:: Zobrazit téma - EL71 + BToes 2.0
EL71 + BToes 2.0
kimlo
Založen: 28. 06. 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 06, 2006 6:02 pm    Předmět: EL71 + BToes 2.0 Odpovědět s citátem
Zdravim, podarilo sa niekomu rozbehat MPM cez Bluetooth adapter MSI BToes 3x Faster ???? ani za svet to nemozem rozbehat... ide mi iba komunikovat cez soft BlueSoleil ktory bol na instalacnom cd k BT adapteru.... dost ma to stve, pretoze by som rad pouzival MPM.... ak s tym mate niekto skusenost tak vopred dakujem za radu... som z toho zufaly Think
Miroslav Šůs
Založen: 29. 10. 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 06, 2006 7:38 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
No s timto BT nemam zkusenosti, ale mam jinej. A beha mne to v pohode. Nejdulezitejsi je mit nainstalovany ovladace k BT. Na liste vpravo dole se ti pak ukaze ikona BT tam sparujes mobila PC, najdes si sparvny port ( to vlastne nemusis. ). Pro jistotu restart, pustis MPM ( nastaven automaticky port ) a v ty ikonce BT v PC koukas jestli se ti spojil phone.
C25 -> C35i -> C45 -> M55 -> MC60 -> CX65 -> SXG75(fw22) + 1GB RS-MMC + IMS 700 + HHB 700 + S75(fw40) na porovnani
Budos
Založen: 13. 11. 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 06, 2006 9:05 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Ahooj.. Ja mam presne ten isty typ BToes 2.0 a MPM mi šlape.
Ked som mal verziu FW 08 povodnu tak mi to šlaplo uplne super. Dal som si tam nhrat FW 12 a mobil sice spojim s MPM ,aj sa da vsetko robit ale zalohu ktoru som urobil pri FW 08 som uz nedostal do telefonu,vzdy sa vypne...
Ale inak s BT slape.
Miroslav Šůs
PříspěvekZaslal: čt červenec 06, 2006 9:08 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Sice to sem nepatri, ale ta zaloha nejde do novych fw, kde se meni velka cast softwaru a myslim,ze tohle je ten pripad.
Budos
PříspěvekZaslal: čt červenec 06, 2006 9:11 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Ano ale na vine zevraj nie je ani tak FW ako rozne verzie MPM, mam to z hodnoverneho zdroja. Takže sa musi cakat na nejaku vylepsenu verziu MPM ale kedy to bude... Sad
kimlo
PříspěvekZaslal: pá červenec 07, 2006 8:06 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Budos napsal:
Mne phone komunikuje len s programom BlueSoleil ci ako sa to vola.. to bolo na cd k Btoes... mal som raz pozicany BT PC2PC od MSI a tam po nainstalovani pribudla aj moznost ze ked som klikol na nejaky file pravym tlacitkom tak tam bolo ze odoslat cez BT... teraz to tam vobec nemam... inac mam WIN XP SP1... mas tam ty tu moznost odisielania cez right-click ? dik
Založen: 09. 11. 2004
14311.82 SMM
PříspěvekZaslal: pá červenec 07, 2006 9:31 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Ak tam bol v minulosti iný BT, tak navrhujem odinštalovať všetko, reštart a skúsiť znova.
Ja mám BT na booku a tiež BT Dongle od MSI na desktope a ide OK na dvoch rôznych PC. Hand
kimlo
PříspěvekZaslal: pá červenec 07, 2006 9:38 am    Předmět: Odpovědět s citátem
mam to pripojene na notebooku... skusim vsetko odinstalovat a potom znova... ale zahadne je ze mi stale v spravcovi zariadeni svieti jedno "nezname zariadenie" neviem co by to mohlo byt... ked dam preinstalovat ovladace tak si nic nenajde... ani na cd k BT... no vidim to tak ze bdue treba nove okna Think
14311.82 SMM
PříspěvekZaslal: pá červenec 07, 2006 9:54 am    Předmět: Odpovědět s citátem
odstaviť tie zbytky BT aj v správcovi zariadenia, resp. pozrieť aj v skrytých, súboroch stopy po starom BT a vymazať ich, resp. vyčistiť aj registre (pre náročnejších - rizikové).
kimlo
PříspěvekZaslal: pá červenec 07, 2006 10:44 am    Předmět: Odpovědět s citátem
no registre by nebol problem precistit... len enviem co konkretne tam mam hladat Think
Budos
PříspěvekZaslal: pá červenec 07, 2006 9:15 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Mne phone komunikuje len s programom BlueSoleil ci ako sa to vola.. to bolo na cd k Btoes... mal som raz pozicany BT PC2PC od MSI a tam po nainstalovani pribudla aj moznost ze ked som klikol na nejaky file pravym tlacitkom tak tam bolo ze odoslat cez BT... teraz to tam vobec nemam... inac mam WIN XP SP1... mas tam ty tu moznost odisielania cez right-click ? dik[/quote]
Ahooj... ja ma sice XP SP 2 ale tam asi nie je problem, odinstaluj an ten Bluesoleil a zo stranky MSI si stiahni samostatny driver na BT ma iba 9 kb a nepotrebujes ziadne CD a z neho Bluesoleil...
Tiez som tam mal aj BT Micronet .... a fuguju oba,,...
kimlo
PříspěvekZaslal: so červenec 08, 2006 8:12 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Budos: daj mi prosim ta link na ten 9kb driver... ja ho tam nemozem najst... dik moc d'oh!
Trium Aria -> motorola ?? -> motorola v50 -> SE T630 -> Nokia 6100 -> B-S EL71
