:: View topic - M50 - java, fw
M50 - java, fw
Goto page 1, 2  Next
Reply to topic     Forum Index -> x62 a starší řady -> x50
Fijo666
382.24 SMM
PostPosted: Sat May 24, 2008 10:09 am    Post subject: M50 - java, fw Reply with quote
Caute vcera som vytiahol opat svoju M50, a ma napadlo ze ju zacnem pouzivat...a tak chcem prehrat FW a pouzit patche.
Mno a nikde som nenasiel na SM navod ako zaviest Skey na x50. a ani ako odblokovat javu. vdaka
PS asi treba servisnky kabel na to odblokovanie ze d'oh! .. mno nic vyrobim si ho z orginalneho.
SX45i + 32MB MMC
koc.pet
2272.06 SMM
PostPosted: Sat May 24, 2008 10:57 am    Post subject: Reply with quote
Na odblokaci javy je utilita java enabler.
M50 nemá bootcore, takže není jak zavádět skey. S V_KLay spojíš standartně (M/MT50 bootcore bug).
Ano, na odblokování je potřeba servisní kabel. Pokud máš kabel do sériového portu, bude určitě fungovat jako servisní.
S68 fw 47, ale se*e mě špatně slyšitelný a rezonující reprák!
SL45i fw56 s nefunkčním aku
Historicky vzato: C25->MT50->C55->SL42i->CF62->SL45i->ME45->S75->ME45->ME45+S68?
Fijo666
382.24 SMM
PostPosted: Sat May 24, 2008 10:59 am    Post subject: Reply with quote
mno a potom ked odblokujem tak ako nakopirujem tie java aplikacie to tel??
mam orginal kabel k m50 do com portu, cize ho nemusim prerabat??
SX45i + 32MB MMC
D4X
(o(^^)o)
Phone: HTC Diamond
382387.67 SMM
PostPosted: Sat May 24, 2008 11:02 am    Post subject: Reply with quote
mno radši si to zkus na nějakém novějším Siemensu, já mám originální kabel do COM a není servisní, musel sem předělávat...
-> Nokia Lumia 800
Fijo666
382.24 SMM
PostPosted: Sat May 24, 2008 11:07 am    Post subject: Reply with quote
jj len m50 ma este ten starsi konektor, na novy konektor mam servisny ale tiez prerabany z orginalneho.
a jj musim prerobit na servisny bo mi nejde ten java enabler
EDIT: stiahol som firmware 19 cz a tam je iba FF...? netreba potom odblokovat??
SX45i + 32MB MMC
koc.pet
2272.06 SMM
PostPosted: Sat May 24, 2008 11:18 am    Post subject: Reply with quote
Prostě pokud spojíš telefon s V_KLayem při nastavení bcore bug, je to servisní kabel.
Pokud si tam nahraješ FF, bude třeba odblokovat přes program Freia (v utilitách) tak, že dáš unlocking function (nevím teda, jak je to napsané přesně). Direct unlock also saves map a tam bude tlačítko use original IMEI myslím. Ani nevím, kdy jsem naposledy odblokovával, takže si to už přesně nepamatuju.
Fijo666
382.24 SMM
PostPosted: Sat May 24, 2008 11:44 am    Post subject: Reply with quote
sakra nech vo V-klayi vyberiem akykolvek model Bootcore bug, patched bootcore , alebo testpoint mi vypise hlasku a ani sa nezacne spajat Think
Quote:
Reading phone driver file:it is not exist a critical parameter:MCUMemFuBu
SX45i + 32MB MMC
koc.pet
2272.06 SMM
PostPosted: Sat May 24, 2008 12:22 pm    Post subject: Reply with quote
Tak nevím jistě, ale ještě by to teoreticky mohlo být špatným loaderem ve V_KLay. I když tato možnost je docela málo pravděpodobná. Máš možnost otevřít koncovku kabelu u konektoru do telefonu? Pokud tam máš 3 dráty připájené k pinům 1, 5 a 6, je to servisák, pokud tam máš víc drátků, asi to bude blbé...
Fijo666
382.24 SMM
PostPosted: Sat May 24, 2008 1:14 pm    Post subject: Reply with quote
hmm musel by som ho nasilu rozobrat... a asi bude chyba v loaderi ved aj ked bez kabla vyberiem ten loader, alebo bez telefonu tak vypise tu chybu Think
SX45i + 32MB MMC
koc.pet
2272.06 SMM
PostPosted: Sat May 24, 2008 2:41 pm    Post subject: Reply with quote
tady máš funkční loader:
http://uloz.to/429925/MT50_M50_3118.vkd
pokud to nejde jednoduše sdělat, tak na to kašli. Zkus tento loader a dej vědět, jak to dopadlo Wink
Fijo666
382.24 SMM
PostPosted: Sat May 24, 2008 2:56 pm    Post subject: Reply with quote
parada dikes, nie je to servisny ako sa predpokladalo...nevadi ak sa podari tak dneska ho prerobim podla navodu a bude to ok Mr. Green aspon dufam
A teda ako potom skopirujem tu javu do tel?? ked bude odblokovana??
SX45i + 32MB MMC
koc.pet
2272.06 SMM
PostPosted: Sat May 24, 2008 3:14 pm    Post subject: Reply with quote
Javu je možné nakopčit přes program Simoco. Do složky java/jam, prostě klasika Cool
Fijo666
382.24 SMM
PostPosted: Sun May 25, 2008 10:50 am    Post subject: Reply with quote
paradicka dakujem za pomoc, loader ide, uz som spravil aj zalohu vlastnej FF a uz som ju aj musel pouzit Mr. Green . (aplikovani patchu va zmiznutie sedej klavesy a inverzii funkcnych klaves tel isiel asi 5 min a potom PX a uz nesiel zapnut vypisal wrong software, ale dal som naspat zalohu a uz fici).
Javu uz som tiez uspesne odblokoval.
Kabel som prerobil, orginany + napajanie, kt. som vyuzil z USB (5V).
PS: nedaju sa zmazat slovniky t9 ?? bo urcite zaberaju kopec miesta?? vdaka
SX45i + 32MB MMC
koc.pet
2272.06 SMM
PostPosted: Sun May 25, 2008 11:18 am    Post subject: Reply with quote
Gratuluju Applause Applause . Ty slovníky jsou přímo součást FF, M50 nemá skryté složky, takže k dispozici je bohužel pouze 228kB paměti.
EDIT: Já jsem si poprve umrtvil MT50, když jsem do ní cpal FF z C55 Laughing Laughing Laughing
Fijo666
382.24 SMM
PostPosted: Sun May 25, 2008 12:21 pm    Post subject: Reply with quote
som dal fw 19 aj uspesne odblokoval, ale nevyhoda je ze je po cesky, nie ze by mi to tak bytostne vadilo, ale FW17 som mal po slovensky. Vlastne ma nejake vylepsenia oproti 17?? okrem zmenenej grafiky?
SX45i + 32MB MMC
Reply to topic     Forum Index -> x62 a starší řady -> x50 All times are GMT + 1 Hour
Goto page 1, 2  Next
Page 1 of 2
