radical kolemjdoucí
Založen: 26. 04. 2005 Příspěvky: 6
Zaslal: st květen 04, 2005 1:43 pm Předmět: colibry a SX1 |
Skousel jsem instalovat colibry na svou SX1 ( hlavne proto ze zere min kb nez treba agile messenger . .) ale hlasi mi to že jad a jar soubory se neshoduji !! pomuze mi nekdo ?? DIKY |
usiakp kolemjdoucí
Založen: 11. 01. 2005 Příspěvky: 2
Zaslal: pá květen 06, 2005 10:46 am Předmět: |
mne to normalne pripaja cez GPRS ale stale natahuje a nic nespravi ani sa nepripoji nemoze to byt tym ze mam cesky server ked mam slovensku siet??pls HELP
nevie niekto poradit nejaky SVK server...? |
Pooky kolemjdoucí
Založen: 06. 05. 2005 Příspěvky: 2
Zaslal: pá květen 06, 2005 9:57 pm Předmět: Re |
Já osobně, dnes ráno sjem si objednal M65, mám do v Pc postahované ( CilirbyIm, Cmessenger, Jimm a mnoho dalších ... ) osobně jsem se rozhodl pro ColibriIm pro siemene v češtině, tak mi držte at mi to v pondělí až mi přijdem obil bude fungovat. Chtěl bych se jen zeptat, co se nahrává? Jad. nebo jar? |
busch čestný člen
27.84 SMM
Zaslal: so květen 07, 2005 9:33 am Předmět: Re: Re |
Pooky napsal: | Já osobně, dnes ráno sjem si objednal M65, mám do v Pc postahované ( CilirbyIm, Cmessenger, Jimm a mnoho dalších ... ) osobně jsem se rozhodl pro ColibriIm pro siemene v češtině, tak mi držte at mi to v pondělí až mi přijdem obil bude fungovat. Chtěl bych se jen zeptat, co se nahrává? Jad. nebo jar? |
Projistotu oboje. _________________ Stav dobytka oproti minulému roku nezměněn. Méně krav, ale zato více volů. Také sviní je letos dost.
Nokia 6234, Ericsson T65 |
scater věrný diskusník
Založen: 25. 12. 2004 Příspěvky: 496 Bydliště: Praha-Modřany
Zaslal: so květen 07, 2005 10:06 am Předmět: Re: Re |
Pooky napsal: | Já osobně, dnes ráno sjem si objednal M65, mám do v Pc postahované ( CilirbyIm, Cmessenger, Jimm a mnoho dalších ... ) osobně jsem se rozhodl pro ColibriIm pro siemene v češtině, tak mi držte at mi to v pondělí až mi přijdem obil bude fungovat. Chtěl bych se jen zeptat, co se nahrává? Jad. nebo jar? | Mě to funuje i bez *JADu.Zkus a uvidíš... |
Pooky kolemjdoucí
Zaslal: út květen 10, 2005 12:28 pm Předmět: Siemens M65 |
Ahojky,
poraďte mi prosím.
Mám siemense M65 a nahrál jsem si do něj colibry Im v češtině, když zadám ICQ číslo a heslo + njs.netlab.cz tak mi to nejde připojit nevíte čím to bude ? ( Pokoušel jsem se založit si jabber učet nejde mi to, najde se tu někdo kdo by mi s tím pomohl? moc prosím )
Dále jsem zkoušel ICQ JImm, a píše mi to že TCP nějaké číslo nelze připojit.
Také neívm čím to je, vše mám aktivované ručně a přes ineternetovou samoobsluhu.
Děkuji za odpověd |
dtn kolemjdoucí
Založen: 07. 05. 2005 Příspěvky: 7
Zaslal: pá květen 13, 2005 8:22 am Předmět: Misto jednoho minimalne patnact radku :) |
Frodo napsal: | To je huste!!! akorat se mi nelibi ze kdyz mi prijde zprava tak se zobrazi jenom na jednom řádku a musí se to posouvat ale to je malickost...
za nahrani seznamu mi to vzalo 2Kb a u Jimma to bylo 5Kb
Nevim jak u vas, me staci na ten jeden radek znovu kliknout a mam jich najednou asi 15. Vse s diakritikou, akorat bez zalomeni radku na okrajich. Ale to uz neni takovy problem. Pouzivam na S65 posledni verzi Colibry (tusim 5.6L) a ucet u netlab.cz. Jedine s cim mam problem je uz tolikrat zminovany contactlist, jen nekoho vidim on-line. Uvidim casem. |
Mick. začátečník
Založen: 26. 03. 2005 Příspěvky: 93 Bydliště: Horšovský Týn
Zaslal: pá květen 13, 2005 9:27 am Předmět: Re: Siemens M65 |
Pooky napsal: | Ahojky,
poraďte mi prosím.
Děkuji za odpověd |
ICQ číslo do Colibry nevkládáš dáváš tam číslo a heslo které dostaneš po registraci na njs.netlab.cz já používám jabber.cz jede v pohodě |
monak badatel
Založen: 09. 10. 2004 Příspěvky: 110
Zaslal: ne květen 15, 2005 9:22 pm Předmět: Error |
Zdravííím,mám problémek.Po 2-3 minutách mně Colibry 4.2 vyhodí error,takže nemůžu pracovat s prográmkem.Musím vyjet ven a zase ho znovu zapnout.Máte někdo stejnou zkušenost?C55. _________________ C55 888KB+systémové a grafické patche.
Výhled SX1.Vyzkoušel jsem SX1 a zase jsem se raději vrátil k C55.Výhled CX75 nebo Motorola MPX220.Nakonec jsem šel do K700i a urychleně se ho koukám zbavit. |
-=tHUNDEr=- kolemjdoucí
Založen: 20. 01. 2005 Příspěvky: 29
Zaslal: pá květen 20, 2005 6:54 am Předmět: Re: Error |
monak napsal: | Zdravííím,mám problémek.Po 2-3 minutách mně Colibry 4.2 vyhodí error,takže nemůžu pracovat s prográmkem.Musím vyjet ven a zase ho znovu zapnout.Máte někdo stejnou zkušenost?C55. |
Mne taktiez po chvilke vyhodi hore "Error Con".
Kde by mohla byt chyba, pripadne akeho ineho Jabber klienta pouzit?
Btw, JIMM mi chodi bez problemov. Teda ak neratam problem, ze som pre ostatnych stale off-line (to ale mozno bude Orangeom), ale to uz je Off-topic. |
tomas.gill kolemjdoucí
Založen: 25. 03. 2005 Příspěvky: 2
Zaslal: ne červen 05, 2005 8:15 pm Předmět: Re: Error |
Nevim, jestli vam to pomuze, ale ja mel problemy s pripojenim pres jakehokoliv klienta.Ted jsem nainstaloval colibry a Psi.Chvilku se hadalo Psi s ICQ 5 (i kdyz bylo odhlasene). Pak se Psi prihlasilo a zaclo to fungovat i na mobilu. Bohuzel jen do chvile, nez vypnu na PC Psi.Pak spadne i mobil. Asi bude problem ve více pristupech na jeden ucet. Kdybyste nekdo vedeli co s tim, tak mi prosim poradte.Diky ToG |
Zephyr.Killer kolemjdoucí
Založen: 01. 05. 2005 Příspěvky: 17
Zaslal: út červen 14, 2005 12:07 pm Předmět: Colibry na SX1 ? |
Nejak mi to nechce chodit.Verze 5,6 neni pro sx1 ale i tak jsem to zkusil a hlasilo mi to ze Jad a Jar se neshoduji.Stahl jsem si verzi 6 ale uz asi 1/2 hodiny se pripojuje a porad nic.Co s tim?Taky mi nejde zobrait Siemensmania.cz/pda(hlaska=typ obsahu neni podporovan) _________________ S6->N5110->N2110->N3310->N3315->OT735->SX 1 FW15CZ |
himl kolemjdoucí
Založen: 10. 12. 2004 Příspěvky: 3
Zaslal: so červenec 02, 2005 1:30 pm Předmět: skvelej navod... |
Dik za skvelej navod ze to bude tak jednoduchy sem fakt necekal jenom sem zatim neprisel na to jak odpovidat...... |
busch čestný člen
27.84 SMM
Zaslal: so červenec 02, 2005 3:19 pm Předmět: Re: skvelej navod... |
himl napsal: | Dik za skvelej navod ze to bude tak jednoduchy sem fakt necekal jenom sem zatim neprisel na to jak odpovidat...... |
Zkus tlačítko se zeleným telefonkem _________________ Stav dobytka oproti minulému roku nezměněn. Méně krav, ale zato více volů. Také sviní je letos dost.
Cawba kolemjdoucí
Založen: 15. 07. 2005 Příspěvky: 25
Zaslal: so červenec 16, 2005 1:06 pm Předmět: Neviiiim |
Nejak nechapu jak ma fungovat to ICQ v mobilu? Funguje to tak,ze kdyz nejsem doma u compu a chci byt na icq pustim si ho pres mobil? Nebo musim mit doma zaply net a icq? a pokud ne, nebude se to nejak hadat s mym klasickym icq na compu,kdyz to budu mit pusteny pres nejaky ten jabber (nevim co to je kdyz mi to nekdo vysvetli budu rad ! Nejsem zadna lama ale takovy veci jsem v zivote nevidet,tak nevim nooo |
