:: Zobrazit téma - Diskusia o elfoch pre telefóny NewSgold
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
Toto téma je zamknuto bez možnosti úpravy příspěvků a psaní odpovědí    Obsah fóra -> Elfy
mart22
elfmaster
elfmaster
Založen: 03. 05. 2005
56669.28 SMM
PříspěvekZaslal: so březen 03, 2007 3:07 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Tohle jsem našel ve zdrojáku main.c:
dál tam pokračují nějaké převody mezi kódováním.
je to na: svn://82.207.89.182/ARM/NATICQ/main.c
// Edit chat
typedef struct
unsigned short u;
char dos;
char win;
char koi8;
} TUNICODE2CHAR;
const TUNICODE2CHAR unicode2char[]=
// CAPITAL Cyrillic letters (base)
0x410,0x80,0xC0,0xE1, // А
0x411,0x81,0xC1,0xE2, // Б
0x412,0x82,0xC2,0xF7, // В
0x413,0x83,0xC3,0xE7, // Г
0x414,0x84,0xC4,0xE4, // Д
0x415,0x85,0xC5,0xE5, // Е
0x416,0x86,0xC6,0xF6, // Ж
0x417,0x87,0xC7,0xFA, // З
0x418,0x88,0xC8,0xE9, // И
0x419,0x89,0xC9,0xEA, // Й
0x41A,0x8A,0xCA,0xEB, // К
const char wintranslation[128]=
0x5F,0x5F,0x27,0x5F,0x22,0x3A,0xC5,0xD8,0x5F,0x25,0x5F,0x3C,0x5F,0x5F,0x5F,0x5F,
Miroslav Chodovský
(člen klubu SM)<br>pisatel
Založen: 26. 10. 2004
695.90 SMM
PříspěvekZaslal: čt březen 29, 2007 5:25 pm    Předmět: Mluvící Elfy Odpovědět s citátem
Ahojte.Již několik týdnů se pokouším zprovoznit na mé S75 FW47 takzvané hovořící elfy.Pokud jde o Talkakkum_103.elf+ps_gch.elf ty se mi nepodařilo rozchodit kdybych se zbláznil,musím upřesnit,že mám složku ZBin převedenou patchem na disk 0, nejnovější možné knihovny a elfloader 2.0,ale ty elfy nejdou ani na 4.Taktéž Talkkbd.elf nefunguje.TalkPhone_NSG.elf se mi podařilo rozchodit jakž takž,ale jen tak že pouze každou hodinu vibruje,jinak zvuky wav=ani hlásek.Tak nevím co dělám špatně a nebo někdo udělal špatné elfy.Zkoušel jsem i CallAlert 3.0.elf,ten sice funguje,ale zase nejde nastavit ,aby neblikal při vytáčení,i když to v bcfg souboru nastavit jde.O blinkeru se nechci ani vyjadřovat,každý s ním má určitě své zkušenosti.Takový elf je na h..no,když bliká až do doby, kdy se vypíná mobil.Myslím,že by bylo dobré když někdo vytvoří nějaký nový elf,aby pod něj napsal nejenom pro jaký tip a FW je ,ale také zda funguje na disku 0 a pro jaký je loader,případně zda se musí inicializovat v extension.cfg souboru.Zamezilo by se tak nemnoha zklamáním a poškozením mobilů.Kdyby jste někdo náhodou věděl jak tyto elfy na S75 zprovoznit,byl bych moc rád Smile
CF 75 FW 22+patches,CX 75 FW 25 EP 2.3+MP14+ elves+patches,S75 FW 47 EP 2.3+MP14+elves +patches
Miroslav Chodovský
695.90 SMM
PříspěvekZaslal: út duben 10, 2007 7:40 pm    Předmět: Mluvící elfy Odpovědět s citátem
Tak už se mi konečně podařilo rozběhat ty mluvící elfy.Chce to jen se podívat do elfu jaké soubory wav elf podporuje(myslím tím začáteční písmena,nebo číslice před .wav) a podle toho je vybrat a nakopírovat je do složky k tomu určené.Akorát mi ještě není jasný elf TextInfo 1.1.Má sice svůj cfg soubor k nastavení pozic a barev,ale jak CPU load,tak Aku kapacita funguje jen do příštího zapnutí mobilu,pak už CPU ukazuje stále 100% a kapacita akumulátoru stojí stále na stejném místě.Mám elf v daemons,aby se spouštěl hned při zapnutí mobilu.No uvidím,ještě si s tím trochu pohraji. Smile
mart22
elfmaster
elfmaster
56669.28 SMM
PříspěvekZaslal: út duben 10, 2007 7:44 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
zkus addmon místo textinfo nebo extrainfo pokud máš Mainscreen dispatcher
Miroslav Chodovský
695.90 SMM
PříspěvekZaslal: so duben 14, 2007 8:27 pm    Předmět: TextInfo Odpovědět s citátem
Tak jsem zjistil,že TextInfo jako dispatch funguje správně když je ve founu elf CPUMON20.Stáhl jsem ho od ruských bratří ten nejnovější.Potom ukazuje TextInfo jak kapacitu akum.,tak vytížení procesoru správně a kdykoli.Funguje mi i InstallSystem,akorát nemohu nikde sehnat ikonku msi.V bcfg souboru TalkPhone a TalkAkkum jde také nastavit pozice ikonky,ale už tam není napsáno jaké.Všechny elfy mám ve složce ZBin na 0: a všechny fungují!!!Ukazují se velké ikony.Ještě bych chtěl pochopit elf reg_ext,ale ten je podle mne zbytečný,neboť to samé podle mne obstarává OpenWith.Kdyby jste někdo o ikonce msi věděl,byl bych rád,kdyby jste mě nasměrovali.
Peregrin
Založen: 10. 05. 2005
PříspěvekZaslal: so červen 23, 2007 8:28 am    Předmět: Odpovědět s citátem
42Gzb napsal:
Tak jsem konečně zprovoznil NatICQ, ale má jednu chybku, a to že nezobrazuje česká diakritická písmena, ale nějaké (pro mě) nesmyslné ruské znaky. Jestli by jste někdo nemohl napsat bratrům do ruska, ať zavedou (volitelně) podporu češtiny ve zprávách. Díkes
Mám problém s NatICQ. Nedaří se mi odeslat žádný text. Po odeslání se jen zapíše do logu a na "druhou stranu" nic nedorazí. Jinak se zdá že ostatní funkce pracují (např. při nastavení dostupnosti se to na druhou stranu přenese okamžitě). Můžeš mi poradit ?
42Gzb
Založen: 10. 04. 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 24, 2007 11:04 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Bohužel ti neporadím, protože jsem NATicq pouze zkoušel, ale vůbec ho nevyužívám. Možná by pomohlo změnit verzi.
sssugi
Založen: 31. 08. 2004
667.50 SMM
PříspěvekZaslal: po srpen 13, 2007 8:10 am    Předmět: Odpovědět s citátem
zdravim zacal som pouzivat aclock 2.0 ale stve ma ze ak je aclock zapnuty zobrazi sa nejaky neznamy proces na mainscreene.Neviete co s tym?
Siemens M65+S65+C55+DCA 510
Sefinko
elfmaster
elfmaster
Založen: 23. 03. 2005
Bydliště: Strážske (Okolie) Telefon: CSL65v53 EL71v45 + 1GB Kingston (c) Benlux
6980.53 SMM
PříspěvekZaslal: po srpen 13, 2007 8:27 am    Předmět: Odpovědět s citátem
sssugi napsal:
Ja som to vyriesil tak ze tie nezname procesy som pridal do CSM listu pod SKIP-y a uz sa nezobrazuju wink
kód:
Axxxxxxx !SKIP! ;Nezname
sssugi
667.50 SMM
PříspěvekZaslal: po srpen 13, 2007 5:20 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
upol by si tu pls svoj csm list? Viem si to upravit ale mam dojem ze mam nejaky posahany..pri viacerych adresach mam nazov procesu a za nimi otaznik a tak Rolling Eyes
Sefinko
elfmaster
elfmaster
6980.53 SMM
PříspěvekZaslal: út srpen 14, 2007 9:33 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
sssugi napsal:
Asi by to bolo zbytocne, lebo pri kazdej zaskipovanej adrese sa na ploche zobrazila dalsia neznama a po 5 tychto adresach ma to prestalo bavit...
Ale vyskusaj tuto novu verziu tohto elfu: ExtraInfo v1.22, je v nej vraj odstranena tato chyba + este opravene nejake stare chyby a pridane dalsie nastavenia atd... wink
PS: Este som ju neskusal ale cital som na SC ze by to vraj uz nemalo vypisovat...
LumkaCZ
Založen: 06. 02. 2007
4280.50 SMM
PříspěvekZaslal: út srpen 21, 2007 5:56 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Chci se zeptat jak je dělaný langpack v Elfech? Je možné nějaký ELF přeložit jak chci? Díky
Sefinko
elfmaster
elfmaster
6980.53 SMM
PříspěvekZaslal: út srpen 21, 2007 6:54 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
LumkaCZ napsal:
Otvor si dany elf v nejakom Hexa editore, napr. WinHex-e a tam len hladaj pozadovany text ktory chces prelozit, byva vacsinou nikde v strede a je tam pokope takze by si to nemal dlho hladat wink
LumkaCZ
4280.50 SMM
PříspěvekZaslal: út srpen 21, 2007 7:10 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Děkuju ale myslel jsem si že to jde pohodlněji wink
P4priX
Založen: 25. 12. 2004
128.03 SMM
PříspěvekZaslal: út srpen 21, 2007 9:29 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
LumkaCZ napsal:
Co by jsi chtěl pohodlnějšího? Nástavbu na HEX-editor? Laughing Rolling Eyes
Toto téma je zamknuto bez možnosti úpravy příspěvků a psaní odpovědí    Obsah fóra -> Elfy Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 3 z 5
