:: Zobrazit téma - Jak upravit datový kabel na servisní
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
kelso
Založen: 10. 08. 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 12, 2004 5:56 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
zdavim,
som tu prvykrat, takze
aka by bola scema konkretne na C60? mam datovy kabel na USB a chcel by som ho prerobit na servisny.
alebo ak je nejaka uprava kabelu na C60 niekde na nete, mohli by ste poradit?
vopred diky!
PříspěvekZaslal: čt srpen 12, 2004 6:00 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
U C60 je kabel rovnaky ako u x55,takze aj uprava je rovnaka.
Anonymní
PříspěvekZaslal: po srpen 30, 2004 1:01 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
a co tak tahat napajanie z PS2 alebo USB konektoru?
petrkaminek
Založen: 10. 06. 2004
PříspěvekZaslal: čt září 16, 2004 1:23 pm    Předmět: kabel Odpovědět s citátem
jak poznám servisní kabel?
zyggurat
PříspěvekZaslal: ne říjen 03, 2004 7:43 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Chcem si prerobit kabel na servisny (S55)ale neviem ake treba napetie...na nabijacke je 5V ale v navode tu na siemensmanii je 3,5-4,5....ja by som chcel pouzit nabijacku zo stareho erikssonu A1018 na ktorej je napisane 6V a 700mA a chcem sa spytat ci to nie je vela lebo samozrejme si nechcem znicit telefon.
Pravdepodobne tam musim pridat rezistor lenze neviem aky lebo neviem ake ma byt vysledne napetie...
Poradte prosim niekto....Dakujem.
DivX
Založen: 19. 10. 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 22, 2004 4:21 pm    Předmět: re::> Odpovědět s citátem
Moc děkuji autorovi tohoto článku...
Konečně proběhlo spojení CF62ky (fw11) a V_Klay!!!
FullFlash mám, a už aplikuju patche!! Twisted Evil
Siemens SX codename: 1
ghost_z_kca
Založen: 20. 05. 2004
2065.50 SMM
PříspěvekZaslal: pá říjen 22, 2004 6:21 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
zyggurat napsal:
nabijacku mozes pouzit tak ako je. aj tu s ericsonu. na nabijacke je sice pisane 5v, ale naprazdno ma cca 8v, po pripojeni k tel ma cca 4.5v. je to preto, ze to su tzv mäkke zdroje, s tohto pohladu to telefon neohrozi, a ani kabel, ten moze byt napajany od 3 do 12V.
Posseidon
Založen: 01. 10. 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 22, 2004 7:53 pm    Předmět: Kabel Siemens-ako ho upravit? Odpovědět s citátem
Zdravim.Mam original datovy kabel siemens.Po napojeni na PC sice funguje normalne - mozem nahravat melodie,obrazky,java a take hovadiny ale v_klay sa cez neho nevie spojit s telefonom (M55). Mam aj dalsi neoriginalny a ten slape OK. Takze vie mi niekto poradit AKO SA DA TENTO ORIGINALNY KABEL UPRAVIT TAK ABY FUNGOVAL NA V_KLAY? Treba nieco prepojit,rozpojit,zapojit? Je to kabel na COM port. Dik Andrej
zyggurat
PříspěvekZaslal: pá říjen 22, 2004 9:21 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Dakujem ghost! presne to som chcel vediet. Este raz diky.
ghost_z_kca
2065.50 SMM
PříspěvekZaslal: so říjen 23, 2004 1:10 am    Předmět: Re: Kabel Siemens-ako ho upravit? Odpovědět s citátem
Posseidon napsal:
nepises ci si ho uz prerabal abelo nie.... predpokladam ze este nie. rozdiel medzi roznymi kablami je bud v tom, aky prevodnik napati pouzivaju a v tom, ako su napajane. ak je elektronika kablu napajana s telefonu, potom pri vypnutom tel. (v-klay, freia) kabel jednoducho nefunguje. ked ho prerobis podla navodu, a zapojis zem na pin 2 a plus pol na pin 1, bude elektronika kablu napajana a zaroven bude telafon nabijat. ak nadrot, ktory ide na pin 1 das plus pol a odpojis to vsetko od konektoru (samozrejme zaizolujes) bude napajana len elekronika kablu ale telefon nebude nabijat
Anonymní
PříspěvekZaslal: so říjen 23, 2004 9:02 pm    Předmět: Ako upravit kabel? Odpovědět s citátem
Nazdar
Mas pravdu.Kabel som este neprerabal.Ale dnes som ho rozobral a chcel som ho upravit podla navodu lenze pod krytom koncovky som nasiel par suciastok ktore
neboli nikde spominame.Na obrazku A som zakreslil ako su zapojene kable.Kedze je to poskladane dost nejasne tie kondenzatory,ci rezistory ci co je (ja sa do
toho moc nerozumiem) su zakreslene len priblizne.Ale kable su presne tak ako som nakreslil.Ako to mam spravit?Mam cely tento plosak odletovat aby zostala
cista koncovka(B)?Ten plosak je ta zelena vec na fotke :)Mozes mi do tohoto obrazku (B) zakreslit ako mam priletovat kable aby to slapalo?Skusal som spravit detail
na fotke ale... Smile no ved vidis.(obrazky som poslal mailom) Dikes Andrej
DivX
PříspěvekZaslal: ne říjen 24, 2004 6:56 pm    Předmět: Re: Kabel Siemens-ako ho upravit? Odpovědět s citátem
Posseidon napsal:
Já mám taky origo kabel od siemensu (byl součástí balení s S55kou a QuickPic).
http://www.divx-site.wz.cz/kabel.bmp
Vypadá ten tvůj konektor taky tak??? Já ho trochu předělal, a už šlape...
PříspěvekZaslal: po říjen 25, 2004 6:06 am    Předmět: Re: re::> Odpovědět s citátem
DivX napsal:
Tak ako vidim,konecne sa Ti to podarilo. Som rad, lebo uz som bol smutny z tej vasej zufalej vyse 30-strankovej diskusie v modeloch C. wink
DivX
PříspěvekZaslal: st říjen 27, 2004 2:46 pm    Předmět: Re: re::> Odpovědět s citátem
hanni napsal:
DivX napsal:
Vypadá to, že už se všichni chytáme...
Akorát by to chtělo loadry pro fw12 a nějáké patche Twisted Evil
pechi
Založen: 16. 08. 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 27, 2004 6:06 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Skoro všichni... Pro nás ostatní co jsme neměli to štěstí koupit tlf s fw7 je jedinou nadějí testpoint, nebo to že někdo udělá loadery pro fw11 nebo 12... Crying or Very sad
I´ll face it with a grin, never givin´ in, on with a show ...
Strana 2 z 8
