karel kopp začátečník
 Založen: 25. 06. 2005 Příspěvky: 34
Zaslal: pá červenec 15, 2005 8:02 pm Předmět: Problém s Winswup |
Mam problem s programem winswup nechce mi načíst telefon ale freia i v_klay ho načtou v pohodě.zkoušel jsem snad všechno i přeskočit precheck ale nenajde a zkoušel jsem mačkat on opakovaně za sebou ale nic nenajde nevim si rady
budu vděčnej za každou radu fchci updatnout flash |
Zaslal: pá červenec 15, 2005 8:05 pm Předmět: |
Nemas nahodou urobeny testpoint? _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Zaslal: pá červenec 15, 2005 8:08 pm Předmět: |
hanni napsal: | Nemas nahodou urobeny testpoint? |
mam je to nějakej problem?a pokud je tak jestli se dá updatovat jinak firmware bez nahrávání fullflashe? |
Zaslal: pá červenec 15, 2005 8:49 pm Předmět: |
ano,je to problem..ak mas prerezany TP, Winswup Ti nepojde...musis updatovat iba cez fullflash _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Zaslal: pá červenec 15, 2005 8:56 pm Předmět: |
hanni napsal: | ano,je to problem..ak mas prerezany TP, Winswup Ti nepojde...musis updatovat iba cez fullflash |
Prosimvás mam takovej problem předělal jsem A55 na C55 a pořá se mi vypíná a to i když jsem obnovil zálohu a dočetl jsem se že to spraví update |
Zaslal: pá červenec 15, 2005 9:09 pm Předmět: |
Niekde sa asi vyskytol problem...odporucam prehrat FW,ked nepomoze,nahrat zalohu A55 a urobit cely postup este raz _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Zaslal: pá červenec 15, 2005 9:12 pm Předmět: |
hanni napsal: | Niekde sa asi vyskytol problem...odporucam prehrat FW,ked nepomoze,nahrat zalohu A55 a urobit cely postup este raz |
Ale kdyžjsem tam nahrál tu zálohu tak to dělal pořád nevim co stim |
JUCE rozumbrada
 Založen: 26. 01. 2004 Příspěvky: 323 Bydliště: SVK - TN
Zaslal: út červenec 19, 2005 12:45 pm Předmět: |
karel kopp napsal: | hanni napsal: | Niekde sa asi vyskytol problem...odporucam prehrat FW,ked nepomoze,nahrat zalohu A55 a urobit cely postup este raz |
no to su tazke veci pokial ti to robi aj po nahrati zalohy
potom byva vhodny servis.....
alebo gugli hladaj citaj pytaj sa a mozno na nieco prides  _________________ Servis MT |
Anonymní
Zaslal: út červenec 19, 2005 1:22 pm Předmět: |
JUCE napsal: | karel kopp napsal: | hanni napsal: | Niekde sa asi vyskytol problem...odporucam prehrat FW,ked nepomoze,nahrat zalohu A55 a urobit cely postup este raz |
alebo gugli hladaj citaj pytaj sa a mozno na nieco prides  |
A nevíte kolik b to mohlo přibližně stát? V tom servisu a nevíte jestli neni nějakej diagnostickej program kterej zjistí jestli je to hw chyba nebo sw y když spíš typuju sw protože telefon předtim fungoval v pohodě až potom flaschi |
Anonymní
Zaslal: út červenec 19, 2005 3:18 pm Předmět: |
Anonymous napsal: | JUCE napsal: | karel kopp napsal: | hanni napsal: | Niekde sa asi vyskytol problem...odporucam prehrat FW,ked nepomoze,nahrat zalohu A55 a urobit cely postup este raz |
no pokial by sme ti to spravili unas tak by ta to vyslo asi tak 300-500sk
ale neviem povedat presne podla toho co by stym bolo |
