:: Zobrazit téma - Jak odblokovat C70
Jak odblokovat C70
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3
Toto téma je zamknuto bez možnosti úpravy příspěvků a psaní odpovědí    Obsah fóra -> Odblokování
jdobry
Založen: 22. 01. 2005
PříspěvekZaslal: út červen 07, 2005 12:20 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
99bob napsal:
tak to pomohlo map jsem zapsal, ale ted pri zapnuti telefon pouze slabe pipne ani display se nerosviti a nenebehne. Netusite kde se stala chyba?
Je nekolik moznosti co muze byt spatne.
- V EEPROM tools jsi zmacnul "Save All" tlacitko. (v tom pripade pomoci Smelteru vytahni znou EEPROM bloky ze zalohy FF a nahraj do telefonu, vice informaci najdes na foru napr zde)
- Bloky EEPROM 76, 5008, 5009, 5077 jsou chybne spoctene nebo nahrane.
Zkus to pres Papua.
Na teto karte zaskrtni "Zamena 0076, 5008, 5009, 5077"
a dole je jedine tlacitko "Proved"
Jelikoz mas vygenerovany BKEY, pujde to bez TestPointu
Tolik co jsem pochopil z navodu, ale nemam vyzkouseno.
V nejhorsim nahrajes zalohu FF.
Philips Fizz -> ..... -> Siemens CX65
Děkuji všem, kteří tomuto fóru věnují svůj čas a píší se znalostí věci a k tématu. Specielně Krokodýlovi, Hannimu a dalším
99bob
Založen: 26. 05. 2005
PříspěvekZaslal: út červen 07, 2005 12:38 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Díky za rady,
takze v papuautils ten replace nepomohl, chova se to stale stejne, napsalo to:
AutoIgnition...
Transmit Boot...
Boot loaded ...
Pause 2 sec...
Retrieve information...
FlashID: 0089,880D
SIEMENS C65 35xxxxxxxxxxxxxx
HASH: 0xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
OTP ESN: 50xxxxxxx
OTP IMEI: 35xxxxxxxxxxx
All EEP blocks: 197
Block 76,5008,5009,5077 found .
Old block 5008 saved into 35xxxxxxxxxxxxx_EEP_050607132854_5008
Block5008 replaced.
Old block 5009 saved into 354xxxxxxxxxxxx_EEP_050607132854_5009
Block5009 not need replace !
Old block 5077 saved into 354xxxxxxxxxxxx_EEP_050607132854_5077
Block5077 replaced.
Old block 76 saved into 3547xxxxxxxxxxxxx_EEP_050607132854_76
Block76 not need replace !
Booy unlock . All glued .
Booting in "Normal Mode"...
Press P.ON !
Ale zjistiol jsem ze kdyz jsem ukladal z papuautils freia log. tak tam je napsano:
HWiD: 327
SKEY: 21xxxxxxxx
BKEY: 1D1xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[Model: Siemens A50][PhoneID: 6AA44450][Desired IMEI: 35xxxxxxxxxxxxxx]
Nevim jestli neni problem v tom Siemens A50
v map souboru je pak taky Siemens A50
Naposledy upravil 99bob dne út červen 07, 2005 12:44 pm, celkově upraveno 1 krát
jdobry
PříspěvekZaslal: út červen 07, 2005 12:41 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
99bob napsal:
Díky za rady,
HWiD: 327
SKEY:
BKEY:
[Model: Siemens A50][PhoneID: ][Desired IMEI: ]
A50 je OK. Psalo se tady o tom v navodu. Odblokovani je stejny.
Nepouzil jsi "Save All" v EEPROM tools?
PS: vymaz si z prispevku ty svoje data. Nemusis svoje IMEI a klice do telefonu vytrubovat celymu svetu
99bob
PříspěvekZaslal: út červen 07, 2005 12:47 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Save all jsem nepouzil
nenahraval jsem data z telefonu pomoci load all, ale dal jenom load z map souboru pomoci sipky strcit vse doprava a oznacil vsechny 4 polozky a dal save selected.
jdobry
99bob napsal:
Díky za rady,
All EEP blocks: 197
Problem by mohl byt i v tom, ze mas nejak malo EEPROM bloku.
Z navodu Papua:
citace:
usually, in the telephones of series x65..x75, must be not less than 233 blocks EEPROM!
Nahraj znovu zalohu FF a pak teprve pomoci Papua nahrad ty bloky.
jdobry
PříspěvekZaslal: út červen 07, 2005 12:48 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
99bob napsal:
To jsi udelal presne zpravne. Kde je chybicka nevidim.
99bob
PříspěvekZaslal: út červen 07, 2005 12:49 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
ok zalohu uz nahravam bude to trvat jeste 10 minut
99bob
PříspěvekZaslal: út červen 07, 2005 1:19 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
takze zalohu jsem nahral, telefon sel spustit, ale nebyl odblokovany pak jsem v papuautils dal Replace 76,5008,5009,5077
napsalo to:
Old block 5009 saved into 354xxxxxxxxxxxx_EEP_050607140223_5009
Old block 5008 saved into 354xxxxxxxxxxxx_EEP_050607140223_5008
Block5008 replaced.
Old block 5077 saved into 354xxxxxxxxxxxx_EEP_050607140223_5077
Block5077 replaced.
Old block 76 saved into 354xxxxxxxxxxxxx_EEP_050607140223_76
A najednou tam funguje i oskari SIMka dost dobrý už jsem ani nedoufal.
Akorát se mi stává že se ten telefon z ničehonic náhodně při práci vypíná, jednou mi to už dělal. Když je v nabíječce tak chodí dobře nechám ho úplně nabíd a uvidíme zítra.
Díky moc jdobry jsi Dobrý bez tebe bych to asi nerozjel.
BOB
Toto téma je zamknuto bez možnosti úpravy příspěvků a psaní odpovědí    Obsah fóra -> Odblokování Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 3 z 3
