:: View topic - Bike-O-Meter pod fw50 mi nejede
xinc
PostPosted: Mon Nov 14, 2005 2:06 pm    Post subject: Bike-O-Meter pod fw50 mi nejede Reply with quote
Nahral jsem si do S M65 novy fw. Konkretne siemensackou 50. Vse je ok az na bike-o-metra, ktery pri spusteni hlasi "prosly certifikat" a nespusti se. Muze mi nekdo poradit....nevim si rady. Diky
Vše jde když se chce, aneb nic není nemožné
pnov
1265.50 SMM
PostPosted: Mon Nov 14, 2005 2:14 pm    Post subject: Reply with quote
Zkus smazat soubor *.jad v Data/java/jam/aplications/bike-o-meter/
A nebo je na titulní stránce článek o certifikaci aplikací...
J.M.C
mecenáš
mecenáš
33.00 SMM
Příspěvky na SM: 600,-
PostPosted: Mon Nov 14, 2005 4:28 pm    Post subject: Re: Bike-O-Meter pod fw50 mi nejede Reply with quote
zkus to certifikovat! je to http://www.siemensmania.cz/content.php?id=640
Nikdy není škoda si udělat víc reklamy Smile
tom-as
Location: FIT VUT Brno CZ, občas Piešťany SK, ještě míň Tábor CZ
0.00 SMM
PostPosted: Mon Nov 14, 2005 8:01 pm    Post subject: Reply with quote
sice je to trochu OT, ale
prosim te, jestli jses trosku technicky zdatnejsi a ochotnej, mohl by jsi kouknout, jestli je v tom Bike-O-Meteru nejaka elektronika nebo jen jazyckovy rele (to cidlo na vidlici reagujci na obihajci magnet) a jak je to pripojeny na konektor? Chtel bych si totiz neco takovyho zbastlit.
( Siemens C35i -> S35i ) + Sony CM-DX1000 + Nokia 5110 + Siemens C35i + Siemens A55@C55@888kB +
xinc
PostPosted: Thu Nov 17, 2005 7:50 pm    Post subject: Reply with quote
1) Dík za radu. Zkusil jsem vymazat *.jad a ono se to rozjelo Smile. Chvala
2) Ted nemam moc casu, ale zkusim si o vikendu nejakou tu chvilku udelat a na ten drzak se mrknu. Ani me nenapadlo se zabyvat tim jak to funguje. Co ti muzu zatim rict je, ze tam je magnet a cidlo, ktery reaguje na pohyb magnet...jak u obyc tachometru. Ale vnitrek drzaku jsem nezkoumal ..... je tam moznost pripojit i handsfree, takze tam nejaka ta elektronika bude. (pokud to pujde bez nasledku rozdelat tak napisu co jsem zjistil)
tom-as
0.00 SMM
PostPosted: Fri Nov 18, 2005 5:11 am    Post subject: Reply with quote
predpokladam, ze jako senzor je pouzity jazyckovy rele / kontakt
a elektroniky by tam taky moc nemuselo byt. predstavoval bych si to, ze pin 3 a 4 jsou propojeny tim jazyckovym relem, pripadne je mezi to vrazenej este nejakej odpor. piny 8 - 12 jsou vyvedeny na tu zasuvku pro HF (jakoby jen prodluzovacka). a mezi piny 2, 5, 6 a 7 sou narvany nejaky odpory a ruzne pospojovany, aby to detekovalo Bike-O-Meter
xinc
PostPosted: Mon Nov 21, 2005 2:43 pm    Post subject: Reply with quote
Tak jsem to zkusil rozdelat, ale bez vysledku. Je to slozeny tak, ze kdybych to rozdelal tak bych to nejspis poskodil. Bohuzel nemuzu slouzit......ale to jazyckovy rele tam provdepodobne je.
jirkab
4280.90 SMM
PostPosted: Mon Nov 21, 2005 3:33 pm    Post subject: Reply with quote
Rozdělávat to celkem ani není nutné, jen by to chtělo oměřit jednotlivé kontakty ohmetrem mezi sebou, stačí 1,2,3,4,5,6,7,11. Nejlépe tam i zpět takže by to mělo být celkem 56 hodnot. Stačí na rozsahu do 200kΩ.
- Jezdím Octavia Combi
tom-as
0.00 SMM
PostPosted: Tue Nov 22, 2005 2:29 am    Post subject: Reply with quote
presne tak, staci to zmerit, jen by mne zajimalo, jak jsi prisel na prave tyhle piny d'oh!
prosel jsem vsechny obrazky Bike-O-Meteru na googlu (tenhle je asi nejlepsi) a na zadnem neni videt, ze by to melo mit nejaky konektor pro HF (jestli to chapu dobre, tak stejny HF co se dava do telefonu jde pripojit i prez Bike-O-Meter?)
ale jestli ho to preci jen ma (a podari se ti to zmerit), tak pin8 na konektoru do mobilu by mel byt spojen s pinem8 v zasuvce pro HF a to same pro pin9, mozna 10, a taky 11 a 12 (nebo jestli to pujde, zmer radsi vsechny, 1 s 1, 2 s 2, ... 12 s 12)
a potom to hlavni (HF je druhorada vec), na konektoru co se pripojuje do telefonu by mely mit piny 3 a 4 mezi sebou nekonecny odpor a kdyz prilozis magnet k cidlu (v poloze jako by bylo primontovano na kolo) by jsi mel nejaky odpor namerit (nejspis nekolik kiloohmu) a potom odpor pinu 5, 6 a 7 vuci zemy (pin2) a jejich odpor mezi sebou (mezi 5-6, 6-7, 5-7). to je to hlavni, ale kdyby to nebylo jak si myslim a mel si cas, tak pro jistotu zmer jeste vsechny kombinace pinu 1 az 7 (1 s 2-7, 2 s 3-7, 3 s 4-7, ... 6 s 7)
a jeste by mne zajimalo, jak se ti to hlasi v telefone? jako Bike-O-Meter? (po zadani *#06#)
diky moc
jirkab
4280.90 SMM
PostPosted: Tue Nov 22, 2005 8:47 am    Post subject: Reply with quote
To je přece jasné 8,9,10 - jsou audio výstupy, 12 micro vstup, takže pro potřebu rozject´ bike-o-metr nejsou důležité a nesmí být spojené s ničím jiným!
tom-as
0.00 SMM
PostPosted: Tue Nov 22, 2005 12:14 pm    Post subject: Reply with quote
ok, mas pravdu, nejsou dulezite, ale nevim 100% jestli nesmi byt s nicim spojene, ale nemeli by, ale patri k nim i pin11 (MIC_GND), takze jak pisi dulezite jsou 2-7 (mohla by byt i 1, ale to jedine ze by v B-O-M byla elektronika, kterou by bylo potreba napajet a v tom pripade by nam tohle mereni pinu bylo nanic)
jirkab
4280.90 SMM
PostPosted: Tue Nov 22, 2005 12:29 pm    Post subject: Reply with quote
Na 1000% procent nesmí být 8,9,10 s žádným jiným pinem spojené maximálně tak 8 a 10 každá zvlášť přes odpor cca 120Ω na 9. A 11 k nim zřejmě nepatří Shame on you , protože třeba v IMS-700 je přes 2kΩ spojená se 4. Je možné, že je to z toho důvodu, aby se v tomto profilu nezapínal mikrofón, ale může to být také třeba kvůli detekci. Prostě je třeba to oměřit kompletně!
