simp moderátor
Zaslal: so duben 25, 2009 1:56 pm Předmět: Zapnutí bluetooth a formát paměti E71 |
Můžete mi prosím někdo přesně napsat, jak na E71 (se standardním neupravovaným menu) zapnu bluetooth a jak zformátuju paměť telefonu? Nefunguje mi displej a toto bych potřeboval udělat.
Nějak tímto stylem bych to potřeboval popsat (toto je pro moji S65):
Bluetooth - Stiskni joy, stiskni devítku (Nastavení), stiskni osmičku (výměna dat), stiskni čtyřku (bluetooth), stiskni levý softkey...
Formát paměti - Stiskni joy, stiskni devítku (Nastavení), stiskni šestku (Nastavení telefonu), stiskni šestku (Filesystem), stiskni jedničku (formát), stiskni levý softkey (ano), zadej kód přístroje, potvrď pravým softkey, stiskni levý softkey, vyčkej...
Na ovládání nejsem zvyklý, nevím, co se kde potvrzuje pravým/levým softkey... Pořadí položek menu sice je v manuálu, ale až tak podrobný ten návod není, abych toto zvládnul čistě podle něj...
EDIT: EINEXi, děkuji. _________________ M50 unlock java † → CX70 FW56 Elfpack 2.3 † → S65 FW58 Elfpack 2.3
Naposledy upravil simp dne so duben 25, 2009 8:31 pm, celkově upraveno 1 krát |
EINEX táta fóra
Příspěvky na SM: 110,- |
Zaslal: so duben 25, 2009 2:29 pm Předmět: |
Bluetooth :
Střední tlačítko (menu) poptom mřížka potom klávesa číslo 6 střední talčítko BT by měl být zaplý.
Formát paměti :
vytáhni SIM a zadej na klávesnici (HVĚZDIČKA , MŘÍŽKA 9337 mřížka) potom levoupotvrzovací klávesu,pak ještě jednou následně zadáš kod přístroje a potvrdíš levou klávesou,následně chvilku počkej a mělo by to být naformátované. _________________ Moje sbírka - fotky/info
simp moderátor
Zaslal: ne duben 26, 2009 10:13 pm Předmět: |
Děkuji (viz výše).
A ještě mám dotaz. Když jsem provedl ten formát paměti, samozřejmě se mi smazala i složka System/T9. Když ji potom nahraju zpátky, bude mi fungovat český T9 slovník? _________________ M50 unlock java † → CX70 FW56 Elfpack 2.3 † → S65 FW58 Elfpack 2.3 |
P4priX ostřílený diskusník
 Založen: 25. 12. 2004 Příspěvky: 538
128.03 SMM
Zaslal: ne duben 26, 2009 11:46 pm Předmět: |
Ahoj, nejsem si teda jistej jestli se ti při formátu smaže složka T9, ale po nahrání T9 zpátky určitě fungovat bude.  _________________ Siemens C60 -> Siemens M65 -> BenQ-Siemens EL71 -> BenQ E72 -> HTC Touch Pro -> HTC Desire Z -> SE Xperia Mini Pro |
simp moderátor
Zaslal: po duben 27, 2009 9:04 am Předmět: |
Smaže, to vím. A taky vím, že někdy je s tím problém, že složku tam sice nahraješ, ale potom to nejede. To jsem si ale spletl. To je v případě, že nemáš českou verzi. V takovém případě tam tu T9 sice nahraješ, ale ještě je potřeba něco udělat na skrytém disku Config, který u E71 nejde jen tak odemknout... _________________ M50 unlock java † → CX70 FW56 Elfpack 2.3 † → S65 FW58 Elfpack 2.3 |
