Ricky (člen klubu SM) řád zlaté antény
 Založen: 29. 12. 2004 Příspěvky: 969 Bydliště: Havířov
5862.00 SMM
Zaslal: čt únor 24, 2005 6:43 pm Předmět: Chtěl bych zvětšit paměť u C65, ale nejde to... |
Chtěl bych poprosit o pomoc asi konkrétně Krokodýla (protože dělal popis pro patch na zvětšení paměti u C65). Je tam napsáno, že to jde pouze, pokud má adresář config míň jak 256 kB, ale můj config má cca 750 kB. co mám smazat nebo jakou jinou úpravu mám udělat? Nechtěl bych ale o nic přijít a mít nějak osekaný soft, mám se do toho vůbec pouštět? Díky moc Ricky _________________ Autor Matikáře a brzda Fyzikáře. Zakládám svůj nový portál o Výdělcích na netu a Java aplikacích. |
lacibogi čestný člen
Zaslal: čt únor 24, 2005 6:47 pm Předmět: |
Adresar Config obsahuje jednu celu temu ktoru mozes vymazat. Nemozes mat ale aktivnu temu standard(ta je v configu) a mozes potom vymazat veci ako startupanimation, startupmelody,... _________________ C(ME)75
Lasky |
5862.00 SMM
Zaslal: čt únor 24, 2005 7:04 pm Předmět: |
A nepřijdu tím o něco důležitého? Takže můžu smazat klidně celý adresář Default? Mám nastavené vlastní téma i pozadí a animace po startu a před vypnutím zakázané, často měním simku a zdržuje to... _________________ Autor Matikáře a brzda Fyzikáře. Zakládám svůj nový portál o Výdělcích na netu a Java aplikacích. |
Zaslal: čt únor 24, 2005 7:08 pm Předmět: |
Cely default rozhodne nie.
Ak sa bojis ze o nieco prides zalohuj si vsetko a mas pokoj.
Na www.beinspired.cz je clanok na zvacsenie pamati kde je napisane aj to co presne mozes vymazat. _________________ C(ME)75
Lasky |
5862.00 SMM
5862.00 SMM
5862.00 SMM
Zaslal: pá únor 25, 2005 8:25 pm Předmět: |
Díky, jdu to vyzkoušet... Ten článek jsem přehlédl, protože jsem viděl, že je pro M65 a navíc tam nechávají config 512 a ne 256 kB. Proč ho necháváme 256 kB? Nerozšiřuje se pak obsah configu při používání? Nebude to chybět? _________________ Autor Matikáře a brzda Fyzikáře. Zakládám svůj nový portál o Výdělcích na netu a Java aplikacích. |
Zaslal: so únor 26, 2005 2:10 pm Předmět: |
Miesto v Configu by ti chybat nemalo, len v pripade ze by si si chcel zmenit ikony, ktorych velkost je dost velka. Inak by sa nic nemalo vyskytnut.
A este nezabudni ze nemozes prrehravat FW na rozsirenej pamati, takze si sprav najprv zalohu ktoru nahras naspat pri pripadnom prehravani FW. _________________ C(ME)75
Lasky |
BEZY čestný člen
81.16 SMM
Zaslal: so únor 26, 2005 4:40 pm Předmět: |
A HLAVNĚ až budeš chtít přejít na jinej FW, tak ten patch NERUŠ!!! Musiš nahrát svou původní zálohu, nebo najt patch na zmenšení paměti telefonu  _________________ C35i -> M35i -> M50 -> CX65 -> SX1McLaren -> SXG75 -> HTC HD
http://www.bezysoftware.net
Brew Mobile Commander 2.0 |
5862.00 SMM
Zaslal: ne únor 27, 2005 11:11 am Předmět: |
Díky všem, ale už jsem to vyzkoušel a dělalo mi to chyby, mobil se mi z čista jasna sekal, nebo nechtěl zapnout, nebo se zapínal moc dlouho(nemyslím poprvé, ale pokaždé) a tak jsem tam vrátil FF zpátky. Nebojte se, dělám si zálohy FF docela často... Možná až moc často... ;-)
P.S. Bude chtít ještě někdo něco dodat, nemo můžeme toto téma zamknout? Jak se to vlastně zamyká? _________________ Autor Matikáře a brzda Fyzikáře. Zakládám svůj nový portál o Výdělcích na netu a Java aplikacích. |
Zaslal: ne únor 27, 2005 3:01 pm Předmět: |
Zamykaju len moderatori. _________________ C(ME)75
Lasky |
Dieg0 siemensmaniak
19990.28 SMM
Zaslal: ne únor 27, 2005 3:24 pm Předmět: |
Ja som mal problemy len s tim ze sa telefon vypinal asi pol minuty.Tak som si dal patch na odkrytie skrytych diskov po zadati kodu .Je to este lepsie D: _________________ ...odstraneno - prilis velky obrazek... |
5862.00 SMM
Zaslal: ne únor 27, 2005 6:10 pm Předmět: |
Dieg0 napsal: | Ja som mal problemy len s tim ze sa telefon vypinal asi pol minuty.Tak som si dal patch na odkrytie skrytych diskov po zadati kodu .Je to este lepsie D: |
Ten patch to urychlí nebo naopak zpomalí? A k čemu je to dobré? Já mám patch na odkrytí všech disků, když zmáčknu jedničku v card exploreru či jak se to jmenuje a myslím, že to stačí, normálně bych jedničku nemačkal a zadávání kódu by mě nebavilo a taky bych jej určitě zapomněl...  _________________ Autor Matikáře a brzda Fyzikáře. Zakládám svůj nový portál o Výdělcích na netu a Java aplikacích. |
Dieg0 siemensmaniak
19990.28 SMM
Zaslal: út březen 01, 2005 5:13 pm Předmět: |
Ricky napsal: | Dieg0 napsal: | Ja som mal problemy len s tim ze sa telefon vypinal asi pol minuty.Tak som si dal patch na odkrytie skrytych diskov po zadati kodu .Je to este lepsie D: |
Ten patch to urychlí nebo naopak zpomalí? A k čemu je to dobré? Já mám patch na odkrytí všech disků, když zmáčknu jedničku v card exploreru či jak se to jmenuje a myslím, že to stačí, normálně bych jedničku nemačkal a zadávání kódu by mě nebavilo a taky bych jej určitě zapomněl...  | Ked som mal 12 MB tak sa mi fon vypinal pol minuty.DieG0 _________________ ...odstraneno - prilis velky obrazek... |
