BlueBird kolemjdoucí
Založen: 23. 02. 2004 Příspěvky: 14
Zaslal: st březen 03, 2004 11:08 am Předmět: problem pri nahravani z s55 |
pokusal som sa nahrat si zo s57 firmware(pre pripad, ze mi nevyjde fullflash na s55) a stale mi to pise -waiting for power on the phone- a potom to napise ze je vypnuty. Skusal som aj mackat cervene tlacidlo ale vzdy sa len zapol. simka tam uz nebola, pripajal som ho vypnuty... poradte.... |
Krokodýl čestný člen
Zaslal: st březen 03, 2004 12:28 pm Předmět: |
Jakým programem jsi se pokoušel zálohovat FF? |
Zaslal: st březen 03, 2004 3:35 pm Předmět: |
a tiez aky kabel pouzivas? _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
napandr badatel
 Založen: 31. 01. 2004 Příspěvky: 116
Zaslal: st březen 03, 2004 3:56 pm Předmět: |
no pravne dotazy ak mas originalny kabel tak si musis vyrobit redukciu a najviac ti odporucam freia9 alebo V-klay je to najspolahlivejsie |
Zaslal: st březen 03, 2004 4:58 pm Předmět: |
pouzil som freia 9 a mam kabel original siemens a typek v servise tvrdil, ze by to s nim malo ist, len ze mi nepovie ako aby si nekazil kseft.. moze to byt tym kablom? |
napandr badatel
Zaslal: st březen 03, 2004 9:23 pm Předmět: |
je to iba tym |
Zaslal: čt březen 04, 2004 9:16 am Předmět: |
Přesně tak jak píše "napandr". Originálním kabelem siemens to určitě nepůjde. Ten je určen p ouze a jedině na data a na oficiální upgrade vydávaný Siemensem. Nic jiného s ním neuděláš. Budeš muset zakoupit či vypůjčit servisní kabel pro řadu x55, který se dá sehnat ve všech lepších prodejnách mobilů v cenách od 350 Kč, podle toho jestli je to kabel COM či USB a jestli má nějaký doporvodný software. Jenom pozor u USB kabelů, každý typ kabelu má svůj vlastní ovladač pro převod na COM. |
Zaslal: čt březen 04, 2004 3:16 pm Předmět: |
Alebo si mozes prerobit originalny na servisny pomocou navodu,ktory najdes na stranke Siemensmanie. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
napandr badatel
Zaslal: čt březen 04, 2004 8:55 pm Předmět: |
alebo to najlahsie 4U nechaj tam taky fw aky tam je a nepokazis nic a machrovat pred kamosmi mozes java hrami obrazkami a zvoneniami je to najspolahlivejsie  |
