec , 5 Patche's, FW15Int
Fight for Freedom... Freedom forever
freedoomm@seznam.cz blackmike@centrum.cz
Honza Bouma
Založen: 12. 08. 2004
7912.98 SMM
PříspěvekZaslal: čt červenec 28, 2005 9:55 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Mam se zeptat:"Ide nejako spravit oprava AOC aj na Slovensky jazyk?"Nevim jestli jsem to napsal dobre,ptal se me na to kamarad ze slovenska...
MOTOROLA d520>SIEMENS C35i>NOKIA 3410>back to SIEMENS C35i>SIEMENS C60>SIEMENS SX1>SIEMENS SXG75 White
Zadáno 12.5.2012-Nabízím k prodeji autorádio: http://aukro.cz/show_item.php?item=2342361883
Lukas077
Založen: 31. 07. 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 31, 2005 6:12 pm    Předmět: FW na SX1 Odpovědět s citátem
Nevite nekdo jak zjistim aktualni verzi FW v mobilu SX1?
Prosim odpovidejte na l.bond@centrum.cz
predem dik za odpoved
Gwin
Založen: 27. 09. 2004
0.84 SMM
PříspěvekZaslal: ne červenec 31, 2005 6:15 pm    Předmět: Re: FW na SX1 Odpovědět s citátem
Lukas077 napsal:
Třeba *#06# nebo *#0000# nebo v A:\System\versions\Customerinitinfo.txt nebo v z:\System\versions\Customerinitinfo.txt nebo v A:\System\versions\sw.txt
MW-201
Založen: 09. 05. 2004
268.62 SMM
PříspěvekZaslal: ne červenec 31, 2005 9:08 pm    Předmět: Re: FW na SX1 Odpovědět s citátem
Lukas077 napsal:
Co takhle použivat miň vykřičniku?
Usmívejte se :-), bude hůř! A hlavně aby nebyla válka!
Lukasisko
PříspěvekZaslal: po srpen 01, 2005 1:20 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Honza Bouma napsal:
Neako to ide.
Sagem MC920 >> S/ME45i fw04 >> SX1 fw15cz patched + 1GB PQI >> SE P990i
BT GPS i-Tec 339
Wayfinder Navigator
Život je hořký. Bohudík.
Honza Bouma
7912.98 SMM
PříspěvekZaslal: po srpen 01, 2005 2:53 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
A jak?
caveron
Založen: 30. 08. 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 01, 2005 4:35 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Použij stejný soubor jako pro český jazyk, ale pojmenuj ho LocaleData.D26 místo LocaleData.D25.
Honza Bouma
7912.98 SMM
PříspěvekZaslal: po srpen 01, 2005 6:11 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Jaky prejmenovavani?jakyho souboru?ja shanel klasickej SXP pro "blbce".
Honza Bouma
7912.98 SMM
PříspěvekZaslal: st srpen 03, 2005 3:11 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Sel by takovy patch udelat?
Sirus
Založen: 06. 08. 2004
7909.00 SMM
PříspěvekZaslal: st srpen 03, 2005 3:21 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Honza Bouma napsal:
Keby si cital diskusiu, najdes riesenie o 4 strany dozadu...
AndyS napsal:
problem AoC jest VYRESEN !!!!!!!
C:\system\bootdata\localedata.D25
bajt 17
puvodni znak : ,
zamenit za znak : .
HOTOVO
Honza Bouma
7912.98 SMM
PříspěvekZaslal: st srpen 03, 2005 5:19 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Tohle vim,ja myslel patch,ktery by zmenil data i na Z (jako u CZ) protoze,jestli se nepletu,tak pokud by se puzilo tohle reseni(viz Sirius)a po te by se nekdy provedl master reset,bude vse "pri starem"u patche ne...
Lukasisko
PříspěvekZaslal: čt srpen 04, 2005 8:22 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Honza Bouma napsal:
Tak tady to máš, snad to napíšu pochopitelně:
Oprava bugu AoC pro fw SX1_15_SK
Aby se patch projevil i v mobilu, je nutné při flashování zatrhnout ve swupu „Z2“ a k tomu poslední háček "Lffs". Ale zde velký pozor!!! Je to tento zákeřný háček „Lffs“, který způsobuje kompletní výmaz dat z telefonu. Proto pokud uvažujete o aplikaci patche AoC, předem si zazálohujte všechny potřebné data. Telefon se po přefleshování bude ptát na čas a datum a bude nastavená angličtina - musíte si zvolit jazyk
Takže jsem testoval, jak jsem slíbil. A přišel jsem na zajímavé zjištění. Patch AoC se mi podařilo zrušit pouhým přefleshováním "Lffs". Ovšem zpětné aplikování AoC a přefleshování "Lffs" nefunguje. Patch funguje když jej aplikuji, ale zaroveň musím přeflashovat "Z2" a "Lffs". Takto se už změna čárky za tečku v mobilu projeví. Jestli funguje i jiná kombinace "zatržítek" jsem nezkoušel. Zjištěná skutečnost (Z2+Lffs) mě dostatečně uspokojila.
Když si aplikuješ AoC_sk, změníš tím disk Z, ze kterého se berou informace pro obnovu disku C po master resetu. Tudíž, když po aplikaci AoC provedeš master reset, bude vše funguvat jak má. Až do chvíle, než si ze zálohy obnovíš nastavení telefonu. Tady se zatím pro mě z nepochopených příčin můžou stát dvě věci.
1/ Záloha se ti obnoví v pořádku a oprava AoC bude funkční (bude se používat .) - můj případ
2/ Záloha se ti obnoví v pořádku, ale opět se vrátí AoC bug - Njuskuv případ. V takovéto situaci, po obnově dat z MMC karty stačí přehrát soubor C:\system\bootdata\LocaleData.D26 tímto opraveným souborem LocaleData.D26 a oprava AoC je zase funkční.
Proč to ale takto funguje se mě zatím neptej. Nevím.
BT GPS i-Tec 339
Wayfinder Navigator
Lukasisko
PříspěvekZaslal: st srpen 17, 2005 11:58 am    Předmět: Odpovědět s citátem
To Honza Bouma: Zkoušel jsi tu slovenskou verzi?
BT GPS i-Tec 339
Wayfinder Navigator
dit3
Založen: 31. 08. 2004
131.68 SMM
PříspěvekZaslal: so srpen 20, 2005 2:53 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Jen tak bych se chtrl zetat jestli fw 15 od SM Applause ma nejake + oproti oficialni verzi(oprava bugu atd.)?
MT50 fw18 --> M55 fw10 --> M55 fw11 tuning DEAD --> M55 fw91 --> SX1 fw15 :-)
Strana 34 z 36
