Fatix kolemjdoucí
Posted: Fri Jan 04, 2008 11:59 pm Post subject: |
pip@ wrote: | to co ti vygenerovalo px75v1 jsou ty kódy
bsreader ti vygeneruje stejný... akorát bsreader funguje i na vyšších FW a i na BQ-S |
a jak ty kody zapsat s pomlckama bez nebo jak ? zkousel jsem to zapsat a dat prepocitat ale nic se nestalo tak nvm asi jsem to blbe zadal |
pip@ administrátor
Posted: Sat Jan 05, 2008 12:05 am Post subject: |
bez pomlček...
//kdyby to stejně nešlo, tak skus přeházet ESN pozpátku po dvojcích 1234567890AB > AB9078562312 _________________ Siemens: C35i, M35i, SL45i (aka U35), ME45 (aka Panther), C65 (aka Hera), M65 (aka X-cite), S75 (aka Minos), SG75 (aka Wolf4), SXG75 (aka Wolf5), EF81 (aka Kestrel)
Fatix kolemjdoucí
Posted: Sat Jan 05, 2008 7:52 am Post subject: |
Tak USPĚCH po přehrání na fw 47 to šlo.
A teď tedy patche. A chtěl sem se rovnou zeptat muzu davat jakykoli patche nebo jen ty co jsou kompatibilni s elfy?
A co je masterpatch ? |
pip@ administrátor
Posted: Sat Jan 05, 2008 8:35 am Post subject: |
teď je už kompatibilní s elfy většina patchů...
jenom některý starší patche na master patch kompatibilní nejsou... _________________ Siemens: C35i, M35i, SL45i (aka U35), ME45 (aka Panther), C65 (aka Hera), M65 (aka X-cite), S75 (aka Minos), SG75 (aka Wolf4), SXG75 (aka Wolf5), EF81 (aka Kestrel)
drp ostřílený diskusník
 Joined: 21 Dec 2006 Posts: 559 Location: Čejkovice Phone: m65,se w610 31463.96 SMM
Posted: Sat Jan 05, 2008 10:23 am Post subject: |
Fatix wrote: | Tak USPĚCH po přehrání na fw 47 to šlo.
A co je masterpatch ? | Master patche je taky jak dyby spravce patchu a brez neho ti nepujdou patche ktere jsou na master patch a msis met aj aplikaci knemu a vnisi ty elfy nastavujes.  _________________
Fatix kolemjdoucí
Posted: Sat Jan 05, 2008 12:25 pm Post subject: |
Tak jsem si prohlížel patche a trosku nvm.
1) je rozdíl v elfpack a elfloader? musim tam dát oba aby mi šli elfy nebo jen jedno ?
2) chtěl jsem si tam dát na začatek elfpack a master patch jenže:
Master patch v14 (831) vyžaduje FL,API a Elf pack
Elf pack 2.3CZ (816) vyzaduje API a FL
Knihovna funkcí FL (840) vyžaduje Cut HEALP
Cut HEALP (836) vyžaduje FL,API
API (832) vyzaduje FL,MP14,SWI nebo ELF pack 2.2+
Tak a ted nvm zalezi jak to tam dam po sobe nebo to tam ma proste hodit vsechno ?
3)co je lepsi? mit tu funkci jako patch nebo jako elf (mam na mysli treba extra ikony napr pro baterku signal atd)
4)ktery patche m zrychli mobil nekdo tady o nich mluvil ktery to jsou ?
5) dekuji vsem za pomoc  |
feErda.cz věrný diskusník
 Joined: 23 Jan 2005 Posts: 474 Location: Ostrava Phone: 736604010 96.96 SMM
Posted: Sat Jan 05, 2008 1:48 pm Post subject: |
posilani her nebo aplikaci na jiny mobil jde a to tak ze do slozky kde mas tu hru presunes treba nejaky obrazek a ten oznacis a s nim oznacis i hra.jar hra.jad, prejdes na ten obrazek a jak si na nem das moznosti->odelsat pres BT. a odesle se ti vsechno;)
to s tím posílanim souboru pres BT rovnou na pametovku to te asi zklamu pze to nejde pry ani zadnym patchem, takze si budes muset uvolnit misto v telefone:)
jj u FW47 muzes davat patche i elfy, abys mohl dat elfy stejne musis vlozit podporujici patche, a lepsi jsou asi elfy (da se s nima manipulovat primo v telefone a nastavovat jejich vlastnosti->vsak pochopis sam co to vsechno umi.) _________________ ericson A1018s>siemens MT50>siemens CT65 fw12>25>43>50> CSL65 fakt šupa:) >>siemens S75 ještě větší šupa xD
240967817, [email protected], http://feerda.borec.cz |
EINEX táta fóra
 EINEX TNG ---------- 91% EINEX VISTA TNG --- 52% SCHWARZ TNG ----- 10% Joined: 08 Sep 2007 Posts: 1313 Phone: Už bez duše 8392.80 SMM
Příspěvky na SM: 110,- |
Posted: Sat Jan 05, 2008 2:27 pm Post subject: |
chci se zeptat když už jetady řeč o S75 protože si jí tedka budu kupovat 1.jak má rychlý bluetooth ( je to jako u řady x65? nebo rychlejší ) 2. je tam rychlejší java ( někde jsem viděl fotku s chipem od ATI ) A SEKÁ se tam video na celý displej? Dík za odp. nevím kdy tu budu bo mi nejede net!!!
EDIT: Doufam že z baterkou to není jako u SXG že tam nejde žádna jiná ??? _________________ Moje sbírka - fotky/info
Fatix kolemjdoucí
Posted: Sat Jan 05, 2008 2:37 pm Post subject: |
Tak elfy i patche mam v mob jeste sem sice neprisel jak nastavit cislo do naticq aby to slo ale snad na to prijdu ted bych chtel dat hodiny s datumem dolu a dat si tam mini gps a jiny ikonky tak to jsem zvedavej
EDIT: To EINEX batrka tam jina jde BT jsem zkousel s kamaradem (K700) a nic moc (to neni moc presny pojem co zkusim to kdyz tak zjistit) a java nvm ale video se mi nekdy sekne (teda ted jsem si dal patch 208mhz tak uvidime
LumkaCZ všeználek
4280.50 SMM
Posted: Sat Jan 05, 2008 2:38 pm Post subject: |
Lepší trik na posílání již instalované Javy je:
Vlastní soubory > Možnosti > Hledat > Změnit typ souboru na aplikace a dát Možnosti a Start. Po dokončení vyhledávání si najdeme JAR nebo JAD který chceme a stiskneme zelené tlačítko a tenhle posílací PopUP asi zná každý
// Java je rychlá hodně, ale ne 3D,tu vůbec nedává ale když si přetaktuješ CPU na 208Mhz a dáš tam zychlovací patche na Javu tak se některé dají hrát. _________________ HTC TyTN + 1GB miniSD + pouzdro, handsfree, kabel + WM5 (čekám na pořádnou ROM 6.5) |
Fatix kolemjdoucí
Posted: Sat Jan 05, 2008 3:15 pm Post subject: |
nasel jsem si v clanku o master patchi peknej patch na hodiny na mainscreen ale nvm jak je tam dat
jeste jak prehodit ty funkcni tlacitka ?
a jak vypnu to potvrzovani zapnuti to me pekne sere? |
Fatix kolemjdoucí
Posted: Sat Jan 05, 2008 4:53 pm Post subject: |
pip@ wrote: |
co se s elfama dá udělat: (moje plocha)
hele prosimte jak udelam ty ikony dole a nejak to rozmisteni chtel byh si dat dolu ty ikony pak nad to vlevo svatky asi jak to mas ty a pak digitalni hodiny doprostred a nad to zas jak mas ty minigps a datum jak to udelam?
ty ikony to j elf Fastrun jestli se nepletu bohuzel vubec mi nejde elfy nastavovat tak nvm jak na to pak na ty svatky jsem prisel akorat priit jak se meni umisteni ty digitalni hodiny maj bejt v masterpatchi Big Digi Clock http://www.siemensmania.cz/content.php?id=892 sle nvm zas jak to tam dat nad to to datum zas umim ho zmenit na tento tvar ale ne zmenit to umisteni. minigps jsem si nasel ted to zkousim tak uvidim a z tech extra info bych chtel jen procenta nabiti baterky ale misto ukazatele baterky nvm slo by to ? pak nahore jsem si chtel pridat ikonky vibraci lampicky atd na to je myslim patch tak to si jeste zkusim pohrat
a nakonec takovy dotaz vim ze jsem si nejak driv menil ikony tak ze jsem si je vytahl uplne vsechny nejaky predelal ulozil a prepsal to v vklay ale nemuzu si vzpomenout jak jsem to presne delal
no kdyby jste meli na nejakou z mejch hafec otazek odpoved tak dekuji jinak to du zkouset a zkouset  |
Fatix kolemjdoucí
Posted: Sat Jan 05, 2008 9:05 pm Post subject: |
Tak jsem si trosku hral: a chtěl bych zkusit udelat aby moje plocha vypadala takto
ale jak na to ?
no zatim mi z toho jde jen datum a svatek akorat je mam blbe umisteny ikony baterky a signalu nemuzu najit a ten elf na ty ikonky dole mi taky nejde (teda neumim ho nastavit). a ty hodiny jsem si nasel v clanku o master patchi ale ten patch u toho nebyl tak ty taky nemam takze zatim dost bida pls HELP |
