:: View topic - Mrtvy S65
Mrtvy S65
Maznax
PostPosted: Fri Jun 24, 2005 12:11 pm    Post subject: Mrtvy S65 Reply with quote
Potrebuji pomoc, chtel jsem provest odblok telefonu S65 z duvodu vymazani kodu pristroje, udelal jsem si zalohu eeprom,fullflash v programu SST v5.38, pak jsem dal unlock,vse probehlo ok ale po zapnuti telefon hlasi wrong software, zkousel jsem vratit zalohu eeprom, stale to stejne,pak i repair stale nic, tak jsem nahral zpet fullflash a od te doby uz neprejse ani do servisniho modu, napise jen reading a nic diky za pomoc
PostPosted: Fri Jun 24, 2005 12:13 pm    Post subject: Re: Mrtvy S65 Reply with quote
Zaujimave Sad No ked ti nahlasilo wrong software tak si ho mal este raz odblokovat. Ja som to spravil a bolo to ok. No teraz ti neporadim. Sad
roklseky
PostPosted: Fri Jun 24, 2005 1:24 pm    Post subject: Reply with quote
Jedine co me jeste napada, zkus vytahnout baterii a potom to testni znovu. Nejlepe je vzdy udelat nejdrive toto http://www.siemensmania.cz/content.php?id=322 bod 2. Pokud jsi to udelal, je sance tel ozivit. Podotykam ze v SST se ff zalohuje tlacitkem Read Flash na karte MAIN. Je potreba dosahnout toho, aby se tel spojil alespon s nejakym programem. Bohuzel pokud nemas path bootcore, nebo vygenerovane loadery, bude to ponekud slozitejsi. Potom jsi odkazan na SST. Jeste link na praci s programem SST http://www.siemensmania.cz/content.php?id=280&p=0
Philips Fizz - Siemens C25 - Siemens C35i - Siemens S25 - Siemens ME45 (S45i) - Siemens S65 (fw43, patche)
PostPosted: Fri Jun 24, 2005 1:54 pm    Post subject: Re: Mrtvy S65 Reply with quote
V sekcii FAQ som nedavno pisal:
""Najprv musíte aplikovať patch na otvorenie skrytých blokov EEPROM pre konkrétny telefón a verziu firmwaru. Jedná sa hlavne o bloky 0076, 5008, 5009, 5077. Potrebné patche nájdete v sekcii Patche. Potom pomocou programu EEPROM Tool zálohujte spomínané bloky.
Nahrajte do telefónu pomocou programu EEPROM Tool cudziu EEPROM. Nájdete ju v sekcii Zálohy paměti . Nahrajte bloky EEPROM 0076, 5008, 5009, 5077 a zapnite telefón. ""
Ak nepomoze nahratie EEPROM,musis tam nahrat celu cudziu zalohu FF a potom tie bloky EEPROM.
Guest
PostPosted: Fri Jun 24, 2005 3:16 pm    Post subject: Reply with quote
No uz jsem to zmak, s eeprom tool se neslo uz pak spojit ale swup to vzal,tak jsem tam nahral cizi flash, to jsem si oddych,zrejme cracknuta verze sst ma spatny write,pouzil jsem nizsi a uz se povedl i unlock dik za odpovedi
