:: Zobrazit téma - Práce s programem x65PapuaUtils
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4
PříspěvekZaslal: pá květen 20, 2005 7:10 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Presne tak
BenderRodriguez
Založen: 07. 06. 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 09, 2005 4:26 pm    Předmět: Telefon sa vypina Odpovědět s citátem
Skusal som dostat kody z telefonu programom x65PapuaUtilsV020a. Mam CX65, ale telefon sa uz pri bode 3 podla navodu v clanku vypne. Co s tym???
jdobry
Založen: 22. 01. 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 10, 2005 8:02 am    Předmět: Re: Telefon sa vypina Odpovědět s citátem
BenderRodriguez napsal:
Pri jake akci? V bode 3 odstraneni patche v bootcore nebo v bode 3 prace s papua?
A take je dulezite jaky mate firmware. Zjistite to pomoci *#06# a pak tlacitko "Vice"
Philips Fizz -> ..... -> Siemens CX65
Děkuji všem, kteří tomuto fóru věnují svůj čas a píší se znalostí věci a k tématu. Specielně Krokodýlovi, Hannimu a dalším
matuldo
Založen: 09. 06. 2005
PříspěvekZaslal: so červen 11, 2005 2:20 am    Předmět: Ziadne ESN a HASH... Odpovědět s citátem
Tak o takomto probleme som tu este necital. Ked chcem teda pouzit PapuaUtils, zobrazi mi iba Imei cislo, vsetky ostatne su prazdne (resp. "?")
Neviem, ci to moze byt sposobene tym, ze som chcel pouzit PX65 a vypisalo mi to nieco ako Error ArrayIndexOutOfBoundry, alebo take cosi. Skusil som aj tak pouzit ten navod na odstranenie patch bootcore, ale X65flasher sa sprava akoby nebolo patchnute, takze mi da na vyber len moznosti bootovania.Co s tym moze byt? Inak mam S65 s 43fm. A sorry ak to patri do inej diskusie...
matuldo
PříspěvekZaslal: so červen 11, 2005 9:45 am    Předmět: Re: Ziadne ESN a HASH... Odpovědět s citátem
matuldo napsal:
Ja som blbec! Takto to vyzera, ked si niekto nezisti vsetky infos... Zda sa, ze sa budem musiet vratit k fw25. Tak len tolko, aby ste nado mnou nelamali kriz Pray
ztomas
Založen: 10. 06. 2005
PříspěvekZaslal: st červen 15, 2005 1:37 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
The program failed to read boot password. The procedure exited with error message: Cannot enter BFB mode A teraz čo???
WinXP
colas
Založen: 28. 12. 2004
PříspěvekZaslal: st červen 15, 2005 3:00 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
ztomas napsal:
WinXP
toto mi tusim dela na me CX70 fw z fabriky 43 kdyz foun jen pripojim pres kabel a myslim si, ze mam hotovo, ze to staci...
pokud mas taky takovy telefon budes muset asi zkusit testpoint.
mi ale testpoint nejak nefunguje - nehodi mi to esn kod
colas
PříspěvekZaslal: st červen 15, 2005 3:06 pm    Předmět: PAPUA MI NEŘEKNE ESN KÓD Odpovědět s citátem
mam CX70 fw 43. (nizsi nejde nahrat) kabel vlastni upraven 2 odpory na servisni,ze se hlasi bud DCA 500 (510 pri nabijeni z pc)
podle navodu na generovani kodu s testpointem vyse v diskuzi mi bohuzel ani posledni papua 0.4.2 nerekne kod ESN. Rekne IMEI, HASH a HWID. U ESN vypise toto:
???? ESN: 12345678
pokud to zapisu do kolonky ESN a dam pocitat kody, tak to hodi chybu.
mam tam vpravo dole na desce telefonu chip AMD (jestli to ma neco spolecneho s poznamkou o ESN AMD u novinek u papua 0.4.2)
PříspěvekZaslal: st červen 15, 2005 7:04 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Je to tak...s AMD chipmi PapuaUtils poriadne nespolupracuje.
jdobry
PříspěvekZaslal: čt červen 16, 2005 10:28 am    Předmět: Odpovědět s citátem
hanni napsal:
Presneji. Pro AMD funguje cteni ESN pouze ve verzi 3.3 a vyssi. Ale pouze pro registrovane uzivatele.
citace:
the support of direct reading AMD Flash ESN in butloadere only for the registered users (it is possible registration to the working apparatus x65 - cmdmore ruby-colored).
Takze jedine odkaz http://papuas.allsiemens.com/ a napsat Papuasuvi.
PříspěvekZaslal: čt červen 16, 2005 1:54 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Ano,to bolo presne doplnenie Very Happy
whisky1989
Založen: 25. 12. 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29, 2005 9:37 am    Předmět: Odpovědět s citátem
nevím jestli to zde už někdo psal, ale verze která se dá teď stáhnout z siemnsmanie je x65PapuaUtilsV050 a tam je těch záložek 5 a ne 2.Tak jsetli to na něco je, protože já to nerozluštím Brick wall
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29, 2005 9:48 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Pozri sa,kedy boli v tejto diskusii predchadzajuce prispevky...odvtedy sa vela zmeni..posledna verzia PU je 0.7.3 a mame aj cesku verziu 0.5.1. Tej dufam porozumies.Najdes v Utilitach.
whisky1989
PříspěvekZaslal: čt prosinec 29, 2005 11:50 am    Předmět: Odpovědět s citátem
díky už jdu stahovat tu českou verzi Smile
Strana 4 z 4
