Anonymní
Ondryska Anonymní
Zaslal: so říjen 23, 2004 10:05 pm Předmět: Kabel CX 65 |
Zdravím,
díval jsem se do servisní dokumentace k cx65 jsem schopen představit si, jak dva odpory identifikují datový kabel, ale jelikož se pro seriovku i USB zřejmě používají ty stejné vodiče musí nějak dojít k přepnutí do do USB módu.
Jelikož se debata vedla vedla kolem seriových i USB kabelů domnívám se, že vaše potíže se točí kolem diference v kabelech.
odpory pro seriovku nemusí být dobré pro USB a opačně.
Mimochodem nemohl by někdo změřit originál USB kabel ohmetremmezi piny 2-5;2-7;1-5;1-7 a 5-7. ???
pořípadě jaké odpory jsou v orig USB ??
[email protected] |
DamaGer začátečník
Založen: 01. 09. 2004 Příspěvky: 48 Bydliště: SLOVENSKO - TRENCIN
Zaslal: út říjen 26, 2004 12:54 pm Předmět: |
rOMAN007 napsal: | DamaGer napsal: | nazdar!
ja mam DK-1 USB nastaveny ako COM3, ale orig firmware mi nenajde mobil, co mam robit?
ja viem ze sa to uz riesilo, ale nemozem to najst, prosim poradte! |
TAK TO JSI SNAD ANI NEMUSEL STEJNOU OTAZKU CPAT DO 20 ODKAZU NE????
Nevim co je DK-1 USB ale jestli se v telefonu hlasi jako 500 nebo 510 tak by to melo jit. Pokud jako 540 tak co vim tak to nejde.
Klikas klikas ono to napise ze nemuze najit telefon a jestli chces manualne tak das ze jo...vyberes com na kterym mas kabel pripojis telefon nechas ho zapnuty a das pokracovat on se pak vypne a program te vyzve at ho zapnes tak jemne zmacnes na zapinani(ne ho drzet dlouho jako kdyz zapinas telefon) a zacne to flasnovat |
asi mam proste smolu! NEJDE TO
akasi chyba "not new Update-Concept" v WinSwupe!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! asi ten phone zahodim niekam daleko !!!!!!!!!!!!!!!! |
darnel badatel
Založen: 29. 06. 2004 Příspěvky: 111
Zaslal: čt listopad 04, 2004 1:34 pm Předmět: poradite nekdo? |
Zkousel nekdo upravu popsanou v clanku http://www.siemensmania.cz/content.php?id=152 spolecne s SX1? Funguje to u seriaku a/nebo u USB (v clanku se to pise, ale podle diskuze si nejsem jist)? V USB je zapojeno nejak vic pinu...
Bude upraveny kabel fungovat zpetne i s M55? |
darnel badatel
Zaslal: pá listopad 05, 2004 6:53 pm Předmět: |
Nikdo neodpovida (znate to, jak jste nedockavi, aby vam to uz fungovalo..), tak se alespon podelim o poznatky.
Kamarad mi napajel na piny 5 a 7 10k SMD rezistory, protoze 15k nemel a nechodi to , SX1 porad pise: Nepodporovane prislusenstvi a VKlay nenabootuje.
Nicmene na funkcnosti upraveneho kabelu s M55 se nic nezmenilo, jde to porad. |
Servis Anonymní
darnel badatel
Zaslal: so listopad 06, 2004 5:55 pm Předmět: |
No ja myslel, ze kabely pro x65 a SX1 jsou stejne. A tady se diskutuje predelavka x55 kabelu na x65 tj. i na SX1 :-)
Zkousel teda nekdo tu upravu s SX jednickou? :-( |
ghost_z_kca věrný diskusník
2065.50 SMM
Zaslal: po listopad 08, 2004 11:19 am Předmět: Re: Kabel CX 65 |
Ondryska napsal: | Zdravím,
[email protected] |
myslis USB mod telefonu?
telefonu je jedno kde je zapojeny kabel, zaujimaju ho iba data do neho. tieto data by mali byt uz od prevodnika napatovych urovni rovnake.
Aj pri USB kabloch sa pridavali nejake odpory, neviem ci tak isto ako pri seriovych, skus Little_S.
Mimochodom u orig. kablu serioveho to je medzi 2-5,2-7 po 14,8k |
Servis Anonymní
Zaslal: po listopad 08, 2004 12:22 pm Předmět: |
darnel napsal: | No ja myslel, ze kabely pro x65 a SX1 jsou stejne. A tady se diskutuje predelavka x55 kabelu na x65 tj. i na SX1 :-)
Vždyť se to v tom odkazu píše! Jeden typ kabelu je na x55/x65 a druhý na x65/X1 - z toho mi logicky vyplývá, že není možné použít kabel z x55 na X1 a naopak, x65 ale funguje s oběma typy. |
darnel badatel
Zaslal: út listopad 09, 2004 1:14 pm Předmět: |
Sorry, mas pravdu, pise se to tam...
Stejne mi vrta v hlave cim se ty kabely lisi...piny jsou co se tyce "dat" obsazeny uplne stejne. Podle me by to melo byt upravitelne (prip. za cenu, ze uz pres to nepujde ta x55) |
2065.50 SMM
Zaslal: st listopad 10, 2004 12:06 pm Předmět: |
darnel napsal: | Sorry, mas pravdu, pise se to tam...
nemal som moznos zmerat usb kabel, ale ta uprava by mala byt taka ista. ide o to, ze telefon si kabel overi takym istym sposobom ci uz je to na COM alebo na USB.
takto upraveny kabel potom ide aj na x55 |
darnel badatel
Zaslal: st listopad 10, 2004 12:56 pm Předmět: |
No ale Servis se me snazi presvedcit , ze kabely x55/x65 jsou s x65/SX1 nekompatibilni...
No uz mam upraveny seriovy kabel (bohuzel jen 10k odpory), M55 funguje, SX1 ne. Jeste zbyva zkusit hacknout USB kabel ) |
2065.50 SMM
Zaslal: st listopad 10, 2004 1:22 pm Předmět: |
k tomu ci su kable sx1/x65 a x65/x55 kompatibilne alebo nie sa neviem vyjadrit. podla mna by mali byt, ale upozornujem, ze je to moj nazor, nemam vyskusane
original siemens kabel, ako som pisal vysie na odpory 14,8k. skus dat 15k, prip. to skus aj na usb... |
Anonymní
Zaslal: čt listopad 18, 2004 11:03 pm Předmět: |
Mám C65.
Takže udělal jsem si kabel podle návodu ale teď mi to v telefonu píše DCA - 500 ale nespojí se s ničím ani z ATEneblerem což dřív (před úpravou) vpohodě i když bez výsledku.
Je možný že když mi to tohle to píše že by mohl být v kabelu nějaký studeňák já jsem tu úpravu nedělal a kámošovi se podařilo odpájet ještě něco jinýho (ale zapojil to zpět na své místo) tak by mě zajímalo jak bych tohle mohl zjistit a ještě by mě zajímalo PROČ TO KUR*A NEJDE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Už mě to normálně deptá naštěstí jsem našel na netu návod na výrobu vlastního IrDA což už by mělo být v pohodě (ale nemůžu nikde sehnad tu blbou IrDA diodu)
Hold jsem asi člověk co má MOOOOOOOOOOOOC velikou smůlu. |
2065.50 SMM
Zaslal: pá listopad 19, 2004 9:56 am Předmět: |
aku upravu si robil? datovy kabel na servisny alebo si doplnal odpory? |
