domboone začátečník
 Založen: 12. 12. 2004 Příspěvky: 37 Bydliště: SK-RK
Zaslal: ne prosinec 19, 2004 8:41 pm Předmět: kabel na CX65 - servisny alebo obycajny??? |
potrebujem poradit. mam original (pravdepodobne) datovy kabel na CX65, ktory je detekovyny ako DCA-500... nahral som si s nim novy FW a pocitac komunike s mobilom v poriadku. ale nada sa mi vobec flashovat! ze vraj potrebujem servisny. nevie niekto povedat ako sa to da vyriesit, popripade ako prerobit moj kabel na servisny? |
BEZY čestný člen
81.16 SMM
Zaslal: ne prosinec 19, 2004 9:06 pm Předmět: Re: kabel na CX65 - servisny alebo obycajny??? |
domboone napsal: | potrebujem poradit. mam original (pravdepodobne) datovy kabel na CX65, ktory je detekovyny ako DCA-500... nahral som si s nim novy FW a pocitac komunike s mobilom v poriadku. ale nada sa mi vobec flashovat! ze vraj potrebujem servisny. nevie niekto povedat ako sa to da vyriesit, popripade ako prerobit moj kabel na servisny? |
No, vyřešíš to tak, že si buď koupíš jiný kabel(DCA-510) nebo si tvůj stávající předěláš podle návodu zde _________________ C35i -> M35i -> M50 -> CX65 -> SX1McLaren -> SXG75 -> HTC HD
http://www.bezysoftware.net
Brew Mobile Commander 2.0 |
domboone začátečník
Zaslal: po prosinec 20, 2004 12:47 am Předmět: Re: kabel na CX65 - servisny alebo obycajny??? |
BEZY napsal: | domboone napsal: | potrebujem poradit. mam original (pravdepodobne) datovy kabel na CX65, ktory je detekovyny ako DCA-500... nahral som si s nim novy FW a pocitac komunike s mobilom v poriadku. ale nada sa mi vobec flashovat! ze vraj potrebujem servisny. nevie niekto povedat ako sa to da vyriesit, popripade ako prerobit moj kabel na servisny? |
No, vyřešíš to tak, že si buď koupíš jiný kabel(DCA-510) nebo si tvůj stávající předěláš podle návodu zde |
diky, presne to som zhanal. uz aj prerabam svoj stary kabel  |
domboone začátečník
Zaslal: po prosinec 20, 2004 1:27 am Předmět: |
diky, uz to funguje naplno;) sice po mojom narychlo |
LIKO začátečník
Založen: 13. 12. 2004 Příspěvky: 70
Zaslal: út prosinec 21, 2004 6:06 pm Předmět: |
Telefon mi USB kabel MA8720P detekuje jako DCA 510, ale nemůžu tam pomocí tohoto kabelu dostat nový FW od Siemensu. Píše Telefon nenalezen" nebo "505 No answer from mobile, maybenot with new Update-Concept ? 3.837 V |
Streap badatel
 Založen: 09. 10. 2004 Příspěvky: 196 Bydliště: Praha
Zaslal: út prosinec 21, 2004 7:00 pm Předmět: |
ja mel za to ze dca 500 jako servisni funguje  _________________ CX65
FW12> 16> 25 |
LIKO začátečník
Zaslal: út prosinec 21, 2004 7:42 pm Předmět: |
Předělal jsem jiný kabel (COM) a telefon jej najde jako DCA 540, ale s tím ten FW ne a ne přehrát... ??? |
LIKO začátečník
Zaslal: út prosinec 21, 2004 10:21 pm Předmět: |
A je to C65 FW12 >> Winswup FW14 >> orig. Siemens FW14 >> FW25 to vše kabelem MA 8720P |
Streap badatel
Zaslal: st prosinec 22, 2004 12:52 pm Předmět: |
LIKO napsal: | Předělal jsem jiný kabel (COM) a telefon jej najde jako DCA 540, ale s tím ten FW ne a ne přehrát... ??? |
de, ale musis vypnout nabijen (bud pomoci vypinace, a kdyz nemas tak zakrejt papirem;) _________________ CX65
FW12> 16> 25 |
suly kolemjdoucí
Založen: 31. 08. 2004 Příspěvky: 12 Bydliště: Kosice
Zaslal: st prosinec 22, 2004 7:21 pm Předmět: |
Moj kabel na S55 vobec nefungoval V položke acc. vsak mobil nepisal none Nebolo tam nic
Po prerobeni podla návodu uz mobil v polozke acc. pisal none a kabel stale nefungoval
Vo V_Klay_3.1 sa chytal v pohode
Na FW upgrade som kupil original DCA 510 od Siemensu za 750,-SKK a teraz vsetko chodi ako ma  |
lunarni začátečník
 Založen: 17. 11. 2004 Příspěvky: 38 Bydliště: praha 4
Zaslal: čt prosinec 23, 2004 9:48 am Předmět: |
Zkus jiný kabel(COM)!!! _________________ Nejlepší mobil???CX65!!!!!!!!! |
lunarni začátečník
Zaslal: čt prosinec 23, 2004 5:46 pm Předmět: |
Obyčejný... _________________ Nejlepší mobil???CX65!!!!!!!!! |
lunarni začátečník
Zaslal: čt prosinec 23, 2004 5:47 pm Předmět: |
ted nevím... _________________ Nejlepší mobil???CX65!!!!!!!!! |
