alias75 badatel
 Založen: 22. 04. 2005 Příspěvky: 139 Bydliště: Liberec
Zaslal: ne květen 22, 2005 9:19 am Předmět: Nejde pomocí ODT nahrát nové ikonky |
Pokoušel jsem se přehrá ikony pomocí ODT a nakonec se mě ukázali pouze složky bez ikon.Na to jsem už asi přišel,ale teť když zadám ODT tak se mě vedla Data nechtějí ukázat ony dva soubory.Jeden na zálohu starých a ten druhý do kterého mám vložit nové.Mám kabel Siemens RS 232 |
R.I.P ostřílený diskusník
 Založen: 10. 02. 2005 Příspěvky: 519 Bydliště: Brno-Královo Pole
3061.00 SMM
Zaslal: ne květen 22, 2005 9:22 am Předmět: Re: Nejde pomocí ODT nahrát nové ikonky |
alias75 napsal: | Pokoušel jsem se přehrá ikony pomocí ODT a nakonec se mě ukázali pouze složky bez ikon.Na to jsem už asi přišel,ale teť když zadám ODT tak se mě vedla Data nechtějí ukázat ony dva soubory.Jeden na zálohu starých a ten druhý do kterého mám vložit nové.Mám kabel Siemens RS 232 |
Jaky mas mobil, je ten kabel servisni? Pro jistotu i FW. ODT funguje [alespon me] 1 za 25 pokusu  _________________ Sony Ericsson ??? -->Blokia 3410 --> Siemens CX65 - orig. FW 43CZ , TENHLE foun ---všem doporučuju---
Než se zeptáte na debilní otázku, tak se podívejte sem --> http://google.com |
alias75 badatel
Zaslal: ne květen 22, 2005 9:32 am Předmět: Re: Nejde pomocí ODT nahrát nové ikonky |
R.I.P napsal: | alias75 napsal: | Pokoušel jsem se přehrá ikony pomocí ODT a nakonec se mě ukázali pouze složky bez ikon.Na to jsem už asi přišel,ale teť když zadám ODT tak se mě vedla Data nechtějí ukázat ony dva soubory.Jeden na zálohu starých a ten druhý do kterého mám vložit nové.Mám kabel Siemens RS 232 |
Jaky mas mobil, je ten kabel servisni? Pro jistotu i FW. ODT funguje [alespon me] 1 za 25 pokusu  | Mám M65.A kabel je popsaný. |
3061.00 SMM
Zaslal: ne květen 22, 2005 9:38 am Předmět: Re: Nejde pomocí ODT nahrát nové ikonky |
alias75 napsal: | R.I.P napsal: | alias75 napsal: | Pokoušel jsem se přehrá ikony pomocí ODT a nakonec se mě ukázali pouze složky bez ikon.Na to jsem už asi přišel,ale teť když zadám ODT tak se mě vedla Data nechtějí ukázat ony dva soubory.Jeden na zálohu starých a ten druhý do kterého mám vložit nové.Mám kabel Siemens RS 232 |
Jo,ale jestli je ten kabel servisni, me se to nechce hledat  _________________ Sony Ericsson ??? -->Blokia 3410 --> Siemens CX65 - orig. FW 43CZ , TENHLE foun ---všem doporučuju---
Bee pisatel
 Založen: 25. 11. 2004 Příspěvky: 290 Bydliště: Žilina & B.B.
Zaslal: ne květen 22, 2005 9:45 am Předmět: Re: Nejde pomocí ODT nahrát nové ikonky |
ved v tej zlozke na zaciatku niesu ziadne ikony... Tie tam mas nakopirovat ty a prepisat main.fs aby ich zacal pouzivat bo teraz pouziva ikony co su priamo vo flashi... A na otvorenie odporucam radsej patch Open disk forever alebo ako sa vola potom nie su ziadne problemy... |
alias75 badatel
Zaslal: ne květen 22, 2005 9:50 am Předmět: Re: Nejde pomocí ODT nahrát nové ikonky |
Bee napsal: | alias75 napsal: | Pokoušel jsem se přehrá ikony pomocí ODT a nakonec se mě ukázali pouze složky bez ikon.Na to jsem už asi přišel,ale teť když zadám ODT tak se mě vedla Data nechtějí ukázat ony dva soubory.Jeden na zálohu starých a ten druhý do kterého mám vložit nové.Mám kabel Siemens RS 232 |
ved v tej zlozke na zaciatku niesu ziadne ikony... Tie tam mas nakopirovat ty a prepisat main.fs aby ich zacal pouzivat bo teraz pouziva ikony co su priamo vo flashi... A na otvorenie odporucam radsej patch Open disk forever alebo ako sa vola potom nie su ziadne problemy... | No tak,ale je mě divný ,že nejde vůbec spustit ten ODT.Ty dva soubory se tam prostě neukáží |
Bee pisatel
Zaslal: ne květen 22, 2005 9:55 am Předmět: Re: Nejde pomocí ODT nahrát nové ikonky |
alias75 napsal: | No tak,ale je mě divný ,že nejde vůbec spustit ten ODT.Ty dva soubory se tam prostě neukáží |
Tak skus restartovat comp... Inak neviem preco by sa ti nechcel sputit... A na ten patch sa neodvazis??? Potom uz nemas taketo problemy... A ked to pustis tak skus menit rychlost... |
alias75 badatel
Zaslal: ne květen 22, 2005 10:13 am Předmět: Re: Nejde pomocí ODT nahrát nové ikonky |
Bee napsal: | alias75 napsal: | No tak,ale je mě divný ,že nejde vůbec spustit ten ODT.Ty dva soubory se tam prostě neukáží |
Tak skus restartovat comp... Inak neviem preco by sa ti nechcel sputit... A na ten patch sa neodvazis??? Potom uz nemas taketo problemy... A ked to pustis tak skus menit rychlost... | No , tak mě pošly víc informací na ten patch.Nedělal jsem ještě ani jeden. Díky Alias |
1shark1 ostřílený diskusník
 Založen: 13. 01. 2005 Příspěvky: 518
3061.00 SMM
alias75 napsal: | Bee napsal: | alias75 napsal: | Pokoušel jsem se přehrá ikony pomocí ODT a nakonec se mě ukázali pouze složky bez ikon.Na to jsem už asi přišel,ale teť když zadám ODT tak se mě vedla Data nechtějí ukázat ony dva soubory.Jeden na zálohu starých a ten druhý do kterého mám vložit nové.Mám kabel Siemens RS 232 |
odpoj a znovu zapoj kabel
někdy musíš víckrát _________________ Siemens CX65 FW50 + Carged Plasma |
johny_morte badatel
 Založen: 29. 04. 2005 Příspěvky: 100
Zaslal: ne květen 22, 2005 10:20 am Předmět: |
S tim ODT------ vypni a zapni mobil pak ho zapoj...zapni treba SIMOCO nebo co pouzivas, nech ho zaplej.. zapni ODT nastav COM port a rychlost a dej do it!
to ti skonci na nejakem erroru tak vypni SIMOCO(nebo co pouzivas) odpoj a zase zapoj telefon a zase zapni ODT a DO IT! - Zatim se mi nestalo ze by mi neslo!!!  _________________ Siemens c65
DCA-510
fw 43 CZ |
BEZY čestný člen
81.16 SMM
Zaslal: ne květen 22, 2005 10:37 am Předmět: |
jen ještě malá poznámka, vedle DATA se ti nemaj ukázat dva soubory, ale dvě složky a v config>flexmenu by měly být ty ikonky _________________ C35i -> M35i -> M50 -> CX65 -> SX1McLaren -> SXG75 -> HTC HD
http://www.bezysoftware.net
Brew Mobile Commander 2.0 |
alias75 badatel
Zaslal: ne květen 22, 2005 7:26 pm Předmět: |
BEZY napsal: | jen ještě malá poznámka, vedle DATA se ti nemaj ukázat dva soubory, ale dvě složky a v config>flexmenu by měly být ty ikonky | Jo jasný,to byla jen chybná interpretace.Tak jsem jsem to myslel. |
