:: View topic - zabil som novu M65, da sa este ozivit? V_KLAY sa spoji
Goto page 1, 2  Next
PHiLiPZ
PostPosted: Fri Jul 28, 2006 4:21 pm    Post subject: zabil som novu M65, da sa este ozivit? V_KLAY sa spoji Reply with quote
mam uplne novy M65, bol tam FW50, chcel som dat 58 cez winswup, ale ostal visiet, potom sa mi este podarilo vygenerovat boot loader, takze sa spojim cez V_KLAY
skusil som spustit update na FW50 orig. od Siemensu, ale tiez ostal visiet (skusane 2x)
skusil som FF cez V_KLAY z 2. M65, ale potom sa uz moja M65 ani nezapne, iba pipne
V_KLAYom sa stale spojim, ale tel sa neozivim
plz help
132978.34 SMM
PostPosted: Fri Jul 28, 2006 4:24 pm    Post subject: Reply with quote
pokud máš svou FF (V_Klay ji automaticky udělá, po připojení novyho telefonu) tak ji tam dej,
pokud ne, tak si tady stáhni FF M65 a nahrej ji do telefonu, nezapomeň pak telefon odblokovat.
PHiLiPZ
PostPosted: Fri Jul 28, 2006 4:30 pm    Post subject: nahodil som FF z druhej M65, ale iba pipne Reply with quote
takze treba odblokovat
co to presne znamena (uprava FF pre tu konkretnu M65, ako napr IMEI a tak?)
a ako sa to robi?
PHiLiPZ
PostPosted: Fri Jul 28, 2006 4:57 pm    Post subject: ako spravim odblokovanie Reply with quote
ked mam iba loader pre v_klay? viem IMEI, ostatne kody skor nie
jamaica
17095.68 SMM
PostPosted: Fri Jul 28, 2006 5:23 pm    Post subject: Reply with quote
Jen tak ze zvědavosti,kolik a co sis přečet a nastudoval než si se pustil do "vylepšování" telefonu?? 8)
Bůh odpouští, JÁ NE!
LG G2 d802
sedlik15
PostPosted: Fri Jul 28, 2006 5:27 pm    Post subject: Reply with quote
no rekno tak takhle jestli si s tech hodne lidi co si neprecetli jak spravne patchovat a nezálohoval sis to tak máš smůlu a můžeš skusit jenom nahrát zálohu tady ze siemensmanie pokud sis jí udělal tak jí tam nahraj a uvidíš jestli to pude nebo né
PHiLiPZ
PostPosted: Fri Jul 28, 2006 5:30 pm    Post subject: kolko som si precital Reply with quote
na druhej M65 som si vygeneroval loader pre V_KLAY, spravil FF zalohu, ponahadzoval patche
potom som tam nahodil FW58 v pohode, spravil FF, nahadzal flashe
na 2. M65 som chcel dat rovno FW58. ale nepreslo do konca, podarilo sa mi este zistit kody na loader, takze V_KLAY ide, nesiel uz ale nahodit ani winswup FW58 ani orig. 50
skusil som FF z 1. M65 a neuvedomil som si, ze ked neprepisem Bootcore, tak aj tak to prepisuje casti zavysle na telefone
da sa to este nejako fixnut?
sedlik15
PostPosted: Fri Jul 28, 2006 5:33 pm    Post subject: Re: kolko som si precital Reply with quote
to nevim se mi nikdy nestalo
pecanz
14931.66 SMM
PostPosted: Fri Jul 28, 2006 5:33 pm    Post subject: Reply with quote
nj jamajko ono to někdy může přijít jen tak z ničeho nic i když sis třeba pečlivě nastudoval návody.. třeba jako tvoje vybitá baterka..
PHiLiPZ
PostPosted: Fri Jul 28, 2006 5:37 pm    Post subject: co by sa stalo, keby som vo V_KLAY nahodil komplet FF Reply with quote
s prepisanim vsetkeho (vratane BOOTCORE)? pokazim tym nieco viac? nemohlo by to pomoct?
whitewash
0.00 SMM
PostPosted: Fri Jul 28, 2006 7:54 pm    Post subject: Reply with quote
Nie, bcore neprepisuj. Píšeš, že už máš loader pre vklay, čiže logicky vyplýva, že MUSÍŠ mať aj kódy. V takom prípade nahraj VKLAYom hoci aj cudziu FF (Bez prepisu bcore) a pomocou Papua utils obnov bezpečnostné bloky (samozrejme najprv musia byť vyplnené políčka v záložke Kódy). V PU zaškrtni políčko 6 podľa tohto http://www.siemensmania.cz/content.php?id=716&p=5 obrázku, daj Vyplniť a potom na vypnutom tlf. krátko stlač červ. tlačítko.
PHiLiPZ
PostPosted: Fri Jul 28, 2006 8:52 pm    Post subject: Papua Reply with quote
whitewash: no, zhruba tak nejako som si to predstavoval
co sa tyka kodov, robil som ich cez x65flasher 1.072 a px65v5 midlet, takze boli chvilu na obrazovke, ale inak mam iba loader
pocitam, ze z V_KLAY loadera pojdu vytiahnut, no sposob/soft nepoznam
pozeral som Papua utils, vyzera to tak, ze (ak tomu spravne rozumiem) ked pripojim funkcny tel., tak si nacitaju tieto kody (pripadne vypocitaju rovnako ako ja), aj nemam funkcny tel, mozem ich zadat rucne
potom vyberiem nejaky FF (mam inu M65 a k nej vela FF (som myslel, ze ked su tel rovnake, staci jedna sada - uz viem, ako som sa mylil) takze v tom problem nie je) a ta sa v PU zamenenim blokov (policko 6.) spravi funkcnou pre moj tel.
2. otazka potom bude, ci tento FF ulozi ako subor, ktory uploadnem cez V_KLAY, alebo to musim uploadnut cez PU, lebo tie asi nespojim
hlavna otazka je, ci nejako vytuahnem HASH a ESN z loaderu
diky moc za pomoc
PHiLiPZ
PostPosted: Fri Jul 28, 2006 9:23 pm    Post subject: funguje!!! Reply with quote
pozeral som vsetky logy co sa dali a nasiel som log z x65flasher 1.072 (config.ini) a v nom bol BKEY ktory umoznil spustit PU a spolu s polickom 6. sfunkcnit telefon
vsetkym dakujem, hlavne whitewash
diky za rychle reakcie, funguje to!
idem hned urobit FF :-)
dobru noc
whitewash
0.00 SMM
PostPosted: Sat Jul 29, 2006 8:51 am    Post subject: Reply with quote
Nzc Smile
Inak odporúčam spraviť si aj zálohu EEPROM, alebo ju neskôr vytiahnuť z FF Smelterom, pretože ak sa ti niečo podobné náhodou stane znova, nebudeš musieť nahrávať FF, ale iba EEPROM (tým pádom ti väčšina dát zostane, zmenia sa len detaily ako napr. nastavenia tlačidiel rýchlej voľby, hlasitosť zvonenia...) Kontakty, SMS súbory a všetko ostatné ostane.
kodein
PostPosted: Sat Jul 29, 2006 9:51 am    Post subject: Reply with quote
PhilipZ: Pokud se spojis s flasherem, tak bych ti poslal FW ním udelany... Ten by ti do fonu sel nahrat cely.... Ale jestli jsi tam uz nahral cizi FF tak uz ti asi moc platny nebude... wink
Goto page 1, 2  Next
Page 1 of 2
