:: View topic - CPUD pre SGOLD
CPUD pre SGOLD
tosomja
70.96 SMM
PostPosted: Fri Aug 10, 2007 8:46 am    Post subject: CPUD pre SGOLD Reply with quote
Nasiel som CPUD pre telefony s SGOLDom, no lenze pokial viem to pracuje pre newsgoldy kde sa meni frekvencia 52,104 az 208Mhz.
Skusal som ho na CX75 fw 25 a po kliknuti mi vytvori BCFG subor (v ktorom som aj ksusal menit frekvencie), ale mobil PXne.
Mozte to skusit na vasom SGOLDE ?
http://www.edisk.sk/stahni/18415/CPUD_SGOLD.elf_3.06KB.html
rusaci tvrdia ze to je pre sgold..
Sefinko
elfmaster
elfmaster
Location: Strážske (Okolie) Telefon: CSL65v53 EL71v45 + 1GB Kingston (c) Benlux
6980.53 SMM
PostPosted: Fri Aug 10, 2007 9:02 am    Post subject: Reply with quote
Pozri ci mas vo svojej kniznici tieto tri funkcie:
Code:
034C: 0xXXXXXXXX ; 0D3: RamStby
0884: 0xXXXXXXXX ; 221: SetCpuClockLow(2)
0888: 0xXXXXXXXX ; 222: SetCpuClockTempHi(2)
tosomja
70.96 SMM
PostPosted: Fri Aug 10, 2007 9:23 am    Post subject: Reply with quote
Code:
nie, ale nasiel som patch pre M75v25 (a mam CX75 v25, ale to by asi nemalo vadit)
;M75 SW25. Pro provoz elf CPUD
+0FD4000
#pragma enable old_equal_ff
0884: 0xA08ED27C ; 221: SetCpuClockLow(2)
0888: 0xA08ED264 ; 222: SetCpuClockTempHi(2)
#pragma disable old_equal_ff
+0
no skusal som viacero verzii toho Elfu, jeden PXuje, druhy ide.. ale cez OVerlay info na main displeji mi ukazuje stale 104MHz hoci mam nastavenych 24, alebo rezim smart.. a pod..
resp ako zistimk tie funkcie pre moj telefon ?
Sefinko
elfmaster
elfmaster
6980.53 SMM
PostPosted: Fri Aug 10, 2007 9:50 am    Post subject: Reply with quote
Tu je zoznam potrebnych funkcii pre CPUD.elf, a kniznice z M75 nemozes pouzit pre CX75
Akurat funkciu 19C tam mat nemusis wink
Tie posledne dve funkcie vygenerujes tak, ze pridas do Lib75.ini nachadza sa v zlozke kde mas smelter tieto dva riadky nakoniec a das vygenerovat kniznice, potom tie funkcie jednoducho uz len pridas do kniznic co pouzivas:
Code:
221:SetCpuClockLow = 03,00,50,E3,04,00,00,2A,30,20,1F,E5,00,11,92,E7
222:SetCpuClockTempHi = 03,00,50,E3,14,10,1F,35
Sefinko
elfmaster
elfmaster
6980.53 SMM
PostPosted: Fri Aug 10, 2007 9:57 am    Post subject: Reply with quote
Nasiel som nove kniznice pre CX75v25 na http://patches.siemens-club.org/patches/ a su tam aj tie dve funkcie co potrebuje: swilib_CX75v25 zo dna 07.08.07
tosomja
70.96 SMM
PostPosted: Fri Aug 10, 2007 10:23 am    Post subject: Reply with quote
dikes, uz som aplikoval tie funkcie..
no ten CPUD bud nepracuje vobec (spusti sa ale nevidim funkcnost), zeby mozno chybala tam RamStBy ?
lebo vidim v OVerlay configu sem tam preblikavanie z 104 na 52 ale nastavil som Smart aby plny vykon sa zapinal pri 80% cpu loadu
nie Ramstbz nemoye chzbat lebo je v ten novej kniynici, som si nevsimol d'oh!
tosomja
70.96 SMM
PostPosted: Fri Aug 10, 2007 10:38 am    Post subject: Reply with quote
tak sa s tym hrajem a skusal som viacero verzii CPUD...
no v jednej verzii mi to skoro stale islo na 104, sem tam preskocilo na paru milisekund na 52 ...
v tej povodnej co je hore v LINKu nastavim surovo 52Mhz... ukoncim editacia (cfgedit) a idem este raz a zrazu mi tam zmizne moznost 52Mhz ale su iba Off,Smart,Auto,26,104 .. no aj ked vyberiem 26Mhz taK nikdy ich nedosiahnem Stale 104.
potrebujem riesenie ktore v nudzovych situaciach podtaktuje TVRDO CPU na 26 alebo 52Mhz aby vydrzala baterka co najdlhsie bez ohladu na vykon... kde je zrada ? nejake navrhy ?
edit: Aj ked mam vypnuty CPUD tak v Sporici (digit hodiny) ide to stale na 104, aj ked tam je load do 20% ..hm
michalkopecky
13617.60 SMM
PostPosted: Sat Aug 11, 2007 11:11 am    Post subject: Reply with quote
tak jsem to zkusil taky, ale nic mi to nedělá. měl jsem tam nastavených 52MHz a CPUClock mi tvrdili 104.
http://droidik.blogspot.cz
coyotelada22
PostPosted: Sat Aug 11, 2007 11:30 am    Post subject: Reply with quote
neviem ako vam ale mne sa pri pouziti tohoto elfu zda ze S 65 ide rychlejsie a aj lepsie reaguje, len pri vypnuti vzdy PX
> 1 GB MS DV RS MMC Apacer
> 16 GB Micro SD class 2
>JBenchmark1 27 638 bodov
d[E]sann
Phone: EL71
2352.42 SMM
PostPosted: Sat Aug 11, 2007 11:30 pm    Post subject: Reply with quote
Můžete mi někdo pls uploudnout knihovny s těmito funkcemi nebo aspoň napsat z jakého data jsou díky
michalkopecky
13617.60 SMM
PostPosted: Mon Aug 13, 2007 7:28 am    Post subject: Reply with quote
Asi mi to nejde, protože mám špatnou adresu funkcí v BFL.
Moje asi nefunkční funkce (vygenerované i v Smelteru):
Code:
0884: 0xA11A59D4   ; 221: SetCpuClockLow
0888: 0xA11A59BC   ; 222: SetCpuClockTempHi
Sefinko
elfmaster
elfmaster
6980.53 SMM
PostPosted: Mon Aug 13, 2007 8:11 am    Post subject: Reply with quote
Code:
Ak si ich generoval v Smelteri pridanim tychto riadkov do lib65.ini
Code:
221:SetCpuClockLow(2) = 03,00,50,E3,04,00,00,2A,30,20,1F,E5,00,11,92,E7
222:SetCpuClockTempHi(2) = 03,00,50,E3,14,10,1F,35
Tak mal by si mat tie funkcie spravne... Pre spravnu funkcnost je este potrebna tato funkcia:
Code:
michalkopecky
13617.60 SMM
PostPosted: Mon Aug 13, 2007 8:53 am    Post subject: Reply with quote
Tu tam mám, ale když zapnu v Servisním menu CPUclok tak mám pořád 104MHz.
MikeMaster
4379.18 SMM
PostPosted: Wed Aug 15, 2007 10:49 pm    Post subject: Reply with quote
Jo, tak jsem si chvíli hrál s CPUD mi funguje... V nastavení berte v úvahu, že je to přeportované z NewSgoldů a tak frekvence 208MHz pro nás majitele SGoldů znamená 104MHz.
Nejspolehlivěji mi nastavení funguje tak, že CPUD spustím ručně po startu telefonu (!!! nemám ho ve složce Daemons !!!) a pak jdu do nastavení a vyberu si možnost frekvence:
- pokud dám 208MHz -> mobil je pořád na frekvenci 104MHz
- pokud dám 52MHz -> mobil je téměř pořád na frekvenci 52MHz
(občas skočí na 104MHz, ale to je ani ne na sekundu např. když se vracím na mainscreen. Ale třeba když brouzdám v menu, tak je frekvence 52MHz a občas problikne 104MHz)
Volby SMART a AUTO jsem zatím důkladně nezkoumal...
Doporučuji: pokud zapnete mobil, zapnete CPUD.elf a nastavíte něco v bcfg souboru, tak je to OK. Ale pokud se rozhodnete znovu změnit nastavení frekvence v bcfg bez restartu telefonu, tak pak se to chová všelijak - třeba to vůbec nereaguje na nové nastavení a tak...
Takže nastavovat vždy po startu mobilu...
HAWK
EDIT: tady na SM jsou nějak divně hodiny. Ve skutečnosti jsou teď přesně 2:00 AM. A tady to ukazuje nějakých 10:49 PM.
drp
Phone: m65,se w610
31463.96 SMM
PostPosted: Sun Sep 09, 2007 2:59 pm    Post subject: Reply with quote
zrychlilo to nekomu kdo ma cx75 fw 25 mobil a ma vic bodu jbenchmarku 1 Question Question
