:: Zobrazit téma - Tipy, triky a zajímavosti u řady x65 a SX1
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
pechi
Založen: 16. 08. 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 07, 2004 11:25 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Tak když je červený, tak není k dispozici (slabej signál apod.), to mám odskoušený. Jinak když pošlu MMS, tak tečky tam nějakou dobu jsou, potom zmizí. Confused
I´ll face it with a grin, never givin´ in, on with a show ...
cook man
Založen: 05. 04. 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 07, 2004 11:35 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Ja to mnel jen jednou cervene a to na chvili.Vsak to je ono co rikam kdyz neco pouzijes tak tam jsou tecky a je to jako otevrene a kdyz to chces uplne vypnout tak pres menu 9-9-1 a pak zapni a nebudou tam.Vyzkousej wink
pechi
PříspěvekZaslal: út prosinec 07, 2004 11:43 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
To já vím, chtěl jsem jen poznamenat že ty tečky za nějakou dobu zmizí samy, takže není nutné GPRS vypínat wink
Condor+
Založen: 12. 10. 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 08, 2004 12:33 am    Předmět: K Tipu číslo 2 iné riešenie! Odpovědět s citátem
Mal som mobil S65 v takomto stave ked po zapnuti sa vzdy offol. Skusal som ho niekolko krat zapnut a nic. Po pripojeni na nabijacku sa dal mobil uz normalne zapnut a ziadna strata dat! Stalo sa mi to este dva krat a to vonku ale mal som nabijacku pri sebe tak som skusil len konektor zasunut (bez 220V) a ono to zabralo!!! Mobil nabehol! Takze odporucam skusit najprv tento postup pri ktorom som neprisiel o ziadne data. Bolo to pri FW 16.
" Diligentia, Vis, Celeritas "
hamsa
(člen klubu SM)<br>rozumbrada
Založen: 30. 08. 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 08, 2004 7:44 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Tecky u GPRS znamenaji ze telefon ma signal.Kdyz je bez tecek tak znamena ze se jeste nespojil s BTS a sipka je aktivni prenos.Ale v jakemkoliv stavu,zapnute GPRS snizuje vydrz telefonu.
C35 -> S45 -> S45i -> S55 ->S65
busch
Založen: 29. 02. 2004
27.84 SMM
PříspěvekZaslal: st prosinec 08, 2004 10:37 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Jenom nápis GPRS - mobil je přihlášený v GPRS síti
GPRS se šipkou - je připojený na nějaký APN
GPRS s tečkama - odpojil se od APN, asi stejný stav jako v prvním případě.
Nokia 6234, Ericsson T65
pitrisek
Založen: 08. 09. 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 08, 2004 12:26 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
cook man napsal:
Mne se zda ze kdyz tam jsou ty tecky tak je aktivni k pouziti neco jako otevreny port na PC a kdyz je bez tecek neni kdispozici gprs, ja ho mnel jednou cervene ale nevim proc asi chyba na BTS. wink
Ikona bez tecek a s teckami ma stejny vyznam (ohledne aktivity gprs), jenom ta s teckami znamena, ze telefon vi, ze gprs je k dispozici. Aktivni grps se vyznacuje takovou malo "sipkou" v ikone.
CrazyCZ
(člen klubu SM)<br>ostřílený diskusník
Založen: 21. 07. 2004
3061.00 SMM
PříspěvekZaslal: st prosinec 08, 2004 12:55 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Takze podle manualu:
GPRS : Aktivovano a pripraveno
:GPRS: : Prihlaseno do site(pripojeno)
GPRS> : Prenos dat
MC60 FW13 CZ - 3,5MB FlexMem + T9
MAC.big
Založen: 01. 09. 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09, 2004 12:05 am    Předmět: Odpovědět s citátem
aneb když selžou všechny postupy, použijde manuál Razz . Taky dobrý Applause
CMD-C1->5110->6310->S65 fw.11
ka3tan
Založen: 02. 11. 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09, 2004 11:47 am    Předmět: Tip c.1 Odpovědět s citátem
No tak nevim, pokud pouziju tip c.1, tedy stisknout *#05#, zobrazi se mi nahore na displeji doba, po kterou byl telefon zapnutej a dole celkova doba po kterou sem s nekym mluvil...
Beberik
(člen klubu SM)<br>začátečník
Založen: 04. 12. 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09, 2004 12:09 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Vysvetleni symbolu GPRS je (aspon u M55) v manualu...
Milan82
Anonymní
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10, 2004 12:04 pm    Předmět: typegun Odpovědět s citátem
cau, jakou priponu maji spustitelne soubory? nekdo mi poslal Typegun, jsou tam nejaky obrazky, zvuky a soubor APP a jeste R01 a R03, tak jsem zkousel ten APP a nejede to :-(
Xfantasy
(člen klubu SM)<br>všeználek
Založen: 28. 04. 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12, 2004 12:53 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Tečky znamenaj že bylo použito GPRS,ale už neni aktivní.Pokud je aktivní je nápis v černém obdélníku.
Co je mi známo tak GPRS pokud neni ativní nežere nic.
C35i;ME45@S45i;CF62
ssimon
Založen: 13. 10. 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 13, 2004 2:37 pm    Předmět: bod 2: samo-oprava Odpovědět s citátem
jamaica napsal:
Xfantasy napsal:
Tip 1 nejde na SX a navíc je to jinak jak píšete.
Tip dva je sice heskej ale,ale v tomto směru poměrně nebezpečnej.Formátuje se Celej Disk A a C.Čiže se smažou kotakty a vše co se uložilo do telefonu.Kromě MMC.Navíc tu je velká pravděpodobnost že poté nepujdou MMS.
Pokud víš že to je jinak,máš třeba informace přímo ze Siemense tak to napiš sem a nebo do fóra řada S a oprav mě,zajímá mě to a rád se poučim. wink
A bod 2,nebezpečný to je,ale pokud Ti nechce foun naskočit a není jiná vyhlídka než servis???
Aspon me to funguje tak, ze kdyz se mi telefon takto poradne kousne, tak ho vypnu, zapnu. On se sice rozsviti display a navenek se nic nedeje, ale po chvili (jednou to trvalo i 5 minut) telefon sam naskoci (resp. musite obcas zkouset jestli uz nastartuje).
busch
27.84 SMM
PříspěvekZaslal: po prosinec 13, 2004 2:46 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
CrazyCZ napsal:
GPRS> : Prenos dat
To je trochu zavádějící, i při nápsiu GPRS je přihlášen do sítě.
Strana 2 z 5
