Fijo666 rozumbrada
382.24 SMM
Posted: Sat May 24, 2008 10:09 am Post subject: M50 - java, fw |
Caute vcera som vytiahol opat svoju M50, a ma napadlo ze ju zacnem pouzivat...a tak chcem prehrat FW a pouzit patche.
Mno a nikde som nenasiel na SM navod ako zaviest Skey na x50. a ani ako odblokovat javu. vdaka
PS asi treba servisnky kabel na to odblokovanie ze .. mno nic vyrobim si ho z orginalneho. _________________ N95, 2GB SD fw 30.0.015 + hack sw
SX45i + 32MB MMC
koc.pet věrný diskusník
2272.06 SMM
Posted: Sat May 24, 2008 10:57 am Post subject: |
Na odblokaci javy je utilita java enabler.
M50 nemá bootcore, takže není jak zavádět skey. S V_KLay spojíš standartně (M/MT50 bootcore bug).
Ano, na odblokování je potřeba servisní kabel. Pokud máš kabel do sériového portu, bude určitě fungovat jako servisní. _________________ S68 fw 47, ale se*e mě špatně slyšitelný a rezonující reprák!
SL45i fw56 s nefunkčním aku
Fijo666 rozumbrada
382.24 SMM
Posted: Sat May 24, 2008 10:59 am Post subject: |
mno a potom ked odblokujem tak ako nakopirujem tie java aplikacie to tel??
mam orginal kabel k m50 do com portu, cize ho nemusim prerabat?? _________________ N95, 2GB SD fw 30.0.015 + hack sw
SX45i + 32MB MMC
D4X (o(^^)o)
Posted: Sat May 24, 2008 11:02 am Post subject: |
mno radši si to zkus na nějakém novějším Siemensu, já mám originální kabel do COM a není servisní, musel sem předělávat... _________________ -> Nokia Lumia 800 |
Fijo666 rozumbrada
382.24 SMM
Posted: Sat May 24, 2008 11:07 am Post subject: |
jj len m50 ma este ten starsi konektor, na novy konektor mam servisny ale tiez prerabany z orginalneho.
a jj musim prerobit na servisny bo mi nejde ten java enabler
EDIT: stiahol som firmware 19 cz a tam je iba FF...? netreba potom odblokovat?? _________________ N95, 2GB SD fw 30.0.015 + hack sw
SX45i + 32MB MMC
2272.06 SMM
Posted: Sat May 24, 2008 11:18 am Post subject: |
Prostě pokud spojíš telefon s V_KLayem při nastavení bcore bug, je to servisní kabel.
Pokud si tam nahraješ FF, bude třeba odblokovat přes program Freia (v utilitách) tak, že dáš unlocking function (nevím teda, jak je to napsané přesně). Direct unlock also saves map a tam bude tlačítko use original IMEI myslím. Ani nevím, kdy jsem naposledy odblokovával, takže si to už přesně nepamatuju. _________________ S68 fw 47, ale se*e mě špatně slyšitelný a rezonující reprák!
Fijo666 rozumbrada
382.24 SMM
Posted: Sat May 24, 2008 11:44 am Post subject: |
sakra nech vo V-klayi vyberiem akykolvek model Bootcore bug, patched bootcore , alebo testpoint mi vypise hlasku a ani sa nezacne spajat Quote: | Reading phone driver file:it is not exist a critical parameter:MCUMemFuBu |
SX45i + 32MB MMC
2272.06 SMM
Posted: Sat May 24, 2008 12:22 pm Post subject: |
Tak nevím jistě, ale ještě by to teoreticky mohlo být špatným loaderem ve V_KLay. I když tato možnost je docela málo pravděpodobná. Máš možnost otevřít koncovku kabelu u konektoru do telefonu? Pokud tam máš 3 dráty připájené k pinům 1, 5 a 6, je to servisák, pokud tam máš víc drátků, asi to bude blbé... _________________ S68 fw 47, ale se*e mě špatně slyšitelný a rezonující reprák!
Fijo666 rozumbrada
382.24 SMM
Posted: Sat May 24, 2008 1:14 pm Post subject: |
hmm musel by som ho nasilu rozobrat... a asi bude chyba v loaderi ved aj ked bez kabla vyberiem ten loader, alebo bez telefonu tak vypise tu chybu  _________________ N95, 2GB SD fw 30.0.015 + hack sw
SX45i + 32MB MMC
2272.06 SMM
Posted: Sat May 24, 2008 2:41 pm Post subject: |
tady máš funkční loader:
http://uloz.to/429925/MT50_M50_3118.vkd
pokud to nejde jednoduše sdělat, tak na to kašli. Zkus tento loader a dej vědět, jak to dopadlo  _________________ S68 fw 47, ale se*e mě špatně slyšitelný a rezonující reprák!
Fijo666 rozumbrada
382.24 SMM
Posted: Sat May 24, 2008 2:56 pm Post subject: |
parada dikes, nie je to servisny ako sa predpokladalo...nevadi ak sa podari tak dneska ho prerobim podla navodu a bude to ok aspon dufam
A teda ako potom skopirujem tu javu do tel?? ked bude odblokovana?? _________________ N95, 2GB SD fw 30.0.015 + hack sw
SX45i + 32MB MMC
2272.06 SMM
Posted: Sat May 24, 2008 3:14 pm Post subject: |
Javu je možné nakopčit přes program Simoco. Do složky java/jam, prostě klasika  _________________ S68 fw 47, ale se*e mě špatně slyšitelný a rezonující reprák!
Fijo666 rozumbrada
382.24 SMM
Posted: Sun May 25, 2008 10:50 am Post subject: |
paradicka dakujem za pomoc, loader ide, uz som spravil aj zalohu vlastnej FF a uz som ju aj musel pouzit . (aplikovani patchu va zmiznutie sedej klavesy a inverzii funkcnych klaves tel isiel asi 5 min a potom PX a uz nesiel zapnut vypisal wrong software, ale dal som naspat zalohu a uz fici).
Javu uz som tiez uspesne odblokoval.
Kabel som prerobil, orginany + napajanie, kt. som vyuzil z USB (5V).
PS: nedaju sa zmazat slovniky t9 ?? bo urcite zaberaju kopec miesta?? vdaka _________________ N95, 2GB SD fw 30.0.015 + hack sw
SX45i + 32MB MMC
2272.06 SMM
Posted: Sun May 25, 2008 11:18 am Post subject: |
Gratuluju . Ty slovníky jsou přímo součást FF, M50 nemá skryté složky, takže k dispozici je bohužel pouze 228kB paměti.
EDIT: Já jsem si poprve umrtvil MT50, když jsem do ní cpal FF z C55  _________________ S68 fw 47, ale se*e mě špatně slyšitelný a rezonující reprák!
Fijo666 rozumbrada
382.24 SMM
Posted: Sun May 25, 2008 12:21 pm Post subject: |
som dal fw 19 aj uspesne odblokoval, ale nevyhoda je ze je po cesky, nie ze by mi to tak bytostne vadilo, ale FW17 som mal po slovensky. Vlastne ma nejake vylepsenia oproti 17?? okrem zmenenej grafiky? _________________ N95, 2GB SD fw 30.0.015 + hack sw
SX45i + 32MB MMC
