cPetan kolemjdoucí
Založen: 17. 03. 2007 Příspěvky: 14 Bydliště: Plzeň
Zaslal: so březen 17, 2007 1:29 pm Předmět: C60 Po pádu umřel |
Zdravim,
Dneska mi po pádu asi umřel C60 Když ho zkusim zapnout, tak se objeví "akumulátor je vybitý! prosím nabijte jej" a konec. Když ho dám na nábíječku, tak se rozsvítí, objeví se baterka a bzzz proužek přes displej a konec. Asi dvakrát mi naběhl bez SIMky, ale pak už ne. Nevíte, jestli s tim ještě něco pude???  |
prihlaseny táta fóra
 Založen: 18. 10. 2005 Příspěvky: 1043 Bydliště: Jadro Zeme
Zaslal: so březen 17, 2007 2:07 pm Předmět: repair HW C60 |
pozri si pohlad do vnutra C60 http://www.siemensmania.cz/content.php?id=27 a najdi suciastku DIALOG, tato sposobuje blbosti s stavom baterie, a vypinanie celkovo, potrebujes horkovzdusku, flux pastu, alebo v amaterskych podmiankach zober dosku, tahsiu maticku na srubku, ktoru polozis na dany procesor, daj kolo neho kolofoniu, a drz nad sporakom, kym sa kolofonia nedostane pod procesor, a nezacne vriet, ale kolofoniu daj okolo vsetkych procesorov, zeby sa nevytlacili gulicky, a zarucene pojde ked sa prehreje a sadnu procaky, takze sporak, kolofonia, pinzeta, tahsia maticka M10 najlepsie.Okolo vsetkych procesorov 2,3,4,5 daj dokokola kolofoniu, rozmrv ju na prasok a syp dookola, a drz nad sporakom, daj na kazdy procesor jednu maticku M10 a cakaj kym nezacne vriet, bublat spopod procesorov
tu mas obrazok hned
A TU MAS OBRAZOK:zlta farba: to je akoze kolofonia, ktoru das okolo procakov, a ta matica ako ma byt polozena, na dalsie daj take iste matice, na pamat Flash maticu M8
ak to budes robit nad ohnom sporaku, maj najmensi plamen, dolezita je teplota, vydajova ziariva teplota, nie priamy ohen, do cca 1 minuty mas prehriate miesta, ktore zacnu vriet, procesory sadnu, a popripade ho budes musiet Flashnut, v 70 % pripadoch po repase vzduchom su rosypane data v pamati _________________
..."Jsem vernym citatelem Siemensmanie" Oživenie A65 v Joker |
cPetan kolemjdoucí
Zaslal: so březen 17, 2007 2:59 pm Předmět: |
Díky, zkusim to. Jen ujištění kolofonia=kalafuna?? A asi bude lepší ta horkovzdušná pistole, než sporák... |
Zaslal: so březen 17, 2007 3:02 pm Předmět: |
kalafuna, kolofuna, ta zlta vec na cinovanie , u mna sporak vyhrava tiez  _________________
cPetan kolemjdoucí
Zaslal: so březen 17, 2007 3:10 pm Předmět: |
a nemůžu něco roztavit, třeba čtečku sim? |
Zaslal: so březen 17, 2007 3:12 pm Předmět: |
no ctecku mozes roztavit aj pistolov, pokial to robis ako masiar, musis najst spravnu techniku, len tak to pojde, ak na tio nepojde priamy plamen, nic sa neroztavy, pretoze kalafunia robi to, ze urychluje tavenie cinu, skor nez dochadza ku kritickej teplote aby sa roztavovali casti ine, alebo horenie dosky, tak isto FLUX pasta sluzi na rychlejsie tavenie cinu
edit: osobne spoark pouzivam uz davnejsie, je tam 100 % rozlozenie rovnakej teploty, nez ako pri pistoli, kde teplota kolise, a nic sa mi neroztavilo, ani nezhorelo
ale ak sa bojis, tak neries, a zanes do servisu
EDIT2: a rozhodne to neber tak, ze ti odporucam iba SPORAK ,ako pisem vyssie, je to NUDZOVE RIESENIE, ked nemas stanicu. chapes dufam _________________
cPetan kolemjdoucí
Zaslal: so březen 17, 2007 3:21 pm Předmět: |
OK jdu to zkusit  |
Zaslal: so březen 17, 2007 3:26 pm Předmět: |
cPetan napsal: | OK jdu to zkusit  |
no napis potom jak si dopadol  _________________
cPetan kolemjdoucí
Zaslal: so březen 17, 2007 4:52 pm Předmět: |
tak jsem vařil, vařil, až jsem připek a nefachá  |
Zaslal: so březen 17, 2007 5:23 pm Předmět: |
cPetan napsal: | tak jsem vařil, vařil, až jsem připek a nefachá  |
vazne nejde? _________________
cPetan kolemjdoucí
Zaslal: so březen 17, 2007 5:41 pm Předmět: |
nn  |
Zaslal: so březen 17, 2007 5:51 pm Předmět: |
no a skusal si teraz FF do neho dat? _________________
cPetan kolemjdoucí
Zaslal: so březen 17, 2007 6:07 pm Předmět: |
A to je co? sorry, v tomhle se zatim neak neorientuju, napsal bys mi neakej navod? |
Zaslal: so březen 17, 2007 6:11 pm Předmět: |
no som ti pisal ze po oprave procesorov v 70 % pripadoch softver telefon uskape, ani nepipne, nahraj FF _________________
cPetan kolemjdoucí
Zaslal: so březen 17, 2007 6:19 pm Předmět: |
Už jsem to stahnul, ale nevim přez co to tam mam nahrát  |
