:: Zobrazit téma - EL71 a DCA510
EL71 a DCA510
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
Toto téma je zamknuto bez možnosti úpravy příspěvků a psaní odpovědí    Obsah fóra -> Třída E
forcius
Založen: 02. 01. 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 22, 2007 9:41 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
mozes mi prosim ta poradit kam tie odpory nacinovat?
dakujem
Založen: 06. 09. 2004
266181.87 SMM
PříspěvekZaslal: čt únor 22, 2007 9:48 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Skus pohladat niekde na fore ja som ich nedaval,lebo pre mna neboli potrebne takze neviem, ale boli tu take hlasky a kresby kde maju ist tu je nieco pre dca510.
forcius
PříspěvekZaslal: čt únor 22, 2007 10:04 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
ok zatial vdaka, skusim tie odpory nacinovat na konektor zo strany DCA-510.
zajtra sa ozvem ako to dopadlo.
266181.87 SMM
PříspěvekZaslal: čt únor 22, 2007 10:07 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
S tej strany myslim ze ti to nepomoze. Ak mas kabel urobeny 4 zilovy tak tie piny sa ti nedostanu na dca100.
forcius
PříspěvekZaslal: pá únor 23, 2007 8:58 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
mas pravdu, nefunguje to, mozes mi poradit kam ich mam nacinovat?
EDIT1: Chlapy ide to, dakujem pekne za pomoc, zatial...:-)
EDIT2: este nieco, najprv sa mi hlasila ako DCA100, teraz sa mi hlasi ako DCA510...:-)
EDIT3: prosim vas, mam DCA510, prerobil som ju na DCA100 ale ja z nej chcem mat DCA110, ako nato? Brick wall
dakujem vam.
flemo
Založen: 06. 04. 2005
3205.06 SMM
PříspěvekZaslal: so únor 24, 2007 9:43 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Co je toto za otazku? Ved v tomto vlakne mas vsetky potrebne informacie. A vacsinou niekolko krat zopakovane :-)
266181.87 SMM
PříspěvekZaslal: so únor 24, 2007 11:04 am    Předmět: Odpovědět s citátem
forcius napsal:
dakujem vam.
DCA110 s nej mat nebudes, v telefone sa ti bude hlasit bud ako BootBox alebo DCA100. Je to len zauzivany vyraz z DCA510 ze by mala byt aj DCA110. Myslim dokonca, ze som s tym zacal ja, ale nedam na to hlavu. Mas vsetko v poriadku.
forcius
PříspěvekZaslal: so únor 24, 2007 12:23 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Ide o to, ze pomocou bs reader som si vygeneroval HAS aj ESN kody, len papua mi nechce vypocitat SKEY....
266181.87 SMM
PříspěvekZaslal: so únor 24, 2007 3:09 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Posli mi tie kody do SZ aj s imei vypocitam ti SKEY.
forcius
PříspěvekZaslal: so březen 03, 2007 8:59 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Tak som si prerobil DCA510 na DCA 100, ide nahrat SKEY, vsetky prace s papua utils, nejde praca s V_klayom, nejde nahrat novx FW 41 original, nejde praca so SIMOCOM. Pri nahravani FW41 mi vypise "30bSoftware update denied by mobile" Pri nahravani patchu do vo V_klay "An unknown error occured while accessing COM3-loader:WriteMemory:Bounds error(adress is not on the edge of block)..." myslim si ze problem je v kabel, neviem prist nato kde...ak mate niekto podobne skusenosti tak sa mi ozvite...uz takme zufaly marek Brick wall
Drobcek9056
Založen: 08. 05. 2005
7860.92 SMM
PříspěvekZaslal: so březen 03, 2007 10:19 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
forcius : prirob tam tie 2 odpory ako boli na x65 kabloch,a SiMoCo a ostatne ti pojde,mne to robilo tiez,najdi si ale spravne piny,kde tie odpory maju byt.
momentalne SL55 Smile
forcius
PříspěvekZaslal: so březen 03, 2007 11:01 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
tie odpory mam nacinovane na svorkach konektora BQ--pin 2 a pin 6....pouzil som odpory 10 kiloohm aj 12 kiloohm pri obidvoch hodnotach sa kabel hlasy ako DCa100 este skusim 15 kiloohm.. odpor...tak uz neviem...
Drobcek9056
7860.92 SMM
PříspěvekZaslal: so březen 03, 2007 11:19 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
kabel sa ti bude hlasit ako DCA100,lenze pojde rychlostou DCA110.A tie odpory si urob odnimatelne cez nejaku svorkovnicu,aby ked budes napr.stahovat FF tak si nastavis vyssiu rychlost (hlasi sa ti ako BootBox - zhruba je to DCA110), a pri praci s manazermi telefonu budes mat DCA100.
Jokifuky
Založen: 21. 06. 2005
PříspěvekZaslal: so březen 17, 2007 8:20 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
N3o21 napsal:
Napiste pls nekdo kde v praglu se daji sehnat ty BQS koncovky, teda jestli je to mozne...rad bych to zkusil.
nech sa ti páči do dvoch dní som ju mal doma: http://www.kabelmanie.sk/Konektor-pre-mobilny-telefon-BenQ-Siemens-A38--A58_g1068.html
prihlaseny
Založen: 18. 10. 2005
PříspěvekZaslal: so březen 17, 2007 9:51 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
prosim ta mi povedz, ako si sa registroval, skusam jak skusam, neodosle register, stale zle cislo tel, skusam uz aj kombinacie +421 , aj tak nic Sad
Toto téma je zamknuto bez možnosti úpravy příspěvků a psaní odpovědí    Obsah fóra -> Třída E Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 5 z 7
