Pweter pisatel
Založen: 11. 03. 2004 Příspěvky: 297
Zaslal: so červenec 24, 2004 11:19 pm Předmět: |
Nasiel na strankach siemensmanie firmware na S55 monom: 20CZ + 1,71Mb. Tak som si to nahral cez V-klay a mobil mi nejde spustit. Co mam robit? |
Zaslal: so červenec 24, 2004 11:43 pm Předmět: |
Musis zmenit IMEI na svoje a odblokovat...vsetko cez Freiu _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Pweter pisatel
Zaslal: ne červenec 25, 2004 11:07 am Předmět: |
hadam to potom pojde. Nic som nezalohoval, len flexmemory. Len som to tam jednoducho drbol. |
romulus VIP
Zaslal: ne červenec 25, 2004 11:24 am Předmět: |
Nejsi tu na fóru poprvé, abys nevěděl, že vždycky radíme před jakýmkoliv zásahem do telefonu udělat zálohu fullflashe.
Zkus odblokovat telefon Freiou zadáním svého původního IMEI. Mělo by to fungovat... |
Pweter pisatel
Zaslal: ne červenec 25, 2004 11:31 am Předmět: |
To mas pravdu, mozno by som nejaku staru nasiel.
Skusal som zmenit IMEI a unlocknut, zial Freia mi stale vypisuje: Boot file is not accepted |
ghost_z_kca věrný diskusník
2065.50 SMM
Zaslal: ne červenec 25, 2004 11:43 am Předmět: |
Pweter napsal: | hadam to potom pojde. Nic som nezalohoval, len flexmemory. Len som to tam jednoducho drbol. |
drbol je dobry vyraz na to, ze si to tam len tak drbol
takto to podla vsetkeho neodblokujes, nezmenis imei,aj ked som si aj ja myslel ze ano. . skusal som do mojej s55 po vymene dosky dat tam FF ktoru som si zalohoval po uprave. jediny rozdiel bolo ine imei. naozaj to aj mne hlasilo to co tebe, odblok nesiel urobit. musel som celu zmenu urobit nanovo podla navodu. mozno by sa oplatilo skusit urobit si vlastny eelite subor, a nim prehrat eelite vo ff, ja osobne som to neskusal.
celu zmenu budes musiet urobit podla navodu
HANNI: stiahni ten FF na s55 1.71 zo stranok, nech to nikoho nemyli a nerobi si problemy.
Pweter pisatel
Zaslal: ne červenec 25, 2004 7:05 pm Předmět: |
Zial tu zalohu fw20 nemam. Da sa odnekial stiahnut? Uz to hladam hodinu na inete a vsade nachadzam odkazy len na oficialne stranky siemensu na update firmwaru. |
2065.50 SMM
Pweter pisatel
Zaslal: ne červenec 25, 2004 8:36 pm Předmět: |
Momentalne som klesol na uroven spojazdnenia mobilu. Na inete som nasiel najaky FF v20, po nahrati stale nejde. Skusal som aj unlocknut a zmenit IMEI. Dopadlo to tak, ze Freia vyhlasil:
COMM_IsBootRunning: bootcode does not seem to be running
potom chcelo stlacit cervene
COMM_SemdBoot: boot file not accepted
Mozno to bolo tym, ze mam VKlay v2.5, ale to pochybujem. Tak stahujem v2.6. Netusim, co by som mal dalej robit |
SPAKO vývojář SiemensManie
Založen: 25. 05. 2004 Příspěvky: 137 Bydliště: Považská Bystrica
Zaslal: ne červenec 25, 2004 9:24 pm Předmět: |
Pweter napsal: | Momentalne som klesol na uroven spojazdnenia mobilu. Na inete som nasiel najaky FF v20, po nahrati stale nejde. Skusal som aj unlocknut a zmenit IMEI. Dopadlo to tak, ze Freia vyhlasil:
Uz si nasiel nejaky ten tvoj zalozny FullFlash, pretoze bezneho je kazda rada draha. _________________ Zaujimaju vas doplnky pre PC? Tak klikni sem http://www.porty.szm.sk |
2065.50 SMM
Zaslal: ne červenec 25, 2004 9:29 pm Předmět: |
vo v-klay by nemal byt problem.ak ti nepojde ani ten ff a pouzi winsvup |
Margo kolemjdoucí
Založen: 05. 03. 2004 Příspěvky: 8
Zaslal: po červenec 26, 2004 9:36 pm Předmět: |
Tak jsem skoušel flashnout S55 fw.91 na 1,58 MB a nešlo to. Problém byl při instalaci incflex2.vkp, během instalaci v V_Klay mi nahlásilo ňákou chybu. Je pozoruhodné, že při použití fw. 90 to jde. Další informace co jsem pochytil během používání S55 je, že při používání fw.90 šli v podstatě všechny patsche dělané pro fw. 20, nevím proč to nejde v fw91 (napřk. Supernet2). Dále by mne zajímalo jaký je rozdíl mezi fw.90 a fw91. Je nutné ho instalovat. (myslím fw.91).
Toš robky a chlopi poraďte. |
Zaslal: út červenec 27, 2004 6:17 am Předmět: |
FW20(90) a FW91 u S55 by som pre nazornost porovnal k FW10 a FW11 na M55..tiez systemove patche z FW10 nejdu na FW11...a presne tak isto je to aj u FW91...dufam,ze si to pochopil _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
fchury kolemjdoucí
Založen: 28. 06. 2004 Příspěvky: 6
Zaslal: čt červenec 29, 2004 6:25 pm Předmět: zvětšení paměti a diktafon |
muzu bez problemu vyuzivat dalsi pameti pro hlasovy zaznam?
Zatim mam pouhych 920KB a vysledoval jsem, ze 60 vterin (1 minuta) zaznamu zabere 100KB. A telefon si nechava 100KB jako rezervu.
Takze pokud mam volneho 200KB, nahraju 1min zaznamu
pokud mam 300KB tak 2 min zaznamu
pokud 500KB tak 4min zaznamu
Pokud si dam 1,71MB a budu mit volneho treba 1,3MB tak nahraju 12 minut zaznamu?
Pri 1,71MB se pry spatne zobrazuje zbyvajici pamet, nejsou s tim nejake problemy pri pouziti diktafonu?
Neexistuje nahodou patch, ktery by mi umoznil vyuzit i zbyvajicich 100KB pro zaznam?
Diky za reakce |
2065.50 SMM
Zaslal: čt červenec 29, 2004 7:07 pm Předmět: |
ja som sa z nespravnym zobrazenim nestretol ale viem ze u niekoho sa vyskytol, videl som aj screenshot.
pri diktafone je to v poriadku, 12min. zaznamu je realne, mam to vyskusane |
