:: View topic - Jak upravit datový kabel na servisní
Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next
Guest
PostPosted: Wed Jan 12, 2005 9:40 am    Post subject: Reply with quote
skynet wrote:
Kabel je OK..problem je v bootcore,lebo mas FW11.Nemusis nic podflashovat,iba nahraj loader a patchni bootcore.
Velmi dekuji. Prosim jeste o radu.
1) Mam ten fw11 s nechtenym t-mobile Sad (mobil je neblokovany=oficialne samostatne koupeny). Vsude doporucuji original fw zalohovat. Jenze ja musim prvne bootcore patchnout - tedy nelze origos fw kvuli pripadne reklamaci zalohovat?
2) A muzu prepsat ten t-mobile fw11 timto m55_110313.zip (ten pry ale neni vyroben Siemens) a tak se taky zbavit t-mobile?
Radek Fiala
PostPosted: Thu Jan 13, 2005 6:11 pm    Post subject: Reply with quote
Nemáte někdo kompletní schema serv. kabelu k S55 i s Canonem 9?.Chci si predelat orig. kabel na servisní. Nechce se mi rozebírat ten maly konektor a potřeboval bych vědět kam přivést napájení na Canon9.(jestli to pujde - bojim se abych neznicil COM port v pocitaci)
Peter384
Guest
PostPosted: Fri Jan 14, 2005 10:41 am    Post subject: A co originalny kabel s nabijanim? Reply with quote
Z celeho clanku a aj z diskusie mi nie je jasne, ze ci potrebujem takto prerabat kabel, aj ked mam USB kabel DCA-510 s ktorym sa da telefon aj nabijat.
Ako je to v tomto pripade?
Dik
PostPosted: Fri Jan 14, 2005 11:07 am    Post subject: Re: A co originalny kabel s nabijanim? Reply with quote
Dik
Netreba.Ked zapnes nabijanie,je servisny.Bez nabijania,datovy.Aspon na x65 to tak funguje.
BEZY
81.16 SMM
PostPosted: Fri Jan 14, 2005 3:07 pm    Post subject: Re: A co originalny kabel s nabijanim? Reply with quote
Dik
No já teda patchuju i s vypnutym nabíjením...
http://www.bezysoftware.net
Brew Mobile Commander 2.0
Janda
PostPosted: Sat Feb 26, 2005 9:12 pm    Post subject: Reply with quote
Pomocou neorginalneho COM kabla z avelmaku (su zapojene len piny 2,3,4, obsahuje prevodnik MAX232) pre Siemens M55 sa my v programe V_klay 3.2.2 (M55 Bootcore bug) podarilo stiahnut FULLFLASH (neviem ci na to ma nejaky vply vlozena 100% nabita bateria) mojej M55 (original odblokovany T-Mobile Edition Evil or Very Mad Siemens M55 v10 lg3 T9lg13).
Trvalo to 21min:15sek a islo to rychlostou 11,2kB. V_klay nenapisal ziadnu chybu.
Tento FULLFLASH sa dal normalne otvorit a editovat v programoch V_Klay (pridavat, odstranovat patche), Smelter 5.67 a aj Siemens Picture Change 3.0.0.0 Beta 8.
Chcem sa opytat, kedze na SiemensManii je pisane, ze pri tuningu je potrebne mat servisny kabel.
1. Je tento kabel servisny? Ak nie preco som ho potom mohol nacitat?
2. Je to tym, ze je tam ten IO MAX232?
3. POJDE S TYMTO KABLOM NAHRAT DO MOBILU TUNINGOVY FULLFLASH?
4. Alebo to moze s tymto kablom pocas flashovania spadnut a z mojej m55 sa stane mrtvolka Crying or Very sad ?
Kabel funguje s programmy SiMoCo, Siemens Data Suite (v nom sa ale nadaju citat, pisat a ani posielat SMS). Dik za odpoved.
Sony Ericsson D750i TUZING EDITION
Nokia 6230 32MB
Siemens M55 fw11 TUZING EDITION
PostPosted: Sat Feb 26, 2005 10:46 pm    Post subject: Reply with quote
Odpoved je jednoducha:tento kabel je servisny,tiez mam na svojom zapojene piny 2,3,4.Pojde nim tuningovat(nemusis to robit cez FF ale priamo do telefonu).
hlavica
PostPosted: Fri Mar 18, 2005 3:12 pm    Post subject: +/- Reply with quote
Ako co najjednoduchsie zistim ktorý vodič je na mojej nabke z nokie je + a ktory - Respektive co na konektore je + a co -
Guest
PostPosted: Tue Mar 29, 2005 4:47 pm    Post subject: Reply with quote
ja mam zapojene piny 1,2,3,4,5,6,7, aspon dufam da sa tento kabel prerobit na servisny?
cooler5
3061.00 SMM
PostPosted: Wed Apr 27, 2005 7:38 pm    Post subject: Reply with quote
uvažujem nad jeho výrobou, takže mám to chápať takto? :
konektor z kabla sa prestrihne a nanho sa naletuje ta ,,samica,, a s nabijackou/s koncovkou COM cabla sa spravi to isté? Takže vlastne sa to do toho napoji, ked idem napr. flashovať? A kedď chcem nabíjať, tak pripojím zase samice nabíjačky a kábla? d'oh! d'oh!
REGE
Guest
PostPosted: Wed May 25, 2005 10:21 am    Post subject: Ven z guláše aneb servisni pro A50,ME45 Reply with quote
Tak chlapi, at to ctu shora dolu, nebo naopak...nikde muj pripad.Diky predem za radu.
Blok Siemens A50 na T-mobile, potrebuji odblokovat.
Datovy kabel(neoriginal-oznacen"For SIM C35")-3 zapojene piny(1,5,6)
Nabijecka orig. 5V, 300mA-2 piny (1,3)-ktery je +?
A ted chlapi radte, jak z toho vyrobit servisni pro A50(popr.ME45) popr. zachovat nabijecku.
DIKY REGE
ghost_z_kca wrote:
[email protected] wrote:
1: mam siemens me45 a rad by som si podobnym sposobom prerobil datovy kabel ......
2: nieje potrebne pin 1 pri x55 resp. pin 4 pri x34-x45 prerusit? v clanku "uprava kabelu na servisni" je naznacenie prerusenie...
vopred dakujem za pomoc...
podla obrazku od hanniho:
pre x45 je zem pin 1 a nabijanie pin 3
nie je potrebne to prerusit...
PostPosted: Wed May 25, 2005 12:05 pm    Post subject: Reply with quote
Na tej nabijacke je tiez pin 1 zem.
Guest
PostPosted: Wed May 25, 2005 12:47 pm    Post subject: Reply with quote
.. pin 1(hnedy) a pin 3(cerveny), nepoznam ktery je + Sad
PostPosted: Wed May 25, 2005 12:52 pm    Post subject: Reply with quote
Ved pisem,ze pin1 je zem..tak pin 3 bude +
Guest
PostPosted: Wed May 25, 2005 12:59 pm    Post subject: Reply with quote
...mam doma multimetr,moc s nim sice neumim, abych poznal +,-...
...ale umim propipat, a tak jsem zjistil, ze "-" od batery pipa na pin 1,9
...takze pin 1 je zem Very Happy Applause
Page 5 of 8
