:: View topic - Mrtví A65
Mrtví A65
lukyn2
PostPosted: Fri Jun 08, 2007 10:59 pm    Post subject: Mrtví A65 Reply with quote
Dobrý deb,
Potřeboval bych s nečím poradit.Kamošou se rozbil mobil.Resp. Při zapnutí se vypne(ještě před zadánim PIN)
Je to A65.Řekl at mu ho zkusim rozchodit,když se nepovede stejně ho vyhodí
A těd.Dluho jsem už takový věci neděal a proto potřebuju poradit.
Tel. nemá vygenerovaný žádný kodý,ani nevim jaký firmwire tam je.(dostal jsem ho v tom stavu už)
1 Jde kody vygenerovat i když nejde zapnout??
2.S jakým prog. pro A65,pokud možno v češtině
3.Předpokrádám,že bude stačit nahrát ,poked nejde zapnout EEPROM??
4:Bude se muset taky odblokovat jako při Fullflah??
Budu moc ád za radu,
díky!!!!
Pažout
454.16 SMM
PostPosted: Sat Jun 09, 2007 4:11 am    Post subject: Reply with quote
BUdeš muset udělat TP a oživit přes Jokera podle tohohle návodu
http://www.siemensmania.cz/content.php?id=883 nebo tohohle návodu
http://www.siemensmania.cz/content.php?id=746&p=1
Můžeš si vybrat,kterej ti bude víc srozumitelnej
wink
Moucha
60.08 SMM
PostPosted: Sat Jun 09, 2007 9:20 am    Post subject: Reply with quote
Zkousel si treba prehrat jenom FW? Mozna by to pomohlo
Jinak bych zkusil tu moznost jak pise Pažout
wmmania.cz
Podpořte SiemensManii
Koukněte co zrovna poslouchám
luboss86
304.64 SMM
PostPosted: Sat Jun 09, 2007 9:21 am    Post subject: Reply with quote
no jo presne tak a musis davat pozor ja nato aku FF nahrajes do telefonu lebo su dva druhy a su uplne rozlisne vies A65 pouzivaju 2 rozne procesory cize asi tak wink
lukyn2
PostPosted: Sat Jun 09, 2007 12:11 pm    Post subject: Reply with quote
Díky,ale mám v tom druhém článku,kterej bych chtěl províst,chybí záloha A65
Mohl bych stáhnout tu co je v nabídce na levo homepage???
A co ten firmware??Jak poznám jakou tam mám podle procesoru??Vždit v nabídce se to nijak nedělí,tak nevim
lukyn2
PostPosted: Sat Jun 09, 2007 12:39 pm    Post subject: Reply with quote
Tak jsem zkoušel přehrát Fimware a a telefon se s Winswupem nechce spojit.Když dám nastavim port,tak tlačítko START je šedivé a nejder pustit,tak nevim tohle asi nepomuže
14311.82 SMM
PostPosted: Sat Jun 09, 2007 1:14 pm    Post subject: Reply with quote
Tak ako Ti radia aj vyššie, postupuj podľa návodu od liveman, ktorý takto oživil viacero A65:
Oživenie A65 pomocou Jokera Arrow http://www.siemensmania.cz/content.php?id=883
V návode je všetko, aj možnosť to pozrieť ako video. Hand
lukyn2
PostPosted: Sat Jun 09, 2007 4:36 pm    Post subject: Reply with quote
Hm to to bude blbý,poněvaž toho testointu se bojim,a popravdě tel. to není můj a o toto je to horší.
+ mám další velkej problém.On se titiž nechce ani nabíjet a baterka je už vybítí a další baterku na výmnu už taky nemám.Tak jak to vidim asi to se na to vyprdnu
14311.82 SMM
PostPosted: Sat Jun 09, 2007 7:06 pm    Post subject: Reply with quote
Moju skúsenosť oživiť A65 bez testpointu som opísal (rieši to len niektoré problémy, návod od liveman je univerzálnejší) Arrow http://forum.www.siemensmania.cz/forum/viewtopic.php?t=29415&highlight=a65
Pažout
454.16 SMM
PostPosted: Sun Jun 10, 2007 6:16 am    Post subject: Reply with quote
Doporučuju nabít baterku v jiném telefonu a testpointu bych se nebál.S tou FF je to jednoduchý.Stejně musíš rozebrat foun a pak si přečteš, od koho procesor je.
Nebo ať zkusí kámoš servis.ale zaručeně tak přijde o svoje data a zaplatí nějakou tu kačku navíc
Stanislav Gonščák
PostPosted: Sun Jun 10, 2007 8:38 am    Post subject: Reply with quote
ja som tiez ozivoval jednu A65 s takym istym problem.Winswup sa nespojil,jedine testpoint. Telefon som nechal rozobrat v servise a doma urobil TP s lupou a ostrym nozikom.Potom po oziveni mozes pentelkou spojit prerezany obvod a bude zas bez TP.joker dokaze divy s A65,len sa musis s tym pohrat
m35>cx65fw50>cx70fw56+mp3
Tomas Puchor
317.16 SMM
PostPosted: Thu Aug 02, 2007 5:33 pm    Post subject: Reply with quote
Moze sposobit nespravne vyber pamete (Intel / AMD) to ze sa telefon len zapne a ani nestihnem zadat PIN a hned ho vypne?
LEBO mam tento problem:dostala sa mi do ruk A65 a uz mala po sebe TP a ked som hu spojil s Jokerom tak vypisal ze telefon sa po zapnuti vypne a nejaky EXIT.S Vklayom sa nespojil vobec.Ked som skusal winswup tak ten pisal ze nama BC tak som stiahol FF od siemensmanie a dal som tam ten BC a nic, nahral som celu FF a dal freeze a potom sa len zapne a po 2 sekundach vypne.Skusal som aj krity menit aj dispaye ale nic nejde.A winswup aj po nahrati BC pise ze BC chyba.neviem co dalej.
A to uz mam tych ozivovani za sebou niekolko.
Nikto mudry s neba nespadol.
