:: Zobrazit téma - Nejde nastartovat EL71
Jdi na stránku 1, 2  Další
Ado
Založen: 25. 10. 2004
62.50 SMM
PříspěvekZaslal: ne červenec 15, 2007 11:05 pm    Předmět: Nejde nastartovat EL71 Odpovědět s citátem
Mam EL71 a ked ho chcem zapnut tak ukaze uvodnu obrazovku BenQ-Siemens pipne a vypne sa a takto dookola sa absolutne neda zapnut.Cim to je? Pomoze ked prehram cely Fullflash?Zacalo to robit z nicoho nic.Diky za rady.
ccd98
Založen: 31. 10. 2005
8031.04 SMM
PříspěvekZaslal: ne červenec 15, 2007 11:17 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
myslím, že FF by mohl pomoct... pak bych ještě pro jistotu nahrál novější FW (mimochodem, u orindžových EL71 stále není jiná možnost, než si vydupat nahrání necustomizovaného FW na nějaké jejich pobočce?) a pak už to musí šlapat aspoň z 80% jako čistokrevnej Siemens. Smile
S LXXV
kofrenklinx
Založen: 11. 05. 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 16, 2007 3:58 am    Předmět: Problem s menu BQS EL71 Odpovědět s citátem
ado skúšal si na chvíľu vybrať baterku a dať naspäť?alebo do siete?Niečo podobné mi robilo pri c75.Ja mám ale teraz tiež EL71 a síce ho môžem zapnúť v pohode no nemôžem sa dostať do menu občas ho aj uvidím ale mobil po chvíli sekne.
n3310->s55->c60->sek600i->c75->s65->c65->SL75->ElF1-polomrtva(Orange)+sek510i a druha EL71(T-m)+512MB Kingston,headset,4 baterky:)
Ado
62.50 SMM
PříspěvekZaslal: po červenec 16, 2007 11:42 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Skusal som vsetko aj nahrat novy fw aj akysi opravny flash (Repair) no nepomohlo. Este vyskusam poslednu moznost nahrat cisty original Fullflash a potom uvidim. Dufam ze sa uz umudri. Smile Inak diky.
Tomas Puchor
Založen: 14. 09. 2006
317.16 SMM
PříspěvekZaslal: ne srpen 05, 2007 3:54 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Ja mam tiez taky isty problem ale neviem ani aky soft mam pouzit na to prehratie FW alebo FF.Ked chcem pouzit winswup tak musim obist prvy riadok zaskrtnutim toho policka ked stlacim start a cervene tlacitko tak vsetko sa zda ze uz uz by to islo prehrat ale potom vypise "Software update denied by mobile" a neviem co dalej zalohu nemam lebo neni moj ale kamosov mam ho rozbehat.Aky soft je na benq siemensi?ked chcem spravit aj TP (a ako mam dat dole ten plech ked je v celku alebo sa tvari ze je to jeden kus?
Nikto mudry s neba nespadol.
Ado
62.50 SMM
PříspěvekZaslal: ne srpen 05, 2007 4:40 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
To ti robi lebo musis mat v mobile vypocitany SKEY a BKEY aby ti to islo cez Winswup nahrat. Podla mna by bolo lepsie prehrat rovno cely cisty Fullflash ktory mozes stiahnut odtialto z forumu... a potom uz len cez V_Klay nahrat. Ja som tiez skusal prehrat cez Winswup ked blbol fon ako som pisal ale to ti nepomoze takze zostava len ten Fullflash a dufat ze to pojde;-)
Založen: 06. 09. 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 05, 2007 6:19 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Tu je navod. Ale ako pisal Ado ked zavedies SKEY, tak potom musis vo WinSwupe oznacit Unsecured Mode. Pripojis telefon a robis to co si uz raz robil. Akurat, ze toto sa da robit, len ked sa ti da zapnut telefon a vypocitas v nom vsetky kody. Vela stastia.
Tomas Puchor
317.16 SMM
PříspěvekZaslal: po srpen 06, 2007 7:27 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
nemozem najst FF tej EL 71.
asi som si zmazal BC lebo winswup mi pise ze nenasiel bootcore
No potrebujem iba BC
Drobcek9056
Založen: 08. 05. 2005
7860.92 SMM
PříspěvekZaslal: st srpen 08, 2007 6:59 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
no pokial to nieje to co na mojej byvalej EL71 . Potom ti odisiel procesor pri patchovani, to iste sa stalo mne a posiel telefon papa, nedal sa vobec opravit, nic Brick wall
momentalne SL55 Smile
Ado
62.50 SMM
PříspěvekZaslal: st srpen 08, 2007 8:55 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Teraz je problem v tom, ze ked chcem ozivit mrtvu EL71 fullflashom tak vo V_Klayi mi napise chybu ze "no answer from Boot.bin". Co je? Ak tam fakt nieco odpalilo tak neviem z coho. Nikdy nebola patchovana ani nepadla nikde do vody ani na zem...Neviem co mam robit.
galjo
Založen: 05. 07. 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09, 2007 8:28 pm    Předmět: Benq EL71 - mrtvola Odpovědět s citátem
Mám podobný prípad. Pri štarte blikne Benq-Siemens a viac nič. Takže vyhliadky mám dobré. Dcéra tvrdí že pri písaní SMS zaseklo a dosť. V prvom rade si musím zohnať kabel a potom začať laborovať. Môže ma niekto naviesť.. prosím .. Píše sa na fore že môže byt preplnenie SMS ale aj ine veci.. Dakujem za nakopnutie... Pray
majsi
Založen: 30. 07. 2005
100.32 SMM
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09, 2007 10:03 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
mne sa to stalo asi po prvom tyzdni pouzivania tak som ho poslal na reklamacku. vratili mi ho a v papieroch bolo napisane ze vymenili nejaky filter Question
Založen: 03. 07. 2004
PříspěvekZaslal: út únor 19, 2008 11:58 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Pridavam sa k Vasmu problemu Mr. Green Mr. Green
dubacik22
Založen: 02. 01. 2006
67.00 SMM
PříspěvekZaslal: po březen 31, 2008 11:23 am    Předmět: Odpovědět s citátem
caues ludia... na tejto diskusii sa uz akosi nedalo pisat, tak sa chcem opitat tu.. mam podobny problem s EL71, ale ani nenabija, ani nezapina... niekedy po par dnovom oddychu bez baterky chvilu funguje, ale ziadna slava.. co som hladal riesenie, tak som nic nenasiel.. len ze pomoze format, alebo obnovenie nastaveni... lenze so sim, alebo bez nej to vydrzi len chvilu.. niekedy ani to... a update mi akosi nepomaha.. orgos tam bola tusim 8, ale 45 nic nemeni.. a este v papue sa nedostanem ani do servisneho modu... Sad (papua 1.1.1) proste jedine co funguje je boot.. (ci ako sa to nazyva.. proste spojenie za ucelom flasovania)
rad by som vedel ci existuje nejaky FF s ktorym by to slo... alebo hocijaku alternativu... (ako tazitko je to trochu draha zalezitost Think )
inac.. este som tu cital nieco o map suboroch.. sice nemam sajnu de to zohnat, lebo ani "mighty" google o tom nevie, ale mohlo by to pomoct?? (a takisto nemam sajnu co to je.. Embarassed )
.... psicek to uz ma nasalame...
elf hra kocky
Julda
Založen: 27. 02. 2006
16.72 SMM
Příspěvky na SM: 200,-
PříspěvekZaslal: po březen 31, 2008 11:40 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Ado napsal:
A spojí se ti s tím V-Klayem?? zčervená nahoře ten zelený čtvereček? a no answer from Boot.bin to píše až když chceš nahrát FF nebo se nespojí vůbec..
Pokud se nespojí udělej TestPoint (jak najdeš v sekci download > testpointy) pak spoj telefon s V-Klayem a nahraj FF
DCA-510 a M65> ME75> A55> CX65>SX1> opět M65; CX75; CX75; PDA FS LooX 420>PDA FS Loox C550
C35i (na alarmu v autě)
Strana 1 z 2
