:: Zobrazit téma - Siemens Mobile Control - SiMoCo
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 26, 27, 28, 29  Další
praded
Založen: 08. 01. 2006
PříspěvekZaslal: po květen 22, 2006 8:39 am    Předmět: SiMoCo a bluetooth Odpovědět s citátem
Dobry den, chtel bych se zeptat, jestli si soft SiMoCo rozumi s Bluetooth, pouzivam BT na bazi Bluesoleil a originalni mobilmanager od Siemensu ukoncuje spojeni a zamrzne tak, ze se musi restartovat pocitac. Docetl jsem se, ze SiMoCo komunikuje pres kabel a Ird, proto bych se chtel zeptat, jestli se pracuje na verzi pro prenos dat pres Bluetooth. Jeste dodam, ze bluetooth me pripojuje na COM porty 14-24 a v nabidce SiMoCo jsou jen 1-9. Dekuji za odpoved.
Založen: 09. 11. 2004
14311.82 SMM
PříspěvekZaslal: po květen 22, 2006 11:31 am    Předmět: Re: SiMoCo a bluetooth Odpovědět s citátem
praded napsal:
... jestli se pracuje na verzi pro prenos dat pres Bluetooth. Jeste dodam, ze bluetooth me pripojuje na COM porty 14-24 a v nabidce SiMoCo jsou jen 1-9...
áno, ide aj cez BT, ale na portoch 1-9. Ak sú teda iné, prestaviť číslo portu v PC na jeden z nich. Hand
praded
PříspěvekZaslal: po květen 22, 2006 11:53 am    Předmět: Re: SiMoCo a bluetooth Odpovědět s citátem
stano.mania napsal:
praded napsal:
Dekuji za rychlou povzbudivou odpoved, sice zatim nevim jak porty prenastavim, ale pokusim se tim prokousat Hand
14311.82 SMM
PříspěvekZaslal: po květen 22, 2006 12:04 pm    Předmět: Re: SiMoCo a bluetooth Odpovědět s citátem
praded napsal:
... zatim nevim jak porty prenastavim, ale pokusim se tim prokousat Hand
Vo Windows XP: Tento počiťač, Vlastnosti, Hardvér, Správca ztariadení, Ports, Vlastnosti, Nastavenie portu, Spresniť, a mala by tam byť možnosť zmeniť číslo portu Think
Ak by to tak nešlo, potom odinštalovať BT a uvoľniť niektoré 1-9 a pri inštalácii by si automaticky mal BT nájsť aj nižšie porty. d'oh!
Alebo možno aj inak, windows je častokrát nevyspytateľný Shame on you
praded
PříspěvekZaslal: po květen 22, 2006 12:35 pm    Předmět: Re: SiMoCo a bluetooth Odpovědět s citátem
praded napsal:
... windows je častokrát nevyspytateľný Shame on you
Tisicere diky Applause
zdatan
Založen: 04. 04. 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 09, 2006 8:02 pm    Předmět: zálohování i Odeslaných sms, typ 3 Odpovědět s citátem
ahoj. Simoco je naprosto bezkonkurenční softík,jen ke štěstí mi chybí aby to zalohovalo i Typ 3 zpráv..tj.Odesláné přes telefonem, třeba do stávacíjího ouška Odeslané,jen by tam byl taky přepínání jako je v "SMS mobil" (Sim,Interni,Všechno) tak stejně tak v Odeslané Sms (V programu, Z mobilu). a pak uz simoco bude naprosto dokonalý Wink
M65 fw44res -> fw50cz
gorgeous007
Založen: 17. 10. 2005
PříspěvekZaslal: so červen 10, 2006 11:01 am    Předmět: Odpovědět s citátem
V SiMoCo mi nejde posielat SMS. Mam Siemens CX75 a ked dam poslat nejaku SMS, odosiela ju, potom nahlasi chybu (ze neodoslalo) a odobere mi to z kreditu tych 3,40 Sk za SMS. A toto mi robi vzdy - uz som to kopukrat skusal. Minul som tym uz 50 Sk. Rolling Eyes
14311.82 SMM
PříspěvekZaslal: so červen 10, 2006 11:53 am    Předmět: Odpovědět s citátem
gorgeous007 napsal:
Ja mám tiež CX75 a niečo podobné som pozoroval, ak posielam SMS na skupinu a vtedy sú také hlásenia, ale mám zapnuté doručenky a tak zisťujem, že SMS boli odoslané, takže ak je taká hláška, ignorujem to, resp. si to porovnám s doručenkami.
Ale pri posielaní jednotlivej SMS som také niečo nepozoroval, používam Simoco 2.2.7a Hand
Práve som overoval najnovšiu verziu a vidím, že už je 2.2.8 od 9.6. Arrow http://www.siemensmania.cz/simoco.php
gorgeous007
PříspěvekZaslal: so červen 10, 2006 6:59 pm    Předmět: Odpovědět s citátem
Ja som pouzival tiez 2.2.7a. Idem skusit tu novu.
Thor7
Založen: 04. 06. 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 25, 2006 9:10 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Zdravím, mám menší problém se SiMoCO - ver. 2.2.8. Jestli už to bylo zmiňováno, tak se omlouvám - já to nenašel :-(. Při připojení S75 mi průzkumník nedokáže načíst základní strukturu tel. . Když připojím S65 tak se mi normálně zobrazí DATA i MMC a po otevření kmenového adresáře MMC, odpojení S65 a připojení S75 (fw24) se mi zobrazí normálně i obsah MMC S75ky a se soubory na kartě můžu normálně pracovat. Jakmile ale chci jít o úroveň výš (na výběr buď DATA nebo MMC) tak mi v okně tel. naskočí jen bílá obrazovka Crying or Very sad , takže já pak zase musím odpojit 75ku a připojit 65ku a otevřít MMC s její pomocí, abych pak mohl alespoň pracovat se soubory MMC na 75ce.
Alc OT Club+ -> M35i -> N3310 -> C55 -> M55 -> S65 -> S75
14311.82 SMM
PříspěvekZaslal: út červenec 25, 2006 9:25 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Ja mám CX75 a tu mi to pracuje OK, pripájam sa všetkými spôsobmi: Irda, kábel, BT.
Dovtedy kým sa to nenapraví, doporučujem pristupovať na S75 a MMC cez Total Com. a plugin pre Siemensy, resp. MPM...
Skúsil by som tiež naformátovať MMC v S75 Hand
Thor7
PříspěvekZaslal: út červenec 25, 2006 9:32 am    Předmět: Odpovědět s citátem
stano.mania napsal:
MMC mi načítá normálně, ale nedokážu v SiMoCu zobrazit adresář DATA. Přes MPM mi to chodí, ale mám starej comp, tak je to na něj náročný a nezvládá jak by měl. Se SiMoCem jsem neměl u S65 žádný problém, až teď u S75 Think
14311.82 SMM
PříspěvekZaslal: út červenec 25, 2006 10:05 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Tak to je zvláštne Shocked
Ja mám staré PC - 400 MHz a tam to ide na CX75 OK, je možné, že na S75 je to inak?
Alebo ak len na dáta, tak ja používam v poslednom čase, je to najrýchlejšie:
cez Obex File Transfer cez Bluetooth Angel
Thor7
PříspěvekZaslal: út červenec 25, 2006 10:25 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Já mám ještě o trochu starší - 266MHz Confused , takže mu to chvilku trvá, ale jak už jsem psal výše - s MMC pracuje normálně, se všemi adresáři.
Thor7
PříspěvekZaslal: čt srpen 03, 2006 7:05 am    Předmět: Odpovědět s citátem
Už jsem na to přišel Laughing Neměl jsem v Průzkumníku zaškrtnuté zobrazování skrytých souburů Embarassed ! A adresáře DATA a MMC mají atributy nastaveno na skryté Brick wall Brick wall Taková blbost Embarassed Embarassed .Každopádně díky za rady.
Strana 27 z 29
