Hybee kolemjdoucí
Založen: 09. 07. 2004 Příspěvky: 15
Zaslal: pá červenec 09, 2004 12:16 am Předmět: |
Mám Siemens A55 předělaný na C55 (podle návodu na vašich stránkách). Mohu použít tento postup na zvětšení paměti? |
Rengen začátečník
Založen: 23. 02. 2004 Příspěvky: 42 Bydliště: Děčín
Zaslal: pá červenec 09, 2004 6:29 am Předmět: |
Ano, A55 předělaná na C55 je vlastně C55 v jiném krytu, takže by to mělo jít _________________ No school, no job, no problem ! |
Ano,samozrejme. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Victor (člen klubu SM) badatel
Založen: 21. 04. 2004 Příspěvky: 128
Zaslal: pá červenec 09, 2004 9:20 am Předmět: |
T9 nepoužívám, takže bych zkusil tu verzi bez ní (1,12 MB). Kdy už bude? =P~ _________________ Victor |
Zaslal: pá červenec 09, 2004 11:41 am Předmět: |
Nebud netrpezlivy...mame toho vsetci dost...popri svojich vlastnych rodinnych a pracovnych povinnostiach je este kopec prace aj na priprave novej verzie stranok a inych veci.Dockas sa. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Hybee kolemjdoucí
Zaslal: pá červenec 09, 2004 4:05 pm Předmět: |
Právě jsem si upravil moji C55 (původně A55)! Všechno proběhlo podle návodu a teď mám 1 MB paměti! Všem díky! |
kkaarreell kolemjdoucí
Založen: 11. 04. 2004 Příspěvky: 6
Zaslal: so červenec 10, 2004 7:41 pm Předmět: |
Zdravim,
pokud jsem to dobre pochopil, tak mi po uprave ceska T9 zustane. Muzete mi
teda rict, co se tam maze, ze se uvolni tolik pameti? Diky.
Karel |
Little_S čestný člen
Zaslal: so červenec 10, 2004 9:11 pm Předmět: |
pri C55 je to trosku zlozitejsie. ale v zaklade a osekeva T9 (ostane iba jeden jazyk) a samotny jazyk v telefone tzv. langpack, tym sa uvolnia bloky, ktore sa vyuziju ako pomat telefonu |
Zaslal: ne červenec 11, 2004 12:16 am Předmět: |
Tak jsem to taky vyzkoušel. Píše mi to Velikost: 1016 KB, Volné: 971,82. Ale proč? Já tam ještě nic nemám, protože se všechno smazalo. Zkusil jsem systémové patche. Fungují normálně. Jen mám problém s tou grafikou. SPC2 najde v celém fullflashi jen 6 obrázků (1 animace), jinak nic. Já si chci ale předělat ručičkové hodiny (spořič). Jak mám zjistit novou adresu hodin? Potřebuju to na PravClock.vkp Jeden z mála grafických patchů, co se neukládá do bootcore.
Edit: Nedá se zvětšit taky heap memory? Prý k vůli její malé velikosti nejedou některé hry a aplikace. _________________ Victor |
goodji začátečník
Založen: 11. 07. 2004 Příspěvky: 57 Bydliště: Hořice v Podkrkonoší
Zaslal: ne červenec 11, 2004 5:12 pm Předmět: |
Taky jsem to skusil, ale fungovalo to jen 5 hodin. Aplikoval jsem patch na zobrazení dne před datumem, zrušení verifikace tříd Javy, nahrál jsem několik her (bylo zaplněno něco málo přes 1/2 paměti) a pokusil jsem se o nahrání melodií, ale to se mi již nepovedlo, telefon se sám vypl a při každém dalším pokusu o zapnutí se se foun dostal až k takové té vyčkávací rybičce a znovu se vypl. Nepomohlo ani vyjmutí baterie na delší dobu. Zatím jsem se vrátil k původní záloze, ale přesto bych rád věděl, kde je chyba. _________________ Philips Diga>N5110>N6150>Mitsubischi Trium Aria>Sony J6>A/C55>CX75>SXG75>EF81>Qtek 8310>Qtek 9100>HTC P4350+C55(A57)>HTC P4550>ZTE Blade>ZTE Skate+Siemens A70 |
XXX ostřílený diskusník
Založen: 05. 03. 2004 Příspěvky: 505 Bydliště: Brno
3062.50 SMM
Zaslal: po červenec 12, 2004 1:46 pm Předmět: |
goodji napsal: | Taky jsem to skusil, ale fungovalo to jen 5 hodin. Aplikoval jsem patch na zobrazení dne před datumem, zrušení verifikace tříd Javy, nahrál jsem několik her (bylo zaplněno něco málo přes 1/2 paměti) a pokusil jsem se o nahrání melodií, ale to se mi již nepovedlo, telefon se sám vypl a při každém dalším pokusu o zapnutí se se foun dostal až k takové té vyčkávací rybičce a znovu se vypl. Nepomohlo ani vyjmutí baterie na delší dobu. Zatím jsem se vrátil k původní záloze, ale přesto bych rád věděl, kde je chyba. |
Presne!
Mam stejnej problem. Myslel sem si ale ze je to tim, ze sem zaplnil celou pamet, ikdyz se mi zdalo ze tam melo zustat jeste nejakejch 200 kB. Jinak stejny priznaky vypinani. Kde je problem Siemensmaniaci? Postup sem pak opakoval znovu, radeji sem ani neaplikoval systemovy patche (predtim jo) a jede, ale bojim se, ze kdyz zaplnim pamet moc, ze zase budu muset vsechno opakovat od zacatku _________________ Musim, musim, dokud to jede...
Siemens CX6570 (fw 56) - Vodafone |
Hybee kolemjdoucí
Zaslal: po červenec 12, 2004 2:00 pm Předmět: |
Mám A55 předělanou na C55 a podle návodu zde jsem si rozšířil pamět na 1 MB. Momentálně mám volných 179 KB a telefon pracuje úplně v pořádku, žádné vypínání nebo zamrzání. |
3062.50 SMM
Zaslal: po červenec 12, 2004 5:18 pm Předmět: |
Chyba bude pravdepodobne v aplikaci patche ktery zobrazuje den pred datumem. Zabira totiz nektera volna mista v pameti. Bez jeho aplikace mi uz to taky jede v poradku.Jedine co mi vadi je, ze nejde ovladani hlasem a vytaceni hlasem. Nahrat novy zvuk funguje, ale ta absence ovladani hlasem je celkem problem. Funguje vam bez problemu? _________________ Musim, musim, dokud to jede...
3062.50 SMM
Zaslal: po červenec 12, 2004 6:30 pm Předmět: |
Tak sem cely postup jeste jednou zopakoval a je to tak, hlasove ovladani a vytaceni pri zvetseni mista na 1MB nefunguje. To je ale pro me bohuzel moc dulezite, takze tenhle typek budu muset ozelet _________________ Musim, musim, dokud to jede...
Zaslal: po červenec 12, 2004 7:01 pm Předmět: |
XXX napsal: | Tak sem cely postup jeste jednou zopakoval a je to tak, hlasove ovladani a vytaceni pri zvetseni mista na 1MB nefunguje. To je ale pro me bohuzel moc dulezite, takze tenhle typek budu muset ozelet |
Hm, je to tak. Mělo by se to ještě doladit. _________________ Victor |
