Ex-Styler kolemjdoucí
Založen: 15. 05. 2004 Příspěvky: 12 Bydliště: Brno
Zaslal: čt červen 17, 2004 4:42 pm Předmět: |
Uz mi to funguje (1.71MB ), ani ten fullflash jsem nepotreboval(uz jsem si predtim nevedel rady). Dekuju za ten link. Vsechno funguje tak, jak to napsal Avkiev, az na jednu vec: T9 slovniky po aplikaci PATCHE jeste nefunguji, je treba je tam nakopirovat z toho predem udelaneho fullflashe az jako posledni ukon celeho procesu.
giger napsal: |
Len jedna vec sa mi stala pri tom postupe:
V bode 5.5 sa pise:
"5.5. Zapneme "Změna všech vstupů", "Používat masku", "3F", "Všude".
5.6. Nastavíme hledat=F03F3F3F3F3FFE3F3F3F3FF0, Změnit
Na=F03F3F3F3F3FF63F3F3F3FF0. Kliknem Ok. Kliknem Ok."
No a tu WinHex nic nenahradil,proste nic nenasiel...
Ale patch funguje a je to OK.
A jeste druha vec, nasel jsem stranku (http://mojweb.sk/cihak/siemens/) s navodem na aplikaci tohoto zvetseni pameti na 1,71MB s tim, ze tam byla EELITE oblast (BE0000-BEFFFF) pameti uz predem upravena ve winhexu, a byla vytazena z fullflashe autora. To ale jinym lidem fungovat pravdepodobne nebude, protoze kazdemu to vyhleda a prepise jiny pocet potrebnych retezcu (F03F3F3F3F3FFE3F3F3F3FF0). Kazdy si to patrně musi v tom winhexu udelat sam ze sveho fullflashe. (viz. citace - mne to zase naslo tech obou retezcu hromadu - a taky mi to funguje).
Co se tyce toho Language Packu, tak je to tak, jak psal Little_S a nahore v kodu musi byt ty radky (toto je pro tri jazyky):
PhoneType S55_20, 000000, 30000,6,8,a,c,e,10,12,16,2a,3c,43,0
AllLangs 3
a nikoliv tyto:
PhoneType SL4x_lng,-1, 20000,6,8,a,c,e,10,12,16,2a,3c,24,0
AllLangs 3
ktere sam generuje Siemens Language Editor 1.4, i kdyz to tahate z vaseho fullflashe S55ky. Alespon takto to proste funguje.
Tady jsou linky na LanguagePacky ruznych variaci, abyste se s tim uz nemuseli delat:
1. http://www.umelainteligence.com/s55/AN_CZ_SK.bin
2. http://www.umelainteligence.com/s55/NE_CZ_SK.bin
3. http://www.umelainteligence.com/s55/AN_NE_SK.bin
4. http://www.umelainteligence.com/s55/AN_NE_CZ.bin
5. http://www.umelainteligence.com/s55/CZ_SK.bin _________________ Ex |
Zaslal: čt červen 17, 2004 5:04 pm Předmět: |
hanni:
Ten fullflash jsem zadal proto, ze se vsude pise, ze musi byt odstraneny vsechny PATCHe pri expanzi pameti. Ja jiz nevim, jake vsechny PATCHe jsem si instaloval, nektere jsem delal i sam, a po zkusenosti s firmwarem M55 od O2, kde i pri aplikaci noveho Siemens original Firmwaru zustala grafika i zpusob jejiho zvlastniho kodovani nezmenena (a nektere veci dale nefungovaly), nemel jsem jistotu, zda neni problem v tomto. Proto jsem chtel prehrat kompletne pamet celeho telefonu cizim fullflashem, protoze to mi pomohlo i tenkrat..
PS:To s tim trefovvanim pri instalaci nechapu --> zapnuti telefonu pri aplikaci firmwaru je tam dokonce vyslovne napsano v intrukcich od siemense. On si jej pak sam vypina, jaks psal, tak nechapu, kdo v tom mohl mit kdy problem. _________________ Ex |
Little_S čestný člen
Zaslal: čt červen 17, 2004 9:05 pm Předmět: |
bolo by to zaujimave, ale to by si len zapisal T9 do Flexmem, takze by to nefungovalo, a keby aj hej, este by si si aj ubral z pamate |
Zaslal: čt červen 17, 2004 10:05 pm Předmět: |
KDante:
To co ti pise znamena, ze chces kopirovat data ze souboru fullflashe (tedy bufferu V-Klaye) z vyssi adresy, nez kterou vubec tento fullflash obsahuje. Zkontroluj zaprve fullflash (kdyz si jej do V-Klaye nactes, jeho cela velikost se ti vypise v pravo od "Pouzit z Offsetu" v nemenitelne kolonce Velikost: 0xC00000. Musi tam byt toto: 0xC00000. To je velikost fulflashe, ktery jsi nacetl z telefonu. Nejvyssi adresa je 0xBFFFFF, celkova velikost tedy 0xC00000.
Pokud je toto v poradku, zkontroluj, jestli tam zadavas 480000, a ne treba omylem 4800000. To by take psalo tvoji hlasku.
Spatna velikost fullflashe vznikne treba ve chvili, kdy si nevsimnes, ze mas v kolonce "Z adresy:" omylem nastavenou jinou adresu nez 0x000000 a zacnes nacitat z telefonu flash, ktery si pak ulozis. Ten nebude mit v tomto pripade celych 12MB, ale vzdy mene. Uz se mi to take stalo.
Kdyby ti to prece jen nefungovalo ani po dalsich snahach, tady mas adresu na hotovy fullflash s diskem 1,71MB s cistym firmwarem 20, trema T9kama (AJ+CZ+SK) a LanguakePack s AJ+NJ+CZ.
http://www.umelainteligence.com/s55/S55_(Bootcore_bug)_2004-06-17_16-53-40_From_00.bin
Pak uz by melo stacit jen zmenit imei pres freiu. _________________ Ex
Naposledy upravil Ex-Styler dne čt červen 17, 2004 10:27 pm, celkově upraveno 2 krát |
Margo kolemjdoucí
Založen: 05. 03. 2004 Příspěvky: 8
Zaslal: pá červen 18, 2004 10:24 pm Předmět: |
Super, super, super, ten návod na 1,71 MB, ale píšeš v návodě o FW 20, ale my všichni víme, že existuje FW 90, fungíruje ten návod i na FW 90, oder nein. |
SPAKO vývojář SiemensManie
Založen: 25. 05. 2004 Příspěvky: 137 Bydliště: Považská Bystrica
Zaslal: pá červen 18, 2004 10:30 pm Předmět: |
Margo napsal: | Super, super, super, ten návod na 1,71 MB, ale píšeš v návodě o FW 20, ale my všichni víme, že existuje FW 90, fungíruje ten návod i na FW 90, oder nein. |
Myslim, ze by to malo fungovat aj na FW 90. Ale je lepsie si nechat FW 20, uz len z dovodu patchovania. Vsetky patche su robene pre FW 20 a na FW 90 by nemusely fungovat. |
ghost_z_kca věrný diskusník
2065.50 SMM
Zaslal: so červen 19, 2004 12:10 am Předmět: |
podla vsetkeho (navod na be ispired a siemensmania by to malo ist aj pod v 90. ale ja os. si myslim, ze je lepsie ostat pri v 20, na v90 nefunguju patche, aspon vacsina. ten rozdiel nie je velky, od oficialnej v16 sa v90(ofiacialna, aj ked podivne cislovanie ) o vela nelisi, ale na v 20 idu vsetky patche. ja mam vyskusanu v20 na 1.71M a je stabilna.mozem hovorit len podle info s fora ze aj v 90. ja ostavam pri v20. odporucam, ale co je moj, prip inych nazor pred vl. skusenostou... |
Zaslal: so červen 19, 2004 12:14 pm Předmět: |
SPAKO napsal: | Margo napsal: | Super, super, super, ten návod na 1,71 MB, ale píšeš v návodě o FW 20, ale my všichni víme, že existuje FW 90, fungíruje ten návod i na FW 90, oder nein. |
Ja by som to radsej pod FW 90 neriskoval...pretoze vacsina patchov, ktore idu na FW20 nejdu na FW90...a pre FW90 to testovane nie je.Ak vsak milujete adrenalin a hratky s telefonom,mozete kludne skusit. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
2065.50 SMM
Zaslal: pá červenec 02, 2004 6:30 pm Předmět: |
pre vs. ktory robili 1.71MB flex na S55:
po dlhsom uzivani mi tel zacal kolapsovat, napr. pri poisani sms a niektorych java hrach zcerna displ a treba vybrat bat. chcem sa opitat ci to robi aj niekomu inemu alebo je to len moja specialita? |
Zaslal: pá červenec 02, 2004 11:46 pm Předmět: |
Mne to fingeje uplne v pohode. Nemam s tym nemam ziadny problem. _________________ Zaujimaju vas doplnky pre PC? Tak klikni sem http://www.porty.szm.sk |
Zaslal: pá červenec 02, 2004 11:47 pm Předmět: |
Mne to fungeje uplne v pohode. Nemam s tym nemam ziadny problem. _________________ Zaujimaju vas doplnky pre PC? Tak klikni sem http://www.porty.szm.sk |
2065.50 SMM
Zaslal: so červenec 03, 2004 12:02 am Předmět: |
dik, skusim to urobit este raz nanovo. raz som patchoval ale nevsimol som si ze mam c60, je to asi odvtedy ale nie hned sa to prejavilo, hram aj smskujem malo... |
Zaslal: so červenec 03, 2004 12:09 am Předmět: |
Toto sa stalo uz aj mne. _________________ Zaujimaju vas doplnky pre PC? Tak klikni sem http://www.porty.szm.sk |
jimmy kolemjdoucí
Založen: 08. 07. 2004 Příspěvky: 1
Zaslal: čt červenec 08, 2004 6:55 pm Předmět: Re: |
nestava se vam po patchi na 1,71MB FlexPameti, ze vam pri volbe Jednotka-Info hlasi, ze celkova kapacita je 1,71MB a volne misto je treba 1,94MB? Mam nahrane jeste nejake dalsi patche, takze nevim jestli to nema souvislost. Java utilitka Free ukazuje spravnou velikost |
Zaslal: pá červenec 09, 2004 8:22 am Předmět: |
to je znamy bug tohto patchu...zial o ziadnej oprave zatial neviem... |
