ripper začátečník
Posted: Thu Aug 31, 2006 3:30 pm Post subject: |
neviete co znamena toto? Could not open Comport for BFC-Lib, maybe Comport is in use |
Gianni83 rozumbrada
Posted: Thu Aug 31, 2006 3:33 pm Post subject: |
ripper wrote: | neviete co znamena toto? Could not open Comport for BFC-Lib, maybe Comport is in use |
No zřejmě port používá jiný program pro komunikaci s telefonem..... tudíž se nemůže připojit další program. _________________ Sagem MC920 -----> Siemens M35 (s czT9) -----> M55 (fw.91 + tuna patchu) -----> CX75 (fw.25)
Gianni is BACK |
ripper začátečník
ripper začátečník
Posted: Fri Sep 01, 2006 7:58 am Post subject: |
vsetko prebehlo v poriadku akurat neviem ci je to dobre ked vsetko ostalo rovnake - kalendar, budik, vsetko aj rychla volba ale v menu pise ze fw 25 |
Gianni83 rozumbrada
Posted: Fri Sep 01, 2006 11:33 am Post subject: |
ripper wrote: | vsetko prebehlo v poriadku akurat neviem ci je to dobre ked vsetko ostalo rovnake - kalendar, budik, vsetko aj rychla volba ale v menu pise ze fw 25 |
Jo, je to v pořádku, všechny nastavení ti po přehrání firmware zůstanou zachovaný. _________________ Sagem MC920 -----> Siemens M35 (s czT9) -----> M55 (fw.91 + tuna patchu) -----> CX75 (fw.25)
Gianni is BACK |
ripper začátečník
Posted: Fri Sep 01, 2006 3:13 pm Post subject: |
caute mam mali problem ked som si nahraval novy fw 25 tak asi pri polke mazania stareho mi sestra vytiahla kabel z tlf a vsetko sa zrusilo a mobil ani tuk ani zapnut proste nic a neviem co s tym |
Gianni83 rozumbrada
Posted: Fri Sep 01, 2006 4:35 pm Post subject: |
ripper wrote: | caute mam mali problem ked som si nahraval novy fw 25 tak asi pri polke mazania stareho mi sestra vytiahla kabel z tlf a vsetko sa zrusilo a mobil ani tuk ani zapnut proste nic a neviem co s tym |
Začni flashovat od začátku, mělo by to jít v pohodě .... _________________ Sagem MC920 -----> Siemens M35 (s czT9) -----> M55 (fw.91 + tuna patchu) -----> CX75 (fw.25)
Gianni is BACK |
ripper začátečník
Posted: Fri Sep 01, 2006 5:31 pm Post subject: |
ked dam znova flach tak napise Device protected. Only secure update allowed
a este neviem co je toto Telefon se vypnul po chybě:
EXIT: 0002:9ECC
a este Telefon je v "Formát disků?"!
kto by bol taky mily a poslal mi FF firmwaru 25 na cx75, ja som si ho totiz neurobil a teraz mam smolu |
whitewash táta fóra
0.00 SMM
Posted: Fri Sep 01, 2006 8:45 pm Post subject: |
ripper wrote: | ked dam znova flach tak napise Device protected. Only secure update allowed
EXIT: 0002:9ECC
No jasné že bude vypisovať chyby keď je tam nahratá len časť FW
Vypočítal si si aspoň kódy? Inak na oživenie odporúčam nahrať cez WinSWUP nejaký nižší FW (nie 25), pretože niektorým nejde nahrať 25ka ani do "zdravého" fónu..
btw. teraz ma napadlo, že s tým winswupom má niečo spoločné aj bootpin.ini, ktorý sa generuje cez PU.. Na čo vlastne slúži? nikde som to tu nenašiel... možno by sa tým dal vyriešiť aj problém so secure update.. _________________ Siemens CX75 -> QTek 9100 (T-Mobile MDA Vario) |
ripper začátečník
Posted: Sat Sep 02, 2006 9:19 am Post subject: |
ako zistim ze som umrtvil tlf? a da sa to nejako zvratit? |
whitewash táta fóra
0.00 SMM
Posted: Sat Sep 02, 2006 5:27 pm Post subject: |
ripper wrote: | ako zistim ze som umrtvil tlf? a da sa to nejako zvratit? |
"mŕtvy" telefón je taký, ktorý sa nedá zapnúť (samozrejme nie z dôvodu vybitej baterky).. Ide o to, v akom štádiu "mŕtvosti" je _________________ Siemens CX75 -> QTek 9100 (T-Mobile MDA Vario) |
ripper začátečník
Posted: Sat Sep 02, 2006 5:40 pm Post subject: |
komunikuje cez PU a V_klay ale nejde zapnut |
gorgeous007 všeználek
 Joined: 17 Oct 2005 Posts: 776 Location: Stará Čína Telefón: CX75 (fw25)
Posted: Sat Sep 02, 2006 6:30 pm Post subject: |
ripper wrote: | komunikuje cez PU a V_klay ale nejde zapnut |
Tak potom je to tá lepšia "mŕtvosť" a stačí urobiť to, čo ti o 4 príspevky vyššie radil whitewash.  _________________
stefan.indian rozumbrada
Posted: Fri Oct 06, 2006 5:54 pm Post subject: |
mno tak ja ked chcem nahrat cez Winswup tak vypise tie hlasky
Cant connect to Mobile with BootstrapLoader on Com x -
Riešením by tiež mohlo byť zaškrtnutie Options -> Update Concept -> Force Secured Mode, custumer mode - NEPOMOHLO
dalej hlaska :
Device Protected, only Secure update allowed - možnosť 2
Pri tejto hláške si treba overiť či súhlasí názov telefónu v Bootcore a vo firmwari, ktorý nahrávate.
Dalej si stiahnite najnovší program Papua Utils a vygenerujte kody podla tohto navodu - odkaz . Po vypočítaní kódov kliknite na tlačidlo Bootpin.ini čím vygenerujete potrebný súbor, ktorý uložte do rovnakeho adresáru kde sa nachádza program Papua Utils. Ďalej chodte do zložky Convert a rozbalte XBZ z firmwaru, ktorý idete nahrávať. Po robalení vzniknutý XBZ súbor znovu zbalte do exe a môžete updatnúť firmware (budte uisteni, že máte vyplnené vygenerované kódy v tabulke Codes). Hláška by sa nemala už ukazovať.
skusal som vela verzii Papui a takisto plno tych *src (SWPEXE.rar, SWP2,SWP3) ale stale mi vypisuje toto
na obr. je akurat chybova hlaska s pouzitim suboru SWPEXE409.SRC (SWPEXE.rar) |
whitewash táta fóra
0.00 SMM
