Guest
Posted: Wed Jan 12, 2005 9:40 am Post subject: |
skynet wrote: | Kabel je OK..problem je v bootcore,lebo mas FW11.Nemusis nic podflashovat,iba nahraj loader a patchni bootcore. |
Velmi dekuji. Prosim jeste o radu.
1) Mam ten fw11 s nechtenym t-mobile (mobil je neblokovany=oficialne samostatne koupeny). Vsude doporucuji original fw zalohovat. Jenze ja musim prvne bootcore patchnout - tedy nelze origos fw kvuli pripadne reklamaci zalohovat?
2) A muzu prepsat ten t-mobile fw11 timto m55_110313.zip (ten pry ale neni vyroben Siemens) a tak se taky zbavit t-mobile? |
Radek Fiala kolemjdoucí
Joined: 31 Dec 2004 Posts: 1 Location: Kralupy nad Vltavou
Posted: Thu Jan 13, 2005 6:11 pm Post subject: |
Nemáte někdo kompletní schema serv. kabelu k S55 i s Canonem 9?.Chci si predelat orig. kabel na servisní. Nechce se mi rozebírat ten maly konektor a potřeboval bych vědět kam přivést napájení na Canon9.(jestli to pujde - bojim se abych neznicil COM port v pocitaci) |
Peter384 Guest
Posted: Fri Jan 14, 2005 10:41 am Post subject: A co originalny kabel s nabijanim? |
Z celeho clanku a aj z diskusie mi nie je jasne, ze ci potrebujem takto prerabat kabel, aj ked mam USB kabel DCA-510 s ktorym sa da telefon aj nabijat.
Ako je to v tomto pripade?
Dik |
Posted: Fri Jan 14, 2005 11:07 am Post subject: Re: A co originalny kabel s nabijanim? |
Peter384 wrote: | Z celeho clanku a aj z diskusie mi nie je jasne, ze ci potrebujem takto prerabat kabel, aj ked mam USB kabel DCA-510 s ktorym sa da telefon aj nabijat.
Dik |
Netreba.Ked zapnes nabijanie,je servisny.Bez nabijania,datovy.Aspon na x65 to tak funguje. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
BEZY čestný člen
81.16 SMM
Posted: Fri Jan 14, 2005 3:07 pm Post subject: Re: A co originalny kabel s nabijanim? |
hanni wrote: | Peter384 wrote: | Z celeho clanku a aj z diskusie mi nie je jasne, ze ci potrebujem takto prerabat kabel, aj ked mam USB kabel DCA-510 s ktorym sa da telefon aj nabijat.
Dik |
Netreba.Ked zapnes nabijanie,je servisny.Bez nabijania,datovy.Aspon na x65 to tak funguje. |
No já teda patchuju i s vypnutym nabíjením... _________________ C35i -> M35i -> M50 -> CX65 -> SX1McLaren -> SXG75 -> HTC HD
http://www.bezysoftware.net
Brew Mobile Commander 2.0 |
Janda kolemjdoucí
 Joined: 03 Oct 2004 Posts: 6 Location: Žilina, Slovakia
Posted: Sat Feb 26, 2005 9:12 pm Post subject: |
Pomocou neorginalneho COM kabla z avelmaku (su zapojene len piny 2,3,4, obsahuje prevodnik MAX232) pre Siemens M55 sa my v programe V_klay 3.2.2 (M55 Bootcore bug) podarilo stiahnut FULLFLASH (neviem ci na to ma nejaky vply vlozena 100% nabita bateria) mojej M55 (original odblokovany T-Mobile Edition Siemens M55 v10 lg3 T9lg13).
Trvalo to 21min:15sek a islo to rychlostou 11,2kB. V_klay nenapisal ziadnu chybu.
Tento FULLFLASH sa dal normalne otvorit a editovat v programoch V_Klay (pridavat, odstranovat patche), Smelter 5.67 a aj Siemens Picture Change 3.0.0.0 Beta 8.
Chcem sa opytat, kedze na SiemensManii je pisane, ze pri tuningu je potrebne mat servisny kabel.
1. Je tento kabel servisny? Ak nie preco som ho potom mohol nacitat?
2. Je to tym, ze je tam ten IO MAX232?
3. POJDE S TYMTO KABLOM NAHRAT DO MOBILU TUNINGOVY FULLFLASH?
4. Alebo to moze s tymto kablom pocas flashovania spadnut a z mojej m55 sa stane mrtvolka ?
Kabel funguje s programmy SiMoCo, Siemens Data Suite (v nom sa ale nadaju citat, pisat a ani posielat SMS). Dik za odpoved. _________________ Sony Ericsson D750i TUZING EDITION
Nokia 6230 32MB
Siemens M55 fw11 TUZING EDITION |
Posted: Sat Feb 26, 2005 10:46 pm Post subject: |
Odpoved je jednoducha:tento kabel je servisny,tiez mam na svojom zapojene piny 2,3,4.Pojde nim tuningovat(nemusis to robit cez FF ale priamo do telefonu). _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
hlavica kolemjdoucí
 Joined: 12 Mar 2005 Posts: 4 Location: Martin, Bratislava
Posted: Fri Mar 18, 2005 3:12 pm Post subject: +/- |
Ako co najjednoduchsie zistim ktorý vodič je na mojej nabke z nokie je + a ktory - Respektive co na konektore je + a co - |
Guest
Posted: Tue Mar 29, 2005 4:47 pm Post subject: |
ja mam zapojene piny 1,2,3,4,5,6,7, aspon dufam da sa tento kabel prerobit na servisny? |
cooler5 ostřílený diskusník
3061.00 SMM
Posted: Wed Apr 27, 2005 7:38 pm Post subject: |
uvažujem nad jeho výrobou, takže mám to chápať takto? :
konektor z kabla sa prestrihne a nanho sa naletuje ta ,,samica,, a s nabijackou/s koncovkou COM cabla sa spravi to isté? Takže vlastne sa to do toho napoji, ked idem napr. flashovať? A kedď chcem nabíjať, tak pripojím zase samice nabíjačky a kábla?  |
REGE Guest
Posted: Wed May 25, 2005 10:21 am Post subject: Ven z guláše aneb servisni pro A50,ME45 |
Tak chlapi, at to ctu shora dolu, nebo naopak...nikde muj pripad.Diky predem za radu.
Blok Siemens A50 na T-mobile, potrebuji odblokovat.
Datovy kabel(neoriginal-oznacen"For SIM C35")-3 zapojene piny(1,5,6)
Nabijecka orig. 5V, 300mA-2 piny (1,3)-ktery je +?
A ted chlapi radte, jak z toho vyrobit servisni pro A50(popr.ME45) popr. zachovat nabijecku.
DIKY REGE
ghost_z_kca wrote: | [email protected] wrote: | 1: mam siemens me45 a rad by som si podobnym sposobom prerobil datovy kabel ......
2: nieje potrebne pin 1 pri x55 resp. pin 4 pri x34-x45 prerusit? v clanku "uprava kabelu na servisni" je naznacenie prerusenie...
vopred dakujem za pomoc... |
podla obrazku od hanniho:
pre x45 je zem pin 1 a nabijanie pin 3
nie je potrebne to prerusit... |
Posted: Wed May 25, 2005 12:05 pm Post subject: |
Na tej nabijacke je tiez pin 1 zem. _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Guest
Posted: Wed May 25, 2005 12:47 pm Post subject: |
hanni wrote: | Na tej nabijacke je tiez pin 1 zem. |
.. pin 1(hnedy) a pin 3(cerveny), nepoznam ktery je +  |
Posted: Wed May 25, 2005 12:52 pm Post subject: |
Ved pisem,ze pin1 je zem..tak pin 3 bude + _________________ Kdo umí, ten umí. Kdo neumí, ten čumí. |
Guest
Posted: Wed May 25, 2005 12:59 pm Post subject: |
Anonymous wrote: | hanni wrote: | Na tej nabijacke je tiez pin 1 zem. |
...mam doma multimetr,moc s nim sice neumim, abych poznal +,-...
...ale umim propipat, a tak jsem zjistil, ze "-" od batery pipa na pin 1,9
...takze pin 1 je zem  |
