:: View topic - naprava procesorov, dialog po pade telefonu
Goto page 1, 2  Next
prihlaseny
PostPosted: Sun Oct 08, 2006 6:31 pm    Post subject: naprava procesorov, dialog po pade telefonu Reply with quote
Prinasam navod, ktory mam otestovany v domacej "dielnicke" pre napravu mrtvej cx65,cxt65 a podobnych variant, ktore maju problemy s slabym hardwarom, odchlipenia proceosru Dialog, popripade inych casti potrebnych na startovanie a flashovanie telefonu, ovsem, navod je funckny z mala, pokial nejde o odchlipenie Maticneho porocesoru Infineonu, ale za pokus to stoji,
Upozornujem, ze cez vikend som takto dal do kopy totalne hardwarovo mrtve cxt65 2 kusy na 1 pokus!!! Takze ideme na to, vsetko na vlastne roziko!!!!
krok1: pomocky: kuchynsky sporak,tj. to nacom varite Smile ,azbestova podlozka, pinzeta, klieste na uchopenie horucej dosky, pasta(pouziva sa specialna pasta, ale ti kt. ju nemate, postacuje trafo olej
Postup: Naneste stetcom okolo vsetkych casti pastu, alebo olej, zaplalte plyn na najnizzsi stupen, polozte azbestovu platnu, na nu nasledne polozte mrtvu dosku bez displeja a folie tlacitiek, este za studena !!!
Nasledovne sledujte pastu kym nezacne kypiet, vtedy dochadza k naruseniu cinu, ovsem dbajte na poriadne nanesenie pasty, oleja okolo procesorv, velmi dolezito, aby nedoslo k tvorbe studenych spojov pri topeni cinu!!!inak praca nema zmysel!!ak to zacne penit, kazdych 10 sekund odoberte dosku z azbestovej platne
POZNAMKA Exclamation Exclamation Exclamation PRE skusenejsich a netraslavakov Smile pomocou pinzety jemne pohnite z procesorom, ale naozaj jemne, 1mm, pre neskusenych sa neodporuca, inak je to mrtve navzdy po spojeni guliciek.
po cca 30 sekundovom peneni pasty zacnete pocut v pripade studenych spojov pukanie, nieje to na skodum, preto nepanikarit, prave ten egekt je dolezity a nasledovne spojenie studenaku do povodnej gulicvky pod procesorom,ak pukanie prestane, vypnut plyn, dosku nechat poriadne vychladnut na mkieste, nehybat s nou kym este peni!!!!
potom poskladat a skusat, mne to vislo na 1 krat, kedze mam pokazenu teplovzdusnu stanicu
Prajem verla uspechov, opaukjem, nepatrim medzi amaterov, preto mi to mozno vislo takymto barbarskym sposobom, ale dufam ze to zvladnu vsetxci, pre amaterov odporucam zohnat si nejaku dosku a vyskusat si to ako to funguje, vystihnut teplotu topenia cinu
Vela stastia
prihlaseny
PostPosted: Sun Oct 08, 2006 6:56 pm    Post subject: Reply with quote
PRI najblizsom napravovani dosiek prilozim dokladne video a fotografie
PostPosted: Sun Oct 08, 2006 7:14 pm    Post subject: Reply with quote
Odporucil by som jednu vec. Aby sa nemuselo pinzetou hybat procesorom a dialogom, je dobre zatazit procesor maticou M10 a dialog matica M5. Odskusane pri prehrievani teplovzdusnou fukackou. Ta pasta sa vola FLUX. Ale pozor ak to robite na telefone so zarukou po zaslani do servisu vam to neuznaju. Zisti sa to hned...
prihlaseny
PostPosted: Sun Oct 08, 2006 7:17 pm    Post subject: Reply with quote
mario: skusal si uz fukat Matku? ak hej, kolko stupnov?
PostPosted: Sun Oct 08, 2006 7:19 pm    Post subject: Reply with quote
Robim to hlavne na pamatiach, teplota vzduchu cca 380°C, ale pozor, fukat len po hranach suciastky, kym pasta nezovrie a nehat vychladit.
prihlaseny
PostPosted: Sun Oct 08, 2006 7:21 pm    Post subject: Reply with quote
no ja sa pytam hlavne na matku, lebo to je casty problem u cx65, infineon odchlipeny od dosky, a 380 na matku sa mi zda vela, mam teraz na pekac cx70, no nemam Flux ani trafo olej, co odporucas aby som tam dal?
PostPosted: Sun Oct 08, 2006 7:26 pm    Post subject: Reply with quote
Na matku fukat nemusis, pozor na to aby si procesor a inu suciastku neprepiekol na strede lebo tam sa vacsinou nachadza CHIP, miesto fluxu skus v dobrom liehu roztopit KOLOFONIU lieh aspon cca 90%.
prihlaseny
PostPosted: Sun Oct 08, 2006 7:41 pm    Post subject: Reply with quote
pocuj, hlaska prenos boot, boot nezaveden : co mam fuknut, dialog? ci flashku?
PostPosted: Sun Oct 08, 2006 7:48 pm    Post subject: Reply with quote
Mas zdroj s miliampermetrom? Ak ano skus zmerat pri zapnuti aky je odber ak je to cca 2-4 mA tak prefukni procesor. Pozri este aky je vyrobca dosky. Ak je to AT&S tak je to tiez procesor prip. odtrhnute plosky na doske pod procesorom. Pamate to u CXxx nebyvaju, vacsinou to byva u A55, C55, A57, A52...
prihlaseny
PostPosted: Sun Oct 08, 2006 7:53 pm    Post subject: Reply with quote
Autostart...
Přenos boot...
BOOT vyplněn...
Pauza 2 sec...
Získání informací...
Neznámá flash (ID:0090) nebo:
1) Nesprávná práce s TP.
2) Nejsou všechna spojení PMB a flash.
3) Chybná flash-paměť.
4) Chybné jiné zařízení telefonu.
5) Chybný kabel (adaptér).
Boot otevřen.
Autostart...
Přenos boot...
BOOT vyplněn...
Pauza 2 sec...
Neznámá flash (ID:0080) nebo:
Boot otevřen.
podla teba co? fuknem flash? ci dialog?
PostPosted: Sun Oct 08, 2006 7:56 pm    Post subject: Reply with quote
Procesor. Dialog to podla mna neni.
prihlaseny
PostPosted: Sun Oct 08, 2006 8:00 pm    Post subject: Reply with quote
matku fukat je porblem, no idem skusit co uz, bud alebo Smile
PostPosted: Sun Oct 08, 2006 8:03 pm    Post subject: Reply with quote
Na matku nefukaj. Fukni dookola procesora cca 10-15s pri tej teplote co som pisal.
prihlaseny
PostPosted: Mon Oct 09, 2006 2:39 pm    Post subject: Reply with quote
no nic, procaky prefuknute, nadalej mrtvy, chyba dosky, 8 doska mrtva Smile
Bonfire
Phone: HTC HD2
9259.32 SMM
PostPosted: Mon Oct 09, 2006 3:09 pm    Post subject: Reply with quote
cece mam C65 ktera pise Flash ID 0000, odpajel sem horkovzduskou flash a pod nim bylo hafo oxidace, procistil sem to a napajel zpatky, ale porad to nejde... ze by koroze znicila nejake spoje, nebo mam zkusit procistit vsechno?
Koupím Siemens, který nemám.
Goto page 1, 2  Next
Page 1 of 2
